Обсуждение масел Лукойл [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы |
#201:  Автор: lagodaОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 12 Марта 2012 18:14
Silence писал(а):
кормить свинюшек апельсинами
А по чему бы и нет? Ну рекомендует Лукойл SL, можно ведь добавить 200-300 руб(10литров бензина) и взять
Silence писал(а):
и SM и SN
Silence писал(а):
я прекращаю. надоело
С этого момента по подробнее пожалуйста Pardon
#202:  Автор: БуйныйОткуда: Краснодарский край, Хадыженск СообщениеДобавлено: 13 Марта 2012 19:14
Serduk Эта фраза
Silence писал(а):
Лукойл нулёвку запустит с этого год
верна?
#203:  Автор: fantom343Откуда: Воронежская область,г.Лиски СообщениеДобавлено: 24 Марта 2012 11:40
вот вам и лукойл. Замена каждые 7 тысяч, отмыть невозможно, только копоть срезать ножом. Пробег меньше 50 тысяч. Лейте на здоровье!
#204:  Автор: Alexandr008Откуда: Воронеж СообщениеДобавлено: 24 Марта 2012 11:53
fantom343
какое именно масло?
#205:  Автор: fantom343Откуда: Воронежская область,г.Лиски СообщениеДобавлено: 24 Марта 2012 12:07
Alexandr008 писал(а):
какое именно масло?
полусинтетика, брал всегда в проверенном магазине, да в принципе его и подделывать смысла нет.
#206:  Автор: Alexandr008Откуда: Воронеж СообщениеДобавлено: 24 Марта 2012 12:11
fantom343
какая именно? и люкс или супер? в желтой или в красной канистре ?
#207:  Автор: cullonОткуда: Azerbaijan, Baku СообщениеДобавлено: 25 Марта 2012 21:44
да, интересно, какая конкретно марка лукойла залита была в этот мотор. и пробег
#208:  Автор: ProteusОткуда: Мир СообщениеДобавлено: 25 Марта 2012 21:53
fantom343
М-да... печально всё это... Теперь только Шелл! Даже на ВАЗ. Особенно, если мотор с гидриками.
#209:  Автор: lagodaОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 01:24
Proteus писал(а):
Теперь только Шелл
у шелла последние канистры ну вообще безобразные
#210:  Автор: CoolMОткуда: 02 СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 04:51
lagoda
Не жалуюсь supercool
#211:  Автор: leon1180Откуда: USSR СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 07:51
fantom343
скорее всего супер... + не фильтры гавно. + бензин ослиная моча
#212:  Автор: cullonОткуда: Azerbaijan, Baku СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 11:07
вот крышка после супера. в тех местах, где с кулачков масло летит, нормально
эта конкретно загажена
#213:  Автор: DarkonОткуда: Питер-Северодвинск СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 17:00
fantom343
интересно, все-таки был Супер или Люкс?
Serduk
Я вот пользуюсь Лукойл Люкс 5-в40 с ТО1, который SM, сейчас пробег 52тык. На 48тык обнаружил, что масло стало угорать. Потеков на ДВС нет, свечи тоже без нагара. Уходит 0.5л/1000км (на трассе существенно меньше). До 45тык не доливал вообще, уходило за 15тык до середины уровня.
Сейчас опускается от середины до мин и ниже. Обнаружил случайно решив проверить масло, было на 2мм ниже мин. Теперь слежу постоянно.
Масло брал всегда на заправках фирменных + брал копию паспорта качества и сертификат (для дилера). Сравнивая 4 паспорта обнаружил, что у последней канистры вязкости на холодную и горячую существенно выше чем у первых 3х, но все в пределах допусков.
Вот думаю партия фиговая попалась или просто ДВС износился и пора?
ЗЫ В мануале на гранту, автоваз приписку сделал, что в тяжелых условиях масло менять в 2 раза чаще. На калину такой приписки нет.
Видимо не спроста. Пробеги по пробкам дают знать.
#214:  Автор: lagodaОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 17:45
cullon
жутко выглядит, но надо знать еще пробег, условия эксплуатации авто, и интервалы замены.
