maksson писал(а):я ж говорил ораклом самое то будет
просто для равномерности было добавлено еще 4 светки в проблемные места.
если бы не добавлял, то оракал все убил бы в ноль.
Iliy N писал(а):ночью ездил в ...., блин чут не ослеп
как знакомо stan1y писал(а):как вариант обычная бумага подойдет, у меня так. без неё ещё цвет синеватый от диодов.
Некогда снять переделать. Учту про бумагу. А цвет у меня белый белый!Gloom писал(а):вставка немного отклеилась и задевает за стрелку
Или стрелки на осях поворачиваются (надеты не до конца или просто посадка слабая).Iliy N писал(а):
практически нереальноOld Sam писал(а):Еще как реально
возможно посадочные места у стрелок треснуты?
Old Sam писал(а):Пришлось "слабые" стрелки одеть с суперклеем, щас вроде все ОК.
эт не очень хорошо
еси надо будет разобрать?Gloom писал(а):возможно посадочные места у стрелок треснуты?
В том-то и дело, что нет. Сам долго удивлялся, ибо сколько приборок разбирал - первый раз такое вижу Gloom писал(а):
эт не очень хорошо
Не думаю, что проблемы будут с этим
Вряд ли суперклей наглухо приклеится к полированному валу $p1inTeR писал(а):JahMan
в авто магазинах продаются диоды в панель приборов. по размеру такие же как в панели лампочки. Я купил себе таких диодов. они идут как белые, а светят голубоватым. И у меня панель теперь синим светится
Только автор красные хочет Красные тоже есть.Они чаще с цоколем продаюца эти диоды, просто из цоколя вынуть и все.Они чуток длиней лампочек вроде, но эт пофиг.Да и разбирать там особо не надо.maksson писал(а):Посмотри, контакты нормально прилегают?Может вытерлись или дорожка где подгорела
В выходные залезу... Контакты на лампочках пробовал подгибать. Результата никакого. Если я не ошибаюсь, контакты на плате видно в окошко для лампочки? И еще, не помню, задняя часть у панели съемная или нет (чтоб нормально сами дорожки поглядеть)?Axel_Foley писал(а):maksson писал(а):Посмотри, контакты нормально прилегают?Может вытерлись или дорожка где подгорела
Да съемная , у меня было два болта под пломбами пластилиновыми ...maksson писал(а):Axel_Foley
Контактные да, видно.Заднюю стенку просто так не снимешь мне кажеца, там разбирать надо основательно, стрелки снимать, точно не помню.Кстати лампочки попробуй поменять местами для проверки (воткни те что купил в места где горят).
Не правильно кажется , задняя стенка тупо закрывает контакты...
