21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#1901:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 15 Декабря 2012 16:54
Сохатый писал(а):
температура в центральных соплах была 63-66 градусов. Температура за бортом, по термометру на окне -15.
Отличный результат,так и должно быть. Good На своей мерил, макс. получал 76-78. Но это при -10С, и при включении карлсона.
#1902:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 15 Декабря 2012 17:05
Ну, в принципе да, карлсон у меня после сотни, т.е. ОЖ на 15 градусов потеплеет, при этом, я думаю до 70 температурка бы дотянула. Вообще, предложение о глушении центральных сопел (у меня были заглушены пред. хозяином) я лично не очень одобряю. Как мне кажется, на глобальный климат салона больше всего влияют именно они. Ну и ножные еще. У себя центральные закрываю штатными заслоночками в начале движения, пока холодно, так как стекла начинают покрываться каким-то тоненьким налетом. Вот чтоб его не было центр закрываю. Потом открываю.
#1903:  Автор: Alexs15Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 15 Декабря 2012 22:57
Доброго времени суток! проблема такая, стоишь в пробке печка на первой скорости дует теплым воздухом, а когда идешь в разгон или погазуешь до трех тыс. оборотов дует погорячее, так должно быть? термостат 082
#1904:  Автор: Андрей 57 rusОткуда: Орел - Болхов СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 13:25
таое дело или опрос что ли, на какой скоросте печки лучше прогревается салон?? сам обычно использую только первую, очень редко 2, а 3 никогда не включаю. на какой лучше юзать печь. Сегодня ехал по трассе, сравнивал 1 и 2, разницу что то не могу понять... за окном -20
#1905:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 14:04
Естественно на максимальной,для того она и сделана.
#1906:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 14:17
Тепла двигатель выделяет больше при разгоне, и помпа быстрее прокачивает, так и должно быть.
На второй быстрее объём прокачиваемого воздуха через отопитель. Если к этому хорошо подкинуть газку,то на второй теплее. Если на пятой 110 тошнить то на 1й теплее будет или совсем без вентиля. Стёкла отходят быстрее после гаража на 2й. Кто по трассе постоянно,то салонный фильтр в топку. Сильно создаёт сопротивление на входе,в салон начинает подтягивать воздух со всех щелей мимо печки за счёт разряжения за машиной. Печку нужно на 2йке держать,и всё равно не то. Будут затягиваться стёкла. Кто по городу , то до лампочки. Сегодня ездил по трассе -34. Стёкла чистые, по тому что сегодня я снял фильтр. Три дня назад с ним подзатягивало. Правда было -37.
Последний раз редактировалось: торантино (16 Декабря 2012 14:21), всего редактировалось 1 раз
#1907:  Автор: BarakudaОткуда: 24rus, г.Красноярск СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 14:18
т808, я тоже только 1-ю включаю, 2-ю редко, т.к. результат печальный, чем выше скорость, тем холоднее воздух, почти кондиционер 63 , а вот летом жарит не по детски! Ещё в добавок из-под помпы мокреет, пожет прокладке хана, а может помпе и основной радик засопливил, как раз морозы -38 и никак не устранить неполадки, пришлось машину поставить, в итоге она безнадежно замерзла под окном, купил сегодня горелку газовую и 2 баллона, чуть потеплеет, попробую реанимировать.
#1908:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 14:24
заводское гавно Лёха Drinks or Beer дало течь bbbee
#1909:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 14:25
Но его объем в разы больше.
Вопрос был:
Выше скорость продувки радиатора - бОльший съем с него тепла.
Помпе к сожалению.
Можешь извернуться и с зеркальцем глянуть на дренажное отверстие помпы. cry
#1910:  Автор: BarakudaОткуда: 24rus, г.Красноярск СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 14:40
объем не нужен, если воздух холодный!
