Mr. Aleks писал(а):я вроде и не мучаюсь
Щяс проверим
Mr. Aleks писал(а):Поднял ради интереса давление в системе путем установки новой крышки расширительного бачка
Скажи мне, плиз, как можно крышкой поднять давление
Она работает на стравливание избыточного давления при 1.3-1.5,
что для СОД-Калины просто недостижимое "удовольствие"...
Ты поднял, скажем, до 2.0 (это, кстати, давляк как в шине
и в печку пошло меньше. Так ???
- Ничего удивительного, если бачок у тебя в большом круге
Mr. Aleks писал(а):Существенного уменьшения прогрева на холостом ходу так же не заметил.
Тоже не удивляет
Mr. Aleks писал(а):На ходу - да. 20% прирост есть
Это называецца - на ходу начинаю перегреваццо
Mr. Aleks писал(а):просто не хочется терять выход с печки на термос - выгода от него очевидна
Это всё хорошо было сравнивать, когда с 5 дыр термоса переходили на 6 ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Realmatroskin писал(а):кто нибудь сможет вот по этим фото сказать кто производитель?
это ДААЗ:
правда щас у них логотип поменялся: www.daaz.ruRealmatroskin писал(а):у нас вроде потеплело, завтра попробую сам сменить печки,вопрос к тем кто менял, что нужно кроме самих печек, в чем может возникнуть засада? по подключению электрочасти, нужно сначала все разъмы снимать или можно сдернуть когда уже печку начну вынимать из под капота?
Помню, какие-то провода приходилось удлинять,
а вот с какого перехода, не помню ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Кир-кук писал(а):У нас вместо газелевской электропомпы будет работать.... термостат Калины
Газелевская помпа будет работать всезде и плюсы ее очевидны ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Mr. Aleks писал(а):Кир-кук писал(а):У нас вместо газелевской электропомпы будет работать.... термостат Калины
пока не здохнет, минусы её очевидны ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я тебе выше написал
Цитата:Еще возможная проблема. Будет ли корректно работать старая САУО с новой печкой
Realmatroskin писал(а):leon112
у меня БК ГАММА 412
он поддерживает как печки с/о так и н/о
Тогда нивапрос.
Ждем инсталла. И самое главное результата.
Фильтр не забудь прикупить НО.
