т808 писал(а):Оно теперь тебя может В ЛЮБУЮ погоду подвести - даже в жару.
Купил аж две релюхи по 65 рублей. Поставил. Работает. Будем смотреть. Чек с приборки пропал, ошибки с БК сбросил, больше не появлялись Kirik89 писал(а):Какой расход двигателя 1,5 на 2114 должен быть в час?
полностью прогретый 1.5 мотор 0.6-0.8л.
1.6 мотор 0.9.Dranik писал(а):полностью прогретый 1.5 мотор 0.6-0.8л
А ты не засекал, на сколько полного бака хватает?Kirik89 писал(а):А ты не засекал, на сколько полного бака хватает?
если чесно нет и даже никогда чот такой мысли не было Kirik89 писал(а):на сколько полного бака хватает?
Смотря где и как ездить.
Тебе,имея БК,проще определить расход топлива в зависимости от средней скорости.
Тема с графиком есть на форуме.Kirik89 писал(а):Всем доброго времени суток! Меня замучила одна проблема( - потеют все стёкла, как бы не пользовался печкой и окнами - потеют и всё тут. В салоне под ковриками сухо.. Салонный фильтр тоже сухой.. Езжу трезвый
вентиляция в дверях ничем не залеплена, шумка, вибра?Pavel^99 писал(а):вентиляция в дверях ничем не залеплена, шумка, вибра?
нет, только заводское всё
Dranik писал(а):чем потеют? налёт какого рода вода , тосол.?
вода вроде.. если б антифриз - запах его б стоял в салоне и стекло было б липкое я думаю..Yurik 999 писал(а):Впаять вместо отгоревшей новую клемму.
а с обгоревшими местами что делать?Kirik89 писал(а):а с обгоревшими местами что делать?
Пропаивать и покрывать лаком (можно даже для ногтей).Kirik89 писал(а):со стороны двигателя снизу под ЧЯ болтается свободная фишка...
Остатки от карбюраторной системы зажигания, к ней подключается карбовый жгут зажигания.
Kirik89 писал(а):снизу со стороны салона две релюшки прикручены - одна свободна
- похоже реле стартера и реле обогрева сидений.
Kirik89 писал(а): не к чему не прикреплённая релюшка с большим розовым проводо
- реле разгрузки замка зажигания.Dranik писал(а):такую раковину на 08 делал у себя, после вскрытия тоже такая была одна, наварили и голову побрили.
в сервисе нашли человека который этим занимается.. решили заварить и отшлифовать.. Раковина такая одна. Как проверить качество? не случится ничего?Dranik писал(а):выкинь эту голову в цвет мет.
Всегда нравились такие советы,
тогда сразу выкинуть все ведро, а не по частям.
Kirik89
Большие фотки давай ссылками. п.2.5.2Kirik89 писал(а):Наконец-то дошли руки до капиталки.
Ты ж вроде писал, что у тебя пробег около 60 тысяч, какая, в баню, капиталка?
