История моей Самары (часть 2) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#2501:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 19:44
Garik36 писал(а):
Ширина одинаковая - 175
А рисунок? От него в основном всё зависит. Ватерфлай себе ставил на Москвича.
#2502:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 19:48
торантино писал(а):
А рисунок?
Нордман:
Кордиант:
#2503:  Автор: Лёха198Откуда: Это Самара! Больше угара! СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 19:59
Garik36 писал(а):
Тоже хочу
правильно хочешь Good
#2504:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 19:59
Лёха198 писал(а):
правильно хочешь
И дицки ТЗСК еще. Чорные hehe
#2505:  Автор: Лёха198Откуда: Это Самара! Больше угара! СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 20:00
Garik36 писал(а):
На зимнем Нордмане аквапланирование было весьма заметно.
Hkpl4 тоже удивили заметным сносом на "каше". но за недельку освоился. чуток заранее крутим рулём - и входим в поворот с учётом фазы сноса
#2506:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 20:03
Garik36
Видишь на Кордианте 4ре продольные канавки,на Нордмане их нет.
По ним вода выдавливается,расходится продольно шины,часть отводится через прорези в бок. То есть гидроудара нет при наезде на лужу. На Нордмане отводы есть, вроде бы даже грубее, а продольных канавок нет. Есть только косые. Вода не расходится продольно, а только в бок. Получается гидроудар.
#2507:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 20:05
торантино
Вот как все интересно Drinks or Beer
#2508:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 20:08
А то. Drinks or Beer
#2509:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 18 Апреля 2013 21:26
Вот здесь соглашусь от рисунка многое зависит,а узкие шины хороши зимой ну никак не летом,на узкой больше вероятность сноса в повороте и еще чем ниже профиль резины тем она менее плывучая.Вопще нашинская резина именно Амтел планет(имел опыт пользования) facepalm стираеться становиться кривой,после неё кама евро покозалась Good.Вопще в жизни на моем тазике были 13е,14е щас 15е колёсья.Из всего что было 15е 195/50 лучше всех, рисунок направленный,по лужам даже на 100км/ч отлично, управление предсказуемое. Drinks or Beer
#2510:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 18:43
Не знаю,я так не считаю. На узких хуже проходимость по слабонакатанному,или талому снегу, могут продавить корку и зарыться. Так же летом ,могут легко зарыться в песок,ил,гравий. На сухом асфальте сцепления должно быть вполне достаточное. Зимой, на льду скажем,не так важно удельное давление,толку от него мало. Больше гораздо, от площади пятна контакта. Проверял неоднократно. Сцепление на слегка приспущенных шинах,по льду гораздо лучше.
Согласен, но тут ещё от жесткости боковины зависит.
Вопще нашинская резина именно Амтел планет(имел опыт пользования) стираеться становиться кривой,
Может штампы бъют,или с посадочным ступицы непорядок был. У меня по 4.5мм глубины осталось. Мерил по всей окружности,всё чётко. Биения вообще нет,по крайней мере на глаз неуловимо.
щас 15е колёсья из всего 15е 195/50
Я просто пытаюсь представить с каким усилием руль нужно крутить стоя на месте. Если с Амтелом 175 и кастером немного больше чем сток, уже не очень легко. Drinks or Beer
#2511:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 19:00
Я думаю, что с немалым Smile Но не стоит забывать, что есть такая замечательная вещь:
supercool
А вообще - не вижу смысла в таких здоровых колесах. 13 диаметр - наше все Smile
#2512:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 19:17
Не Игорь,я не про это. Крутящего момента у меня достаточно, один раз со злости быку рог отломил. Просто заметил что на 175й, если сделать кастер сток,то крутиться руль совсем легко,но нехватает немного курсовой. А если делаешь что бы курсовая была отлично,то руль тяжеловат,это именно летом,зимой с ним всё нормально. Поэтому и думаю что передаточное рулевой рейки, больше согласуется со 165й резиной.
Если говорить о дорогах первой,высшей категории то 14е в самый раз.
А как по нашим ямам да ухабам, то да.
#2513:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 19:52
Вопще скажу так-спорить здесь бесполезно,на вкус и цвет Smile .По прошествии зимы перешол с 13ых на 15е руль остался такой же не тяжолый ни лёгкий. Drinks or Beer
#2514:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 20:14
С 13х, с зимней резиной, на 15е с летней?
#2515:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 20:22
Нее,в этом году у нас такая зима была до+17 что пришлось ездить на летней резине и 13ых штампах,кстате до этого 14е были долго так вот я разницы тоже не заметил.На 15ях ощутимая разница в том что руль сталь более чуткий поведение машины более предсказуемо в поворотах и вопще(нет такой ватности),ну и стала чуть по жоще ну это понятно на 50ом профиле Smile .Раньше тоже были пятнари ВСМПО но пришлось от них избавиться по определённым причинам.
#2516:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 20:43
Везёт же людям. wwow Нам бы такие зимы. Тут снегу по яица всю зиму что лопату из рук не выпускаешь, и Дедушка мороз прессует- КРАСНЫЙ ЕГО НОС. Тогда понятно,почему нет изменений по усилию.
Зимняя на асфальте как сапожная щётка перекатывается,да ещё на шипах.
#2517:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2013 22:37
И так, потратив 1,5 часа времени - поставил гену.