У мну пробег почти 90тык такого нет, все чистенько как с завода.
#215:  Автор: DarkonОткуда: Питер-Северодвинск СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 17:58
по поводу перестановки слагаемых при производстве масел на основе одной базы и одинаковых присадок о которых писал Serduk , Зарублем отметились в противовес:
Соблюдай технологию
Чтобы ответить на вопрос: «Почему при одинаковых компонентах товарные масла различны?» – необходимо обозначить ключевую точку технологического процесса производства смазочных материалов, в которой, собственно говоря, решается судьба продукта. Таковой является процесс блендинга – смешения основы масла с пакетом присадок. Соблюдение технологии блендинга – одно из наиболее важных звеньев в цепи производства при одинаковых входных параметрах (если гипотетически такое представить). Скорость подачи сырья, температурный режим, технология процесса смешивания («поток», «мешалка»), последовательность подачи компонентов сырья (различных базовых основ, пакетов присадок, загустителей, депрессоров), мониторинг параметров, характеризующих «однородность» получаемой смеси на каждом этапе смешивания, и финишный контроль характеристик полученного продукта – все это влияет на коллоидную стабильность масла, определяет длительность сохранения им заданных свойств как в процессе эксплуатации, так и в процессе хранения. Любое нарушение в технологической цепочке может негативно повлиять на свойства смазочного материала.
http://www.zr.ru/a/420918/
#216:  Автор: SerdukОткуда: Москва & Рязань СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 20:12
Darkon писал(а):
fantom343
Надо бы еще узнать какое топливо заливалось. Основная причина ранней потери маслом своих свойств - плохое качество бензина. Причем это наблюдается на любых маслах любых производителей.
На свойства масла может повлиять просто куча различных параметров, не надо всё на масло сваливать, надо разбираться.
Darkon писал(а):
Serduk
0,5 л/1000 никогда не будет даже у самого плохого поддельного масла. Если изначально не было большого расхода а потом он стал возрастать я бы провел небольшую ревизию двигателя.
Вязкость масла 40го находится в пределах приблизительно от 12 до 16, соответственно любое значение в этом интервале - нормально. То, что в твоем масле обе вязкости чуть выше, говорит о том, что вязкого компонента в этот раз взяли чуть больше. Испаряемость и расход соответственно наоборот должны стать меньше (в теории при прочих равных).
Про калину и гранту не слышал. Можно фотку/скан этой страницы мануала, надо будет у ВАЗовцев по этому поводу поспрашивать.
Но глобально с этим я согласен. Т.к. если условия тяжелые (либо высокие обороты и постоянная нагрузка, либо наоборот постоянно пробки и холостой ход - все одинаково вредно), то действительно если написано менять чаще, то надо менять чаще. Автопроизводителю виднее.
А что я наоборот то сказал? Так я согласен с тем что тут написано, технологию блендинга то никто не нарушает - она заложена в программе, и всегда одна и та же.
#217:  Автор: cullonОткуда: Azerbaijan, Baku СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 20:16
Good что льем?
благо, легко смылось кисточкой с растворителем
до лукойла супер заливал тнк, мотор был чистый, не как с завода, но этой грязи точно не было. хоть и короткие поездки на работу (9км) + пробки. масло менялось через 5-6 тыс, пробег авто 42 тыс.
лукойл супер слил через 4 тыс, как заметил черноту на корпусе распредвала
фильтры только mann
#218:  Автор: ProteusОткуда: Мир СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 20:36
Я масло покупаю, а не канистры. И вообще, в крайнее время из бочки покупаю.
#219:  Автор: cullonОткуда: Azerbaijan, Baku СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 20:58
Бермадей писал(а):
забываем старые-добрые масла SG
странно все -таки, когда -то 07-я была, брал ее с пробегом 90 тыс. проехал еще столько же, лил туда что попало, 15w40 SF тогда было. когда мастера разбирали мотор (капремонт), спрашивали, на каком масле машина работало, типа чистый был мотор внутри
#220:  Автор: DarkonОткуда: Питер-Северодвинск СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 21:05
[quote="Serduk"]
навсякий случай про бенз, использую 99% исключительно ваш Лукойл 95 евро (сейчас евро4) с покупки машины. Изредко лил Экто 95й. Последний год вообще нечего кроме лукойла не лил в машину.
