Atomic-DM писал(а):подогрев дросселя типа не для пацанов, да ?
а зачем он нужен вообще? Чтоб заслонка зимой наледью не покрывалась?х123ас писал(а):Atomic-DM писал(а):подогрев дросселя типа не для пацанов, да ?
Чтобы масляная эмульсия из вентиляции картера не застывала в жиклере. Цитата:Протянул датчик фаз по человечески, ниче не удлинял
оч странно, там дохрена не хватает длиныArs Longa писал(а):Цитата:Протянул датчик фаз по человечески, ниче не удлинял
Ну банально же, вытащил провода ДФ из гофры, он то на 8вэ идет в жгуте до заглушки, разматываешь гофру, вытаскиваешь его до места где провода на датчик коленвала идут и все, его хватает с запасом.Atomic-DM писал(а):подогрев дросселя типа не для пацанов, да ?
Да он у меня еще с 8 вэ замкнут
Цитата:Срочно выкини штатный рес, а то мою полированную клапанную крышку не видно .
По весне будем искать и валы и рес.
Цитата:BEAST607 Саморез из штуцера реса выкрути, не кошерно .
Пусть стоит, держит вроде.Цитата:Ну банально же, вытащил провода ДФ из гофры, он то на 8вэ идет в жгуте до заглушки, разматываешь гофру, вытаскиваешь его до места где провода на датчик коленвала идут и все, его хватает с запасом.
ЗачОт.
У меня вобще появился напряг насчет этих жгутов проводов. В какую ино под капот не загляну, проводов с первого взглядя не видно, потом только замечаешь что по стенкам тянутся незаметно, никаких паутин как у нас короче. Вот подумываю не перехерачить ли по такому же манеру всю проводку под капотом. Atomic-DM писал(а):если 1.5.4 -60 то все будет нормально и проводка в принципе подходит. если 1.5.4 - 70 то проще поменять проводку.
Хм, вообще на наклейке у меня такие надписи, хз какой он
GaRik67 писал(а):Кстати сможно будет заменить полную проводку от эбу до датчиков, чтоб хотябы машина завелась? А то нормальный мастер дуже далеко чтоб тащить к нему машину, а так возьму блок и все))
на твоей проводке Я5.1 не заведет машину.
покупай все и ставь. и все будет гулfox541 писал(а):Вроде надо только управление форсунок переделать?
ты еще забыл:
1. сделать проводку под ДК
2. сделать проводку под ДФ
3. У него разъем под ДД скорее всего другой, так как стоит резонансный датчик. там колодка с одним проводом. поэтому еще провода ДД переделывать.
нахрен нужно, проще купить. ИМХО.Atomic-DM писал(а):на твоей проводке Я5.1 не заведет машину.
Ну значит сам буду пробовать ставить новую проводку
ДД кстати у меня старый с одним проводом, поэтому его менять однозначно + ДФ ставить, а вот ДК думаю отключу, ездил без него и как-то не хочется тратить деньги на покупку
