pitbull1982 писал(а):читал в соседней теме что термос 082 может регулироваться гайкой. Когда ставил этот девай не видел ни какой гайки(а может просто не обратил внимание).
чтоб региулировать термос 082 надо сначала самому колхозом занятся с этим термосом потом будешь регить его и не гайкой а болтом.т808 писал(а):По кромке этой заслонки не проще было ту же полоску приклеить?
проще, но так она отвалилась бы, так как заслонка обтянута поролоном, а он уже, как бы сказать, хлипенький, старенький...Barakuda писал(а):что-то я не понял, что куда ты приклеил, если есть возможность по подробнее расскажи, а лучше с фото!
фото не сделал сразу, а снимать печку из-за этого не хочется
В общем, снимаешь моторчик печки с кожухом, ставишь заслонку в положение "тепло", суешь руку в дырку от моторчика, и нащупываешь, в какое место прижимается эта полукруглая заслонка. Отодвигаешь заслонку, протираешь там все от пыли. Потом берешь поролон (у меня толщина 20, ширина 30, длина по ширине печки), намазываешь одну сторону клеем момент, и на то место, куда заслонка прижимается в положении тепло, клеишь эту полоску, и поджимаешь ее заслонкой. Как оказалось, там у меня много холодного воздуха умудрялось проходить. Теперь приходится даже приоткрывать, иначе жарко. Да, еще можно выгрести мусор и листья из печки MikhaylenkoPA писал(а):заслонка обтянута поролоном, а он уже, как бы сказать, хлипенький, старенький...
Значит ты сделал наиболее правильное решение безразборного уплотнения заслонки в крайнем ее положении. MikhaylenkoPA писал(а):Да, еще можно выгрести мусор и листья из печки
Много хлама было?торантино писал(а):Да, еще можно выгрести мусор и листья из печки
Много хлама было?
нет, может быть маленькая горсть в одной руке, у меня сеточка стоит на кожухе, но снизу сетки просачивается немного. Я вытащил что смог, и пылесосом там прошелся...MikhaylenkoPA писал(а):может быть маленькая горсть в одной руке
Надо как то туда тоже заглянуть при случае. Barakuda писал(а):А я вот просто радиатор печки хочу заменить, но когда это будет не известно, т.к. машина стоит, я на ней не езжу, а бокса теплого нет, что бы разбирать там её, но всё равно я буду радик менять, вот заодно и поролоном проклею всё, я на ВАЗ 21099 всё проклеивал, намного теплее было, теперь и тут так же придется!)))_________________
Barakuda писал(а):Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
ну и?я в субботу термоэлемент хочу поменять,хочу что-бы было хотя-бы до -35,чтоб успеть руки в батарею засунуть-отогреть.я таким макаром два года назад стартер снимал-ставил.витмар писал(а):хочу что-бы было хотя-бы до -35,
витмар писал(а):kazak1102
а куда деваться-то раз железка устала?
Выбор есть всегда... Но зачастую токо один...
Вот пока такого "счастья не испытывал... Ну -15 шо-то делал под капотом с прогретым движкой...
Суровые у вас ребята... kazak1102 писал(а):Выбор есть всегда... Но зачастую токо один..
Судя повсему,так-было и так-будет.витмар писал(а):я в субботу термоэлемент хочу поменять
Значит 082? Может его доработать под болт?
kazak1102 писал(а):Ну -15 шо-то делал под капотом с прогретым движкой...
Снять конечно успеешь пока тепло, а вот поставить свою доработку нет, а если заранее приготовленную то вполне.Huyan писал(а):Значит 082?
да
Huyan писал(а):Может его доработать под болт?
сколько видел с болтом у всех крышка плоская,а у меня полукруглая.так что не хочу эксперементов,особенно сейчас.
еще блин и патрубок засопливил с радиатора,и по закону подлости-нижний,а ведь новые осенью ставил вместе с радиаторомвитмар писал(а):сколько видел с болтом у всех крышка плоская,а у меня полукруглая.т
Вот на таком у меня болт, и всё нормально... Сверлить то изнутри надо, ты ж понимаешь...
Вандал82 писал(а):а с медью нет желанного, вот я и не спроста задал вопрос у кого ташкент с каким радиком гоняете
медь...греет как в ташкенте....Вандал82
ищи неисправность...самары при норм когда все исправноMIK64 писал(а):Вандал82 писал(а):а с медью нет желанного, вот я и не спроста задал вопрос у кого ташкент с каким радиком гоняете
Вандал82
я уже не знаю где копать, все перепробывал. ах да вот еще что заметил, при включении первой скорости вентилятора температура держится 90, а при вкл. второй температура падает где то до 80. мое мнение печка туфта.Вандал82 писал(а):мое мнение печка туфта.
Печка снимает тепло,почему она виновата?. Термостат меняй.
Добавлено спустя 13 минут:
Вандал82 писал(а):.....о, замерзаю. стоял альюмин радик вот был ташкент на трасе без вентилятора катались, останавливалисьчтоб яйка проветрить, а с медью нет желанного,
Дело не только в том медь или алюминий. Самое главное проходное сечение и распределение ОЖ по сечению трубок. К примеру-неправильно рассчитанный по гидродинамике радик с тремя рядами трубок будет греть хуже,чем правильно с двумя. Чем меньше входит в радик ОЖ тем лучше. Скорость ОЖ в ед. времени будет больше при равном давлении на входе в том, в котором меньше внутренний объём. Например радик с турбулизатором греет лучше не только из за наличия турболизаторов,а потому что с ними меньше внутренний объём ОЖ. виктор т писал(а):на сто говорят идет теплый воздух поднося руку к панеле и ничего не делают. на самом деле холодно
В туалетах ветродуи стоят,руки сушить,так же должно жарить.
