Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#1551:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 13:55
то Январь 7.2 значит доп.реле стартера должно быть,но.....
Еле нашел. Там два реле, как, вроде, и должно быть.
Реле зажигания и рядом реле - наверное стартера.
Поменял их местами.
И на последнюю добавленную фотку посмотри, пожалуйста.
#1552:  Автор: d.dmitryОткуда: Краснодар СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 14:03
Eddie Чёто твои фотки не видно. У Лысика например вижу фотку.
#1553:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 14:03
Это реле задних противотуманных фонарей.
Мог бы не фоткать,а сам поиском легко найти,
да и символ в его правом верхнем углу не оставляет сомнений.
Eddie писал(а):
эта штука была закреплена на месте реле зажигания слева и не подключена. Такая же штука подключенная просто висит на проводах.
Значит прежняя релюха сдохла,а ее снимать было лень,вот новая теперь навесу и болтается.
#1554:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 14:13
Я уменьшал размеры. Нажми пару раз Контрол Ф5.
ROFL Крутые электрики поработали.
Символ, реально, не заметил.
Спасибо!
Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду:
Вот по этому пофигизму во всем в моем авто я как по косвенным признакам и решил, что пробег у меня не скручен. Smile
Машина пару раз передавалась просто по доверенности от одного знакомого другому.
#1555:  Автор: JENICHОткуда: С-ПЕТЕРБУРГ СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 16:34
Лысик,Vik спасибо. теперь понятно.
получается что они штамп 23 года не меняли. facepalm
#1556:  Автор: VikОткуда: Nsk СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 17:13
JENICH, ага.
#1557:  Автор: JENICHОткуда: С-ПЕТЕРБУРГ СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 19:28
еще вопрос из за чего может приподняться капот с одной стороны, а с другой быть в ровень с крылом так как и было. машина не билась и резиновые вкрутыши не крутились. и с той же стороны зазор между крылом и капотом стал больше. supercool
#1558:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 21:45
а капот приподнялся случаем не со стороны палки упора капота?
#1559:  Автор: JENICHОткуда: С-ПЕТЕРБУРГ СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 21:48
не. с водительской стороны. может кузов уже того? весной в одном месте дократ провалился. месяц назад задний брызговоик оторвался от самого днища.
#1560:  Автор: wirtgenОткуда: Где то в Самарской области СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 22:48
Ну в принципе на не заводском комплекте кондиционера через это отверстие проходит трубка с радиатора кондиционера .
#1561:  Автор: V010 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 02:14
Ремень ГРМ натягивать нужно на горячем двигателе? Как правильно натянуть? Про поворот на 90 градусов знаю, но как уловить усилие?
#1562:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 08:12
Eddie писал(а):
Все черные. Сегодня разберу ДМРВ.
Ведь за подачу воздуха он отвечает, в частности.
Там много может быть причин. Например подсос воздуха во впускной и выпускной коллектор . Датчик кислорода увидит избыток воздуха и даст команду мозгам обогатит смесь. Я лично видел,как на новой машине подсос воздуха в штаны привёл к резкому расходу топлива,около 12-14л.на сотню. И тяги на средних оборотах и выше, нормальной не было. Машину как будто кто то держал. Надо на диагностику. Там всё скажут.
Можешь на горячем. Если опыт есть,то как правило и на холодном с первого раза получается. Прогреть полностью после регулировки в любом случае нужно. Критерий такой-на прогретом не должен появится шум от ремня. Если появился вой,то надо чуток ослабить. На холодном длинная ветвь ремня будет чуток болтаться.
#1563:  Автор: V010 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 11:25
торантино писал(а):
Можешь на горячем.
На горячем двигателе ремень должен с приличным усилием поворачиваться на 90 градусов или легко?
Как сильно?
#1564:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 12:41
торантино писал(а):
Ехай хоть сколько. Обьём заливаемого незначительный. Ничего маслу не будет. Лавр испаряется довольно быстро,ещё до того как в картер успевает просачится. Что не испарится, вылетит в трубу. А вобще это развод на деньги. Толку от него,что мёртвому припарка.
Имхо, расфасовку большую надо, и масло все-же жиже становится. В том случае если от масла сильные шкаврки, то толк есть. Если в движке все чисто, то да, толку почти нет.
Регулировать надо. Там такие запчасти, чуть ослабло и перекашивает. Выставляй задний зазор капота по рамке лобового, что бы везде одинаковый был и за дворники не цепляло. Дальше защелку капота по центру, по высоте передних углов крыльев, и резинками подправить. Дальше по зазору крыло капот смотреть. https://youtu.be/lgyfE_33s4Q?t=582
#1565:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 13:09
ИЗ трубы вообще никакого масла. Никакого дыма. Все чисто на любых оборотах.
