verhovnuj725 писал(а):Родственики боюсь её не потянут по фенансовым соображениям и ставить ее особо некуда.
3500-4000р и балон 500-1000Boriskin писал(а):verhovnuj725 писал(а):Родственики боюсь её не потянут по фенансовым соображениям и ставить ее особо некуда.
Не они пенсионеры все называемые суммы для них как серпом по месту одному. Неподемно для них.
С большим трудом удалось выбить деньги для ремонта их авто. И то дали после того как поняли что по програме утелизации им не фига не обломица.Цитата:Никто не пробовал отапливать гараж отработкой
Пробовали тут: http://www.termoportal.ru/
Это для автосервисов очень удобно ставится котёл: и будет счастье.
Но мне нравятся котлы по типу Стропувы:
http://talks.guns.ru/forummessage/21/577499.html
http://www.forumhouse.ru/forum132/thread55532.html засыпал ведро опилок с обрезками ветошью плеснул на всё это канистру отработки и жди когда всё прогорит за день. Они позволяют сжигать всякий мусор.
Ищу печку которая позволит топить изношенными покрышками.
Цитата:При сгорании 1 кг. покрышки выделяется столько же тепла как при сгорании 1 кг. каменного угля.
W писал(а):ваша печка очень пожаро опасна и увы она вонюча.
Это только топка , на нее рёбра и кожух . Сверху дымовая труба на улицу , снизу поддон с песком . Печь ни чуть не опасней приведённой выше , печки на отработке . Мы с такими в армии жили зимой в палатках(на 20 человек) .W писал(а):буржуины давно делают не вонючие
Чудес не бывает , как нет дыма без огня , так и наоборот . Без системы активной фильтрации , или вытяжки , продукты горения всё равно попадут в помещение . Пахнет даже на осветительном керосине вот такая "чудо " печь . По сути обычный "КИРОГАЗ"
Цитата:Вот думаю убрать кирпич и :
1.Наварить железных пластин на трубу,для повышения площади теплоотдачи
2.Вокруг труба сделать из жести/бочки/другой толстой трубы подобие короба,и засыпать внутрь речной песок.
Как лучше будет
1. Убери совсем все.
2. Навари трубу, или корпус большего диаметра вокруг выхлопной. Герметично. Можно наклепать.
3. Сделай вход в пустотку снизу и выход сверху. Вставь снизу трубу, отведи её подальше к полу, посади вентилятор на впуск.
4. Сверху сделай отвод, один, или несколько, и направь в пространство гаража.
5. Затопи и включи вентилятор.
6. Много удивишься.
Есть вариант сначала на выхлопную и верхнюю часть печки наварить максимально ребра, для большей теплоотдачи, затем уже сверху все обнять кожухом.
Да, и еще - самая эффективная по КПД вентиляция и отопление - это калорифер. Т.е. обдув горячим воздухом shubin81 писал(а):michael
на сколько баллона хватает ?
По паспорту: Тепловая мощность – 2,9 кВт, Расход сжиженного газа – 0,25 кг/час.
В реалиях пользоваться начал таким обогревателем только в этом году, статистики по реальному расходу пока нет.rover писал(а):Цитата:Вот думаю убрать кирпич и :
Как лучше будет
6. Много удивишься.
Будем пробовать.Сейчас на работе завал.Времени свободного нет вообще