лучше сразу заменить.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Dranik писал(а):
заводское г@$но Лёха Drinks or Beer дало течь bbbee
Как же они мне дороги, а самое интересное всё вылазит не в подходящий момент...сейчас замена радика основного, печки и + помпа... cry, после отпуска буду заниматься, т.е. скорее всего в феврале.
#1911:  Автор: Вандал82 СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 15:19
[quote="торантино"]
Вандал82 писал(а):
мое мнение печка туфта.
Печка снимает тепло,почему она виновата?. Термостат меняй.
Добавлено спустя 13 минут:
А причем тут термос если температура 90, а дует из сопел чуть теплый. У меня даже лобовуха не оттаивает после 2-х часовой поездки, на улице -35. По моему все же радик го..мно.
#1912:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 15:29
Маловероятно. Если только тополинным пухом забит. Скорее всего воздух мимо отопителя шпарит,завоздушена печка, или кран прикрыт.
Последний раз редактировалось: торантино (16 Декабря 2012 15:47), всего редактировалось 1 раз
#1913:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 15:35
Он не холодный,он теплый. Smile
#1914:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 15:35
замена ещё пол беды, купить надо ещё то чтоб работало долго cry
#1915:  Автор: BarakudaОткуда: 24rus, г.Красноярск СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 16:17
Согласен на все 100%! Качество запасных частей сейчас не важное... cry
#1916:  Автор: Вандал82 СообщениеДобавлено: 16 Декабря 2012 22:46
все выгребленно, ни пуха ни листьев все снималось проклеивалось, прочищалось, на горку загонялось и прогазовывалось, кран открыт полностью, заслонка тепло-холдно закрыта и проклеена.
#1917:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 17 Декабря 2012 10:50
Тогда помпа остаёться. Может зазор большой между крыльчаткой и блоком. supercool
#1918:  Автор: venom689Откуда: урал СообщениеДобавлено: 17 Декабря 2012 16:42
вот у меня ож была налита по метку макс. печка дула холодом. хомут на термосе ослаб ож начала сочиться вдруг подул горячий воздух с печки. и загорел индикатор ож. открываю капот ож на минимуме доливаю. опять дует холодом. решил слить ож до минимальной отметки. и печка опять жарит. в чем проблема не пойму
#1919:  Автор: MikhaylenkoPAОткуда: Ростов-н/Д СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 09:02
блин, походу моя поролонка отвалилась вчера, опять как раньше стало, в гараж ехать, а там непонятно, мож снегом завалило ((
#1920:  Автор: ReaktivnyОткуда: Омск СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 09:54
А кран отопителя со стороны пвссажира или водителя находится. А то у мну на пассажирском коврике обнаружилась лужа тосола. Видимо кран подтекает. И из за этого на холостых холодом дует. На горке прогазовывать смысла видимо нет?
#1921:  Автор: MikhaylenkoPAОткуда: Ростов-н/Д СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 10:33
Reaktivny
кран сос стороны пассажира, но с него на коврик не натечет, с него льется по шумке и под коврик. У тебя скорее всего в районе подключения радика или сам радик...
#1922:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 10:52
либо соединения патрубков и радика печки либо самое печально это сам радик что вероятнее всего.
кран если потекёт то только под шумку до коврика крану очень далеко, а тосол прыгать не умеет.
сопли убери с коврика для началу.
#1923:  Автор: ReaktivnyОткуда: Омск СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 11:34
MikhaylenkoPA писал(а):
Reaktivny
Щас полазил, там крана видимо вообще нет. Патрубки соеденены просто друг с другом. Видимо из за радиатора и холодным на холостых дует
#1924:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 11:39
Так не бывает... По патрубкам и подача и обратка жижи в радиатор... Ты не нашёл кран... Он посредине моторного счита у самого пола... К нему и идут патрубки от радиатора...
#1925:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 18 Декабря 2012 12:53
ты про какое авто вообще спрашиваешь?
Reaktivny писал(а):
Lada 2111
тут и нет крана.
Петрович, чел разделы попутал малёх facepalm
Страница 77 из 161
AUTOLADA.RU
