fox541 писал(а):По 1 и 2 сам писал что можно без них жить
ну да, у него же машина без них жила. а у меня на карбе до переделке жила. так что жить по разному. но если переделывать, то делать нужно нормально с ДФ и ДК
интересно где писал...
GaRik67 писал(а):а вот ДК думаю отключу, ездил без него и как-то не хочется тратить деньги на покупку
это дело твое. если прошиваться будешь в онлайне, до ДК в принципе не нужен. если прошиваться не будешь, то лучше его иметь. ХХ приятнее на порядок.Grigoriy писал(а):Ещеб чуть чуть и мы бы узнали, втык на 78 колене или нет
ну да, еще и с приоропрокладкой, тут многих интересует
Цитата:герметика не пожалел
Перматекс, вроде тоненько мазал, мож просто сильно тянуд болты. BEAST607 писал(а):Перматекс, вроде тоненько мазал
у меня тож так после сборки было, красиво зато, красненько все BEAST607 писал(а):ну да, еще и с приоропрокладкой, тут многих интересует
+1 Цитата:На приоровской - поршни достают до башки.
Т.е. у тебя переход есть?Ars Longa писал(а):Погрешность в литье поршней/блоков?
и шатунов Что ты хочешь, я вон промерял шатуны нутромером - посадочный диаметр для вкладышей. Делал это когда меня настращали что мой шатун повело после перегрева. Ну промерил этот шатун - разбежка есть, что то в 2.5 сотки кажется. Беру другой - та же херня. И все они такие. нашёл старый шатун от того мотора, не помню из за чего менял, но вкладыш не проворачивался там, и вообще ничего подобного не было. Так вот на нём несоответствие ещё больше. И я уверен, что если б я пошёл с нутромером в магаз, все шатуны были бы с такими же косяками. То же самое с поршнями - не просто так же точим под поршни? Так а с чего тогда вы взяли что если может отличаться диаметр, компрессионная высота будет в номинале?Stels_dust писал(а):Могу сказать что у меня на 124 поршнях, бритой башке - достает и на сток прокладке. На приоровской - поршни достают до башки.
А если я проехал 1300км, но с отсечкой 4, то есть больше не крутил, вероятность поршнями достать голову все равно есть.
каков диаметр трубопроводов (к ГБЦ которые)epatazh писал(а):BEAST607
взял бы у каспа такой рес с правильными дудками
Денег он много стоит
Цитата:каков диаметр трубопроводов (к ГБЦ которые)
Не мерял, но тут можно сделать любые, я его отнесу туда где мне голову пилили, пусть пройдут немного.Ars Longa писал(а):С четырке какойнить оторви и приклей Razz
Не, отрывать я не буду ничего. Но за подсказку спасибо - должны продаваться они.vasek199 писал(а):каков диаметр трубопроводов (к ГБЦ которые)
изначально на фланце 37мм, но можно легко развернуть в 40 там через см 3 после фланца, они расширяются заметно.Kirill111 писал(а):Зачем торцевать? Есть большой выбор готовых.
Как понять торцевать?
я этак гайки крутить могу но многого не понимаю)
