genich писал(а):Turner
хм. А на красной вообще только бампер протереть?
На красной ему ваще пох старый рыдван...wild82 писал(а):ремонт/окрас арки, красить пятном лачить деталь + окрас двери, думаю тоже с ремонтом короче окрас двух деталей + ремонт
Получается крашеное крыло и дверь будет, еще пленку надо переклеивать - их кстати переклеивают или забивают на это дело?
Может проще так - выправлю вмятину в колхозе своем за 1000, царапины до грунта подкрасить карандашом, заполировать остальное, сильно видно не будет.
И каско не увеличится, и во время продажи 3-4 летней машины наверное такие мелочи уже на цену не влияют особо?
Скажи, а вот царапки до грунта и ваще косяки по кузову типа царапин, чиркашей не до металла, их устранять без покраски какие способы есть? Берете краску, кисточкой аккуратно шмяк, потом полируем - делают так или это тупь?
Есть такие конторы, куда приехал, они тебе все косячки подкрасили аккуратненько, полирнули и машина почти как новая?
*Kostik* писал(а):Я б не ее мозг и сделал по каско, жаль стоимость каско увеличится, если ремонт превысит 70% стоимости полиса
Канешно превысит, полис 40 с копейками стоит.
А вдруг сделают криво, из-за такой куйни будет 2 элемента испоганено, потом доказывай покупателю что не вхлам ушатывал а просто царапины красил...Turner писал(а):Скажи, а вот царапки до грунта и ваще косяки по кузову типа царапин, чиркашей не до металла, их устранять без покраски какие способы есть? Берете краску, кисточкой аккуратно шмяк, потом полируем - делают так или это тупь?
чудес не бывает - таким способом полируются царапины, которые не видны если их протереть мокрой тряпкой....
В твоём случае надо делать выбор -или "подкрасит кисточкой и забить на "феньшуй" или сделатьwild82 писал(а):с ремонтом короче окрас двух деталей + ремонт
переклеивают...если по уму
Turner писал(а): Может проще так - выправлю вмятину в колхозе своем за 1000, царапины до грунта подкрасить карандашом, заполировать остальное, сильно видно не будет.
хозяин барин...можно просто полирнуть и забить, так сильно в глаза не будет бросаться
тупь
Turner писал(а):Есть такие конторы, куда приехал, они тебе все косячки подкрасили аккуратненько, полирнули и машина почти как новая?
есть и можно потом себя уговаривать что заипись и почти не видно, но это все равно стоит денег, а платить деньги за сомнительный результат лично яб не стал, поэтому если жаба гложит полирни и забей. Turner писал(а):Я стараюсь очень плавно ездить, стараюсь ехать так чтоб как можно меньше тормозить
Куле, доездился