У меня все чеки за 3,5 года сохранены, основная масса с лукойла, из них ~5-10 чеков (шел и роснефть, но это было года 2 назад).
14 в паспорте
это была вязкость кажущаяся CCS и MRV 6415 и 37100, у предпоследней канистры вязкость 12,6, а CCS и MRV 5282 и 19493.
Вот меня и смущает MRV почти в 2 раза больше у последнего масла. Хотя это в пределах допуска 60000.
сцыль http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/car_manual.pl?modelid=6557223
Это от гранты, в моем на калину 2008г этого нет, свежие не проверял
Кстати и масло в мануале обновили у меня еще Лукойл люус SJ/CF, а у гранты SL/CF.
да просто из их статьи следует, что недостаточно иметь одинаковую базу и одинаковые присадки, нужно еще одинаково смешивать при одинаковых условиях.
Ты про выделенное не писал. Т.е. у вас и у мобила это все одинаково что ли, т.е. технология смешивания 1 в 1?
у нас можно грешить только на кольца маслосъемные, кто разбирал там грят отверстия в них 1мм в диаметре, если "засрется" то ппц я так понимаю. А тот гуталин, что выше на фотках их бы 100% засрал (я не имею ввиду мой случай, но вдруг че не так с маслом?).
Вот поршень с кольцами:
#221:  Автор: lagodaОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 21:36
cullon писал(а):
что льем?
мобил 0в40 в основном, два раза лил джи би герман ойл 0в40 (знакомый привозил из финки две канистры по хорошей цене) недавно взял мобил 5в50 залью примерно в мае на лето-осень. Тоже последнее время использую фильтры манн, очень доволен ими. Последнее время меняю масло по моточасам, примерно 200-250 моточасов(в этом диапазоне) в мае-июне традиционно буду скидывать крышку для промера зазоров клапанов, могу фото запостить.
#222:  Автор: SerdukОткуда: Москва & Рязань СообщениеДобавлено: 26 Марта 2012 22:03
CCS - имитатор прокручивания коленвала, определяет пусковые свойства масла. Если ниже 6-7 тысяч, то всё ОК-вязкость достаточна для запуска.
MRV- миниротационный вискозиметр, позволяет оценить возможность масляного насоса засосать масло из картера. Измеряется на 5 градусов ниже, чем CCS для предотвращения возможности работы без подачи масла.
Фактически, если данный показатель ниже 60000, то всё ОК, это для -35 актуально только.
Я не знаю технологию блендинга масла мобил, но основные принципы и порядок добавления компонентов всем известны, и соблюдаются.
Не факт кстати. Это низкотемпературные отложения, и образуются они в зоне "застоя". Температура в зоне поршневых колец другая, соответственно условия другие и количество отложений будет другое (как в меньшую, так и в большую сторону). Пока не посмотришь, не узнаешь.
#223:  Автор: DarkonОткуда: Питер-Северодвинск СообщениеДобавлено: 27 Марта 2012 16:25
Serduk
как можно определить, с какого завода канистра? Или по паспорту?
#224:  Автор: SerdukОткуда: Москва & Рязань СообщениеДобавлено: 27 Марта 2012 16:57
Какая именно канистра Вас интересует? Если пластик 1, 4 и 5 литров - это всё производится на заводе в Перми.
#225:  Автор: SAutoОткуда: Пермский край, Кунгурский р-н СообщениеДобавлено: 27 Марта 2012 17:04
На этикетке ведь написано что произведено в г.Перми на заводе под аббревиатурой ПНОС(ПермьНефтеОргСинтез). Мне вот такая аббревиатура не особо нравится facepalm
Страница 9 из 59
AUTOLADA.RU
