Z писал(а):И, кстати, копаясь в сети я неожиданно выяснил, что, оказывается, существуют сабы в виде овалов 6х9. Более того - увидел вот такое чудо на их базе.
Честно? Либо кто-то нАспор сгородил этот... э-э-э... как бы его... изобарический ФИ, что ли, либо я не могу даже объяснить смысл, может, настолько экзотический какой-то автомобиль, что пришлось делать такую скрытую установку...
Z писал(а):Да, но можно скидку получить хорошую.
Ящик сам делать не хочу.
ну батенька...с такой хвилософией..
или стопочку тугриков или довольствуемся штаткой.
странно как то..обычно хохлы рукастые..и времени то там, в отличие от мсквской суеты навалом.
отчего же не сделалть самому и с толком.Для этого надо иметь инструмент, теплое помещение, расчет, распил, сверление, стяжка, оклейка ковра 88 клеем или чем-то подобным, высыхание, уплотнение, доработка по месту результат и т.п. Ключевое - правильный расчет. Между формулировками "не умею" и "не хочу" есть разница. Как я писал выше - моя работа не связана с этим всем. Я конечно имею почти все что надо, а чего нет - не проблема взять.
Что из кандидатов видится адекватным к приобретению лучше посоветуйте!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Z, и смысл скидки, если то, чего на картинках, через спинку не совсем годяще будет?
Чего не годящее??? Я слушал Кикс активный маленький - его в салоне было более чем достаточно даже не выкручивая особо настройки + насколько я понимаю низкие частоты вполне себе проходят седло жигулевское.Тут предлагали отковырять овалы из полки, затянуть дыры тканью и получить вполне себе звуководы.
Вадя™ писал(а):
раз-два сделаешь коряво, потом приноровишься..
можно вообще не обшивать, я первые ящики так и делал, потом просто приклеивал плоскости, потом уж осмелев, начал тянуть.
Лёлик, но это же не эстетично ! (с)Z писал(а):оклейка ковра 88 клеем или чем-то подобным
Ещё чего не хватало, ковры клеить!
Полведра опилок, да полбанки клея, ящик обмазать, да обсыпать, подождать, пока высохнет, и покрасить из баллончика в какой хочешь цвет.
Z, я когда искал готовое решение, то набрёл вот на этот вариант: Rockford Fosgate P3S-1X12, он, собака, мощный, но, говорят, при этом ещё и музыкальный.
Вот он на ихнем сайте: http://www.rockford.ru/catalog/subwoofers/detail.php?ID=144905&SECTION_ID=4751 а вот тест в АЗ: http://www.avtozvuk.com/az/2012/12/064-rf.htm
