BEAST607 писал(а):Есть вопрос к электронщикам.
Кто нить имел дело с 2х канальным коммутатором Астро, разбирал или смотрел там.
Нужно там что то выпаивать или он и так уже идет нормальный.
Если это тот двухканальник, который шёл к штатному МПСЗ газелек и некоторых экспортных зубилок, то он не подойдёт: у него только один сигнальный вход, а разделение на два выхода канала зажигания он производит по переднему и заднему фронту входного сигнала (грубо говоря, по началу и по концу ступеньки входного импульса).Цитата:Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону
Ламерский вопрос. Инжекторщики умеют смотреть с помощью диагностического оборудования как работают свечи (ну и видимо модуль тоже), прям графики рисуются у них на мониторах. И по этим графикам они судят о том все ли впорядке или нет. Есть ли разница в этом смысле между искрой которую дает свечи от обычного модуля и вот такого на волговских катушках ? Естественно на хх или низких оборотах.Adelko писал(а):Цитата:Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону
А при чём тут волговские катушки? Здесь не в катушках дело, а в потерях полезной энергии которая происходит из-за скрытых параметров электронных компонентов.хас писал(а):мужики, я поставил волгокатушки прямо на место модуля, и я заметил, что в темноте металлическая рамка катушки бъёт искрой на крышку головки блока. т.е.получается часть искры уходит не туда? это нормально? если нет, в чем дело может быть- катушки брак что ли?
Её вообще то надо соединять с двигателем, это масса для свечи!
