Miguelle писал(а):Обнаружил в магазине вот такую желтую железку, забыл сфоткать, рисовал по памяти:
Не стоит на нее тратить деньги.ALE][ANDR писал(а):Не стоит на нее тратить деньги.
Эта - зло? Значит покупать за много денег большую от пола до ремней?Yasha05 писал(а):Я вот думаю, как лучше крепить распорку стаканов, к верху стаканов или к штокам амиков? При том, что усилитель кузова ТМ уже стоит.
И внимание! Скоро будет отчет на счет опасности усилителей при аварии. Волнующая многих тема. Хотя я непарясь ставил. Проторанил Мерс в правый бок, удар пришелся в арку, зад дверь и чуть крыло. Все вдавлено см на 5-10.
А нахрена распорку ставить если уже усилитель стоит????Miguelle писал(а):Обнаружил в магазине вот такую желтую железку, забыл сфоткать, рисовал по памяти:
это одна из половинок растяжки, посередине регулировочный винт, стоит всего четыреста с небольшим денег, очевидно, что устанавливается и привинчивается прямо на штоки амортизаторов. На штоках под гайкой установлена опорная шайба, которая прижимает верхнюю подушку амортизатора. Вопрос - куда лучше привинчивать эту хрень - под шайбу, сверху, или вместо?
А где видел это чудо и кто производитель, интересно простоST_13 писал(а):Слухайте а может еще посередине приварить самостоятельно крест накрест?
Будет неудобно наверно, типо грузы перевозить КГ. Но зато эффекта больше будет.
Это десятый усилитель. У мну, кстати, такой же куплен для самары. Лежит в гараже пылится. Все руки не доходят приколхозить.
Насчет креста: мне кажется, это излишне. Если варить крест непосредственно между верхушками и основаниями "чашек"-тогда другое дело.Yasha05 писал(а):Вариант не айс. Крепления не к кузову, а к хлипким кронштейнам и всего под 1 болт.
Поэтому и не ставлю пока, что нужно крепления другие делать, а руки все не доходят.
К тому же, крепления на 1 большой болт и 2 обычных(отверстия в усилителе сделал бывший хозяин). Кстати, бывший хозяин ездил на 13-ке с обычными хлипкими креплениями. Я этот усилитель взял-потому что под руку попался по вкусной цене, и место в багажнике он так не съедает как самаровский.ALE][ANDR писал(а):А еще лучше есть усилитель кузова, по-моему, от автопродукта. Там даже с перекрестом.
у автопродукта такое изделие тока на десятку. На самары на стадии разработки пока ещё.Rash писал(а):А где видел это чудо и кто производитель, интересно просто
Заехал, посмотрел, производитель "никто", продается в магазине запчастей.ALE][ANDR писал(а):Это десятый усилитель. У мну, кстати, такой же куплен для самары. Лежит в гараже пылится. Все руки не доходят приколхозить.
не подскажете удалось ли поставить 10 й на самару?
с большим ли гемором если есть фозможность -положите фотоу529во писал(а):не подскажете удалось ли поставить 10 й на самару?
Усилитель еще не стоит. Валяется в гараже. Пообщавшись с человеком у которого он стоял, выяснил, что единственный геморрой-это то что придется подрезать пластиковый кожух закрывающий заднюю чашку. Ну и еще придется сверлить пару дополнительных отверстий. Ставить буду уже весной-потому что хочу немного переделать крепления-либо проварить стандартные, либо сварить новые для увеличения жесткости конструкции, а так же надо его обтянуть карпетом, хотябы. Иначе сильно бросается в глаза. Не так как самаровский, занимающий полбагажника, но всеравно. Djivs писал(а):купил я значит этот дивайс, но чёт меня терзают смутные сомнения, он походу на 099 не подходит или подходит?
А что, собственно, эти сомнения вызывает?idd писал(а):посмотрел на tuning_vaz.ru,
Усилитель кузова 2109 шт 3 440р.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=69/Section=1
От 2-х рублей начинается в тырнете.
