kazak1102 писал(а):Срываем болт мощным воротком,
Тогда сорви их динключом,и метки не надо ставить! mastervictor писал(а):Разница будет однозначно!Погрешность будет больше у стрелочного,у меня с трещеткой,разница была гдето 3-5 кг.Но это лучше рисок,и вдобавок проверка ключа.
Ну шо... Болтов на голове много... Мона по-разному пробовать... _08_brOther писал(а):при 3 тыс оборотов- бурление в расширительном.
походу в блоке трещина. Или он сильно кривой, или раковины на поверхности, такие что соединяется КС с рубашкой охлаждения._08_brOther писал(а):а может что высокая СЖ виной? или нет?
у меня она тоже высокая, но ничего никуда не давит.
_08_brOther писал(а):прокладка новая, болты новые, притянул большим усилием. симптомы те же..
а блок прежний. И учти ещё, этот блок кто то снял всё же с машины, причина может быть как раз в прорыве рубашки охлаждения._08_brOther писал(а):думаю виной опять высокая СЖ..
Какая степень то, шо ты её подозреваешь в упорстве стартеру...???Ars Longa писал(а):Венец стоит дешево. Меняется просто. Хотя конечно маховик снять придется. Венец был явно убит бендиксом и/или плохим втягивающим. Высокая СЖ влияет только на усилия которые требуются стартеру чтобы вращать шпг, по факту твоя СЖ ваще не при чем.
+1, вот если б обмотка на стартере сгорела - тогда ещё можно было бы винить степень, а так нет. Это просто тупой стартер не вовремя выбрасывает бендикс. Точнее начинает вращаться раньше чем происходит зацеп.х123ас писал(а):Это просто тупой стартер не вовремя выбрасывает бендикс. Точнее начинает вращаться раньше чем происходит зацеп.
помню тоже слегка покоцало зубья
я их долго надфилем поправлял через окошко стартера...
ничего.. ездит все до сих пор Цитата:свечки по-очереди выкручивай и заводи, без какой булькать не будет, тот горшок травит,
а разве так можно? ))))
выкручу одну свечу, заведу. погазую до 3х оборотов, далее то же самое с остальными цилиндрами?
я поставил щас бендикс, и у него зубья длиннее чем на том который стоял.зацеп появился. машина заводится.
Парни, в августе у меня будет инжектор. все есть кроме дмрв и модуля.
честное слово- желания для перехода на инж-нету ((((( очкую. по проводке ни чего не понимаю ((((Shes110 писал(а):_08_brOther писал(а):а разве так можно? ))))
_08_brOther, можно, только не забудь провод с выкрученной свечки закрепить на массу.
во!
спасибо.сделаюShes110 писал(а):только не забудь провод с выкрученной свечки закрепить на массу. Wink
У него карб, поэтому можно и без этого Ars Longa писал(а):А че будет если не крепить свечу на массу? Ну понятно она не будет искрить и че дальше?
Вроде на инже нельзя, говорят катушки зажигания горят
