Alexandr008 писал(а):Электро. Гидро дольше ходит.
Можно взять гидро рейку, налить а неё масла, вход и выход закольцевать и поставить вместо сухой.
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Гидро стоят на полноприводных версиях.
Рейку снимать надо для замены втулки ?wirtgen писал(а):Рейку снимать надо для замены втулки ?
Если одну втулку менять, то можно не снимать. Но эпли побольше. Проще снять. Да и если менять, так и упор тоже.Alexandr008 писал(а):Налил 0-30 же в зиму. А зимы то нет
На этой машине косяк один есть, по сравнению с прошлой. Когда в дождь или после мойки открываешь дверь багажника, вода по краю спойлера стекает, попадает на пневмоупоры двери и от них отскакивает и в салон летит. На прошлой такого не было. Видимо из за формы спойлера такая дичь.
Да у многих дождь капает . Более херого когда снег , типа того https://youtu.be/LtpjRmhIt0s. Killer Speed писал(а):Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):типа того
Вам смешно, а я мучаюсь. Либо со стекла, либо с крышки кусок снега норовит в багажник упасть. Даже если всё счистил - кусок из щели между стеклом и крышкой, где уплотнитель, обязательно брякнется в багажник при открывании.
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=128141&highlight=
Чёто я такогт лет 15 на трассах не встречалAlexandr008 писал(а):Александдр
Это все на отрезке км не более 5-7
Ветер. Смена леса на поле. Там, где лес закрывает - асфальт мокрый, а с поля дует ветер и намораживает.Alexandr008 писал(а):Нет указателя температуры. Зато есть торк на мафоне и в обд елм постоянно.
Аналогично. Было. Месяц назад менял АКБ и проверял утечки на закрытой машине. Так вот с елм-кой в гнезде мозги полностью не засыпают и утечка порядка 170 мА. Открыл, вынул, замерил, стало около 30 мА, норм.
(У меня еще к балалайке подключен проигрыватель юсб-ятур, тоже поджирает, но это другая история, мерил с вынутым предом на музыку).
Так что есть смысл вынимать елм-ку на время стоянки.wirtgen писал(а):Если долго греется наоборот сороковку надо лить .
Будет нагреваться до каких-нибудь 30-60 градуусов на минуту быстрее, но режим работы будет хуже. Возможно подъедать даже станет по сравнению с жидким, на недогретом моторе.wirtgen писал(а):Если долго греется наоборот сороковку надо лить .
Что бы густое масло было ещё гуще