Итог - Good
за счет измененного соотношения шкивов ХХ стал ровнее, особенно на холодную - устойчивые обороты прогрева (1000-1200). ДВС работает как инж.
Результат:
ХХ без потребителей - 900-920, напряжение - 13,75В (до термо-компенсации РН было 14В)
Ближний - 860-870об./13,5В
Ближний+карлсон 800-820об./13,3В
Включено все, что можно (Ближний, ЗПТФ, стопы, обогрев стекла, печка на 3-й скорости, музыка) - 700об./12,8В, похоже уже предел гены на таких оборотах,и при этом - вибраций ДВС и по кузову - нет!!!, напряжение на клеммах АКБ не падает.
Вывод
ДВС работает лучше и ровнее (просто шелестит), при этом просадка оборотов увеличилась, хотя на яркости ближнего и комфорте (в отличии от 55 гены) это не сказывается.
все-же надо будет поколдовать с геной и поднять напругу до 14,5В (заменить РН), правда это уже ближе к осени т.к. на лето того что сейчас - "за глаза".
#2518:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 11:49
Кстати после замены гены появилась мысль по поводу появлении вибрации и как следствие тряски на малых оборотах ДВС.
1. У стандартного карбового гены передаточное соотношение 1:2,04
2. При работе нагрузку КВ гена дает не равномерную, а пульсирующую (изменяющуюся в зависимости от фаз ротора/статора).
3. Передаточное соотношение КВ и РВ так же кратно - 2:1 и 4 фазы (такта).
Вот в сумме все эти составляющие, накладываясь друг на друга, и приводят к резонансу и как следствие вибрации, которую на малых оборотах инерция КВ и маховика компенсировать не в состоянии, ну а под изношенные подшипники гены + уставшая втулка-демпфер его в нижнем креплении только усиливают этот эффект.
Pardon
#2519:  Автор: chaos activator СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 13:49
вчера купил очититель карбюратора и дрос. заслоноки за 130 рублей ( рунвей) и почистил заслонку. Когда снял узел не особо грязный была и подумал что зря это затеял. Ну вообщем почистил как следует до блеска и поставил....и офигел - заводиться стала чик и и всё Good Первоначальные обороты с 1500 стали 1100 .
Чудеса да и только Smile
#2520:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 17:25
Этот эффект наблюдается при чрезмерной токовой нагрузке,ближе к максимальной, на эл.машину. Например у 3х фазного эл. двигателя при загрузке более 80% постоянно летят подшипники,месяц-два не более. Смазка не спасает. Тот же двигатель с загрузкой до 80% работает годами и в обслуживании не нуждается. Один раз у тысячника оборвало одну полюсную обмотку из шести,но так как на валу было тяжелое беличье колесо,он вполне сносно работал, и все думали что у него полетел подшипник. То есть был хороший стук. После перемотки стук исчез,хотя подшипник не меняли.
Я думаю это больше связано с неравномерным распределение смеси по цилиндрам и пропусками воспламенения на х.оборотах. При просадке оборотов скорость воздуха в щели падает,скорее всего смесь обедняется,или просто скорости нехватает для инжекции. Небольшое обогащение винтом качества,как правило избавляет от этой вибрации. Замечал такой момент,при СО 1% просадка оборотов при включении нагрузки не влияет на вибрацию. При СО 0.8% такое иногда наблюдалось. Ещё замечал,чем меньше удалось получить щель при регулировки винтом количества,тем стабильней х.х. Drinks or Beer
#2521:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 17:42
Угу, А с переходной как при меньшей щели?
Yurik 999 писал(а):
а пульсирующую
угу, даже если рукой крутить, и то заметно.
Переставил на лето сегодня резину. Вопросик, в Nokian Hakka, капля перед индикатором износа, это направление движения, или так? Просто у меня они в разные стороны почему-то смотрят. Или так забортовали, или насрать?
Последний раз редактировалось: Моаи (20 Апреля 2013 17:49), всего редактировалось 1 раз
#2522:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 17:47
торантино
У меня после замены гены на "инжевый", без изменения настроек ХХ карба, только за счет изменения передаточного числа (с 1:2 на 1:2,4) точка начала паразитных резонансных вибраций опустилась с примерно 750 об. где-то до 650. Drinks or Beer
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А ни как - переходная вступает в действие в момент открытия заслонки (увеличения щели) и если на ХХ не слишком жирная (переобогащенная) смесь - изменений просто не заметишь.
#2523:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 18:04
Возиожно уже не сосёт эмульсию из неё , а уже воздух через неё протягивает который бодяжится с эмульсией и выходит с отверстия х.х. №2 под дроссельной заслонкой. Я думаю так должно и быть в идеале .
Всё может быть. Возможно поджиг стабильней из за нормального напряжения в борт.сети. Возможно что резонанс понизился.
Размер файла: 40.52 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
#2524:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 18:15
Нет, бортовое тут не причем, ДВС и на холодную, на приоткрытом "подсосе" тоже стабильнее работать начал.
До замены гены - если опускать ниже 1300-1400 об. он нестабильно работать начинал, а сейчас ДВС "в легкую" шелестит на 1000-1200 об. плавно поднимая обороты по мере прогрева. При этом бортовое на холодную осталось 14В Pardon
#2525:  Автор: Andrey163Откуда: Самара - Сердце России СообщениеДобавлено: 20 Апреля 2013 19:39
Когда тема перевалит за тысячу страниц? hehe
Страница 101 из 200
AUTOLADA.RU
