Yoga писал(а):А за 60 тыс накипь образовалась?
незнаю, я менял на 75тык пробега.
сливная пробка должна быть в районе компрессора, но туда говорят только гибкой отверткой подлезть можно (видел статью в ЗР).
Мне когда на ПССС меняли ОЖ, тоже снимали нижний патрубок, я не спрашивал почему, но подозреваю что геморно там пробку выкручивать, и если сорвешь резьбу попадешь на замену радика.gin88888 писал(а):чего нибудь существенное делают на 75 ТО, есть смысл на него ехать?
замена масел и ОЖ.
Смотри сервисную книжку, там все написано. Т.к. у меня масло в КПП было заводское и ОЖ тоже старая для меня это было важно.Darkon писал(а):сливная пробка должна быть в районе компрессора
Смотрел очень внимательно, хоть там и узко, но нифига, совершенно гладкие стенки бокового бачка, пробки нет. Видимо убрали совсем, так как сливу мешает компрессор, генератор значительно выше.
Darkon писал(а):и если сорвешь резьбу попадешь на замену радика.
У меня на радике девятки эта пробка откручивалась и закручивалась от руки, никаких проблем, резьба крупная, есть гладкая заходная часть, не попасть невозможно даже вслепую. По моему снять патрубок и надеть его обратно куда геморней, шансов что-то перекосить или перетянуть намного больше. Пробка на то и пробка.Yoga
вот
отсюда http://www.zr.ru/articles/57412
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Yoga писал(а):По моему снять патрубок и надеть его обратно куда геморней, шансов что-то перекосить или перетянуть намного больше.
вот были точно такие подозрения, слесарь там гемороился прилично. Может быть из-за того что я попросил оставить болт смотреть наверх. как было с завода. Чтобы если что подтянуть я сам мог.Darkon, пробку я не заметил, хоть смотрел внимательно, с фонарём, ни единой неровности на бачке. Но даже если она там и есть, то по любому из-под капота её не открутить, всё рассчитано на сервис с подъёмником. Приближенность к иномаркам, чтоб её. Так что если буду тосол менять сам, то снимать шланг радика. Хотя нафига сам? На девятке всё было просто, да и интересно в 1-й раз, а тут уже ничего интересного. Если залить рекомендованный заводом тосол, то наверное и гарантия сохранится?
Darkon писал(а):попросил оставить болт смотреть наверх. как было с завода. Чтобы если что подтянуть я сам мог
У меня болт смотрел как-то вбок, сверху еле-еле подлез, сняв воздухан, ключом открутил, повернул вверх, чтобы хорошо был доступен отвёрткой с удлинителем и головкой. Доступные болты - большое дело.Yoga писал(а):там плескалось, и при этом что-то явно попало во впуск, так как когда завели, из выхлопухи шла неслабая дымовуха с вонью.
обычно так тосол дымит.Silence писал(а):включается на постоянку вторая скорость
Вторая скорость - это имеется в виду маленькая или большая?
Я решил для лучшего охлаждения включить оба вентиля на малой скорости. Чуть потеплеет - полезу. Реле непосредственно вентилят кондея у меня нетmdiman21043 писал(а):кнопки можно поставить в лепестки рядом с аварийкой
Да вроде можно, места под кнопки есть, но самих-то кнопок под такие формы не нашёл
mdiman21043 писал(а):главное реле отключает питание вентиляторов
Но ведь вентиль может молотить после выключения мотора, и притом явно больше (особенно после кондея) чем задержка выключения главного реле, у меня вольтметр к выходу главного реле подключен, видно сколько оно включено после гашения движка. И были случаи, когда мотор заглушил, даже машину на сигу поставил, а тут вентиль включился. Но включается ли при этом главное реле, не проверял
Silence, пусть переделывают по-нормальному. Понятно, что всем они делают как проще. Но это не значит что так лучше.Silence писал(а):а по нормальному вообще должно как быть?
при включении кондея должна включаться и молотить постоянно 1я скорость радиаторного вентиля, или должны оба крутиться?
или дополнительный подключается только в жару?
Да, пстоянно 1-я(малая) скорость должна молотить, у меня на калине с завода скрутка была от которой работал вентилятор кондея(дополнительный) + 1-я скорость основного вентилятора. Пробовал разделять скрутку, но с разделённой мне не понравилось - медленнее охлаждало.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Silence писал(а):прошивка у меня стоковая, евро 3 b103cu03, евро 3. насколько я знаю она кондиционер поддерживает
Да, ещё там 1000 оборотов холостые при включеном кондиционере.Silence писал(а):d.dmitry
непонял. сразу оба вентилятора должны работать при вкл кондее? из них основной на первой скорости?
Несколько лет калины с кондиционером именно так и шли с ваза. Незнаю как сейчас.
или дополнительный вентиль по запросу должен включаться? от жары например
Он от кондиционера включается, по датчику давления(толи температуры) фреона.
Если хорошо работает при разделёных вентиляторах, то пусть так будет.
