Atomic-DM писал(а):а вообще 1800 против 600(сколько там сток стоит ?) + работа фрезеровщика... разница в цене не такая чтобы париться. а в бюджете переделки вообще капля в море.
да, если покупать новые. А вот если достать из блока поршни котоые уже стоят, то тогда можно заморочиться. только надо подрасщитать СЖ_083 писал(а):да, если покупать новые. А вот если достать из блока поршни котоые уже стоят, то тогда можно заморочиться. только надо подрасщитать СЖ
Ну мотор то нужно точить, а точить под бушные поршни как то не алё. ИМХО торцевание поршня актуально когда размер цилиндра совпадает. И то, мне например даже финансово выгоднее купить поршни с смещением, чем искать где мне их торцанут, потому как это проблема у нас..._083 писал(а):А вот если достать из блока поршни котоые уже стоят
ага .. еще можно с блока масло слить... пригодиться. маслофорсы выдрать - пригодяться. ремни тоже все аккуратно снять. использовать бу прокладки.
жаль старый герметик не получится использовать_083 писал(а):я просто возьму и поменяю колено на 75.6, а поршни торцану. вот и все дела.
угу .. и какой ресурс будет у такого двигателя ? думаю не много...Atomic-DM писал(а):_083 писал(а):я просто возьму и поменяю колено на 75.6, а поршни торцану. вот и все дела.
+1 кроилово ведёт к попадалову, ещё как вариант можно подобрать по группам авсd если точить не охотоAtomic-DM писал(а):_083 писал(а):я просто возьму и поменяю колено на 75.6, а поршни торцану. вот и все дела.
ну в данном случае - фрезеровка оправдана. Поршень-цилиндр родные, нормально, если конечно пробег после капиталки на самом деле не велик. А так новые поршни-кольца-расточка...creepjacklamer писал(а):парни подскажите плз. какой стоковый подьем распредвала?!
7.55 мм
creepjacklamer писал(а):и какой максимальный подъем при котором клапана не гент?!
все зависит от глубины циковок и предполагаемых оборотов обрыва.
зачем такие заморочки?Мейс Винду писал(а):Вот и моя 16v завелась...
так скромно...
поздравляем! Мейс Винду писал(а):Shes110
А хз... Доходит до 80-85 градусов и глохнет...
ну проворачивается потом, как заглохнет, колено или нет?
