Я бы не заморачивался.
Не бери валы больше 10мм.
А если хочешь дюраль, купи одну стоковую тарелку вот тебе и чертеж.cafu писал(а):Продолжу....на днях провел проводку 103 как тут и подсказывали, вроде все дотянулось, хоть и проводил через штатную дырку в 8 кузове, не дотянулись лишь провода: к датчику скорости, к датчику кислорода, с ДК все понятно-надо купить удлинитель, т.к стоит паук, а насчет датчика скорости, принципиально ли его цеплять к мозгу или как раньше можно отдельным проводом на приборку? ах да и еще забыл спросить, остались 2 провода в подкапотке, один красный переходящий в черный-ЭТО МАССА чтоли? и 2 коричневых провода, тоже видно по фишкам либо к ГБЦ прикручиваются, либо на +, подскажите, а то лень в схемах рыться
Датчик скорости принципиально к мозгу, в разьем к панельной проводке тож выведен сигнал от ДС, его можно кинуть на приборку, лучше удлини разьем ДС.
Красный переходящий в черный это питание ЭСУД(Инжа короче)) ), его на плюсовую клемму акккума, там где переход их красного в черный идет плавкая вставка(предохранитель).
Коричневые на массу, обеспечив хороший контакт.Ars Longa писал(а):Смысл ведь не только в изменении натяга пружинок, но в весе клапанного механизма. Изза одного этого по идее можно махнуть тарелочки.
Это конечно хорошо, но дорого))
Я бы себе поставил lexus60 писал(а):вопросик назрел а сколько стоит щяс переделаться из 8 в 16 клонов ну естественно вместе с капиталкой)интересует цена работы))
Цена работы по идее не должна отличаться от обычной капиталки, ибо перечень работ не меняется. Просто снимается голова 8вэ, а ставится - 16. И поршни также. Ну пусть накинут пару косарей за эксклюзив. Цитата:Проводку не обязательно. Инжу для работы нужен всего один датчик. Для более-менее нормальной работы - три
Про полумеры речь ведь не идет, верно? Удлинить проводку под ДФ раз, удлиннить проводку под форсунки - два, Удлиннить проводку под татчик температуры три. Полюбому все это надо сделать какбэ
Цитата:Пилить болты - 5 минут болгаринга. Рассверлить отверстия - 5 минут дрелинга. За это 3-4 косаря? Надо менять мастера однако.
Ты сам свои болты болгарил? Я сам. Там не пять минут. Да, просто, да примитивно. Но не быстро. Плюс ответственность за длину болтов, ответственность за рассверливание гбц. Я например одно отверстие рассверлил немного криво. Потому что тоже сначала решил да че там, ерунда какая на пару минут. В итоге болт не садился. Поимел нервов и геммороя на час с лишним. Если я кому нибудь буду делать, то здесь у себя меньше 2х рублей брать не буду. Был бы у вас меньше б чем за 4 даже б и не подумал браться. Считаете дорого? Пожалуйста, ваше право.
Stels_dust
+ мульон