Не делать?
#1566:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 13:17
По ощущения от пальцев 2-3кг. Средне вобщем. Лучше недотянуть ,чем перетянуть. Помпа от этого очень быстро сдыхает и крайняя постель подшипника распредвала.
V010 писал(а):
Как сильно?
Амплитуду не замерял,но около 3-5мм пойдёт. Холодным двигатель работает 0,01%. Не стоит на это трепыхание обращать внимание.
#1567:  Автор: V010 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 16:44
Отрегулировал на горячем двигателе. Длинная ветвь имеет приличный свободный ход, но об хожух не бьется. Буду наблюдать. Drinks or Beer
#1568:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 17:38
Сегодня отключил ДМРВ. Завел, минуту постоял и поехал. Через 200 метров заглох. Пришлось включать.
А пишут, что, мол, даже резвость должно это придать, потому как тогда от положения дроссельной заслонки будут плясать мозги.
Так это скорее хороший симптом, что заглох? Или скорее плохой?
Если ДМРВ работает, то искать проблему обогащенной смеси надо искать в датчике кислорода и еще где-то?
И еще я не менял датчик дроссельной заслонки. Может, его поменять?
Добавлено спустя 58 секунд:
И еще. Сегодня замерили нагрузочной вилкой АКБ. В порядке. Но мастер сказал, что это не точно. Надо отключить сначала ако часа на три. Это так?
#1569:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 19:26
длинная ветвь имеет свободный ход это на горячем или на холодном моторе?
#1570:  Автор: Андрей266 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 19:28
Всем привет, вопрос свой задавал ранее но так решить проблему и не получилось.ваз 2114 проблема такая-горит чек на ошибку 0441 + мощный пшик из бака, при откручивании горловины бензобака пассажир на заднем сидении даже чувствует значительное проседание сиденья. поочередно заменил 2 клапана адсорбера и сам адсорбер. после каждой замены чек загорался снова. куда рыть дальше?
P/S думал на двухходовой клапан возле горловины бензобака, под сепаратором, но его там нет и как я понял не было с самого завода, по крайней мере в том отверстии что он должен торчать.
и может кто знает в чем отличае адсорбера 21103-1164010-02 от 21103-1164010-03?
#1571:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 19:34
Пассажир у тебя пиндабол однако, у тебя не Шнива с баком под сидением, у тебя бак под днищем, и если бы пассажир чувствовал проседание сидения то у тебя либо нет пола под сидением, либо бак реально стал мячиком что привело бы к его порыву по швам.
Трассу всё проверил на продув, по мимо клапанов могут трубки в нутри уже от старости засраться.
Схему вентиляции бака найди в яндексе для своего авто и проверяй всё по этапно.
#1572:  Автор: d.dmitryОткуда: Краснодар СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 20:24
Трубки то продуваются, што от адсорбера до подкапота идут?
Приколист, там пустота между баком и жестью под сидением.
Чтоб быстро разобраться с большим давлением паров, можно поставить калино-приоровкую пробку бака заливную.
#1573:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 20:25
Кто-нибудь на Самаре возит пассажира сзади? ROFL
У меня там и ребенок не поместится.
А в багажнике место только для запчастей.
#1574:  Автор: V010 СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 21:17
На горячем, 7мм от стандартного положения в любую сторону (ну т.е. в сторону салона, либо в сторону радиатора охлаждения двигателя). Много? Ремень поворачивается на 90 градусов.
#1575:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 02 Июля 2018 22:09
не поможет, крышка на горловине скидывает аварийное давление с бака, а давление аварийное там расчитано видимо когда бак уже трещать начинает по швам, потому что у меня на новой Шниве такой прикол был, и пробка с клапаном нифига не скидывала, а бак было слышно как схлопывался.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
на горячем много, потому что на холодную с утра да ещё и когда будут холода у тебя эта ветка будет бить по кожуху однозначно и как бэ ремень не скаканул .
7 мм в разные стороны это на холодно моторе сделать можно чтоб было.
или проще:
по середине длинной ветки ремня есть кронштейн который крепит кожух ремня, на холодную с утра сделай так чтоб ветка ремня при прогибе в районе кронштейна не доходила до этого кронштейна 5мм, при прогретом моторе убедишься что ремень будет легко закручиваться на 90гр усилием 2кг.
Страница 63 из 200
AUTOLADA.RU
