История моей Самары (часть 2) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#2801:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 16:39
Pavel^99 писал(а):
а если в родное отверстие вкрутить шпильку вместо болта то как сделать чтоб она не выворачивалась вместе с гайкой?
Я так вкрутил, до конца резьбы, пока не выворачивается. Можно герметик, можно клей, да хоть лен с краской на резьбу намотать. да хоть просто краску. А и вывернется, не велика беда, двумя гайками расконтрить, и обратно закрутить.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
торантино писал(а):
kazak1102 писал(а):
Если болт, то надо краб рассверливать
Я прямо тем сверлом что сверлил ,так и оставил. Резьба и в крабе сразу нарезалась,он мягкий если что,свернёт её и всё.
это если обычная шпилька, а не ремонтная. С разными резьбами. Если память не изменяет, то ремонтная шпилька от натяжного ролика, как раз подходит, чтоб краб не рассверливать.
#2802:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 16:50
Подскажи размер шпильки. И как, ее вкрутил в краб, и потом сверху гайку накрутил?
#2803:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 17:02
Опять же, если не забыл уже. Pardon Покупал две шпильки вроде от натяжного ролика, а может какие другие по наличию. Ремонтную и обычную. Вроде они, но ни чего на отсечение не дам, давно это было. Проще взять болт от краба и с ним в магазин, чтоб резьбу сравнить. Ну и предварительно замерить сколько из площадки должно выступать шпильки, чтоб краб с защитой оделся, и гайка накрутилась. Не помню размер Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
законтрил две гайки на шпильке, вкрутил шпильку в площадку, открутил обе гайки, одел краб, закрутил гайку.
#2804:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:03
Я болт новый вкрутил на 12 и всё.
#2805:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:29
Но родной болт на 10, верно?
#2806:  Автор: kinesionОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:38
Продал вчера свою первую машину.. Грустно как-то даже. Она, спустя год, завелась и поехала. Поставил крабюратор и трамблер, чиркнул и усё. Блин, хороший был аппарат)
#2807:  Автор: Andrey163Откуда: Самара - Сердце России СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:41
kinesion
за сколько ушла?, та что в подписи?
#2808:  Автор: kinesionОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:42
Не, та была с низкой панелью. Отдал за 15. Там ремонта по кузову тысяч на 40 минимум.
#2809:  Автор: Andrey163Откуда: Самара - Сердце России СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:43
да её на запчасти стоило было разобрать. двиг с коробкой могли пригодиться. gpn
#2810:  Автор: kinesionОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:44
В связи с проблемами в личной жизни надо было срочно освободить гараж и отдать арендную плату. Так-то был настрой её сделать все-таки..
#2811:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:45
kinesion
Так и продал битую? Не восстанавливал?
#2812:  Автор: kinesionОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:46
ну да, так и отдал.
#2813:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:53
Garik36 писал(а):
Задумчивый
Тогда что за хрень у меня случилась, что помогло только замена жиклера ХХ?
С пол года назад купил заглушку, все повода не было поэкспериментировать. Недавно нашел заглушке применение. Начал ХХ прыгать, вкрутил заглушку, сразу понятно, проблема до стыка топливного жика ХХ с карбом, или после. В моем случае ЭМК фиговничал. Короч как средство диагностики заглушку можно пользовать. Думаю последовательность проверки-подмен понятна Wink
Garik36 писал(а):
распылитель 073 и кулак №4, и на нем подпиливал горбик. Ехало хоро
Дык неспроста при 24/24, №4 не пиленый стоит. Если посмотришь как он на лапку давит, вроде вначале прыскает, а потом практически вся педалька, на второй камере, горизонтально относительно лапки идет. Видимо при таких диффузорах, увеличение впрыска луца дальше не нужно. Ну не спроста же так его сделали.
#2814:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 19:58
Я ж резьбу резал. Родной м10х1.25.
#2815:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 21:06
Я непонял карб нагнул нищебродскую полторашку?
#2816:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:03
Не состоялось же... Гарик заглючил.. Бывает... Не подготовился, как надо... supercool
#2817:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:10
Мы выехали с Курсором на трассу, он первый, я второй. Так и шли на 160 км/ч. Я ему в затылок дышал Smile
Потом еще закусился с какой-то левой девяткой, несколько раз обгонял его на 140-150, потом сбавлял до 120, он обгонял меня, я втапливал и обгонял его, и так много раз... ПО приезду домой понял, что это ребячество и дурь facepalm
#2818:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:11
Ну, эта дурь и у меня в попе играла... facepalm pst
Так ты с Крсоркой заехал...??? Я думал - не... Pardon
И каков результат...??? pst
#2819:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:12
Я от него не отставал. Потом, когда поменялись местами, он меня обогнать не смог, хотя приближался Pardon
Короче, победила дружба Drinks or Beer
#2820:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:16
Оно то хорошо, но токо мотор у тебя не отстроен... facepalm
ТЫ ЕГО ОБЯЗАН БЫЛ УШАТАТЬ... supercool
Те "-146"... cry
Не распилна голова под 1,6... supercool
И карб не заточил...
#2821:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:19
Ну как его отстроить надо?! pray
Как надо заточить?
#2822:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:23
Пилить каналы впуска и выпуска в черепе...
Garik36 писал(а):
Как надо заточить?
Как... На заезд... Писал уже... И загодя опробовать, а не за пол-часа... facepalm
#2823:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:24
Не, нафиг эти эксперименты facepalm
Ну, если деньги вдруг лишние найдутся, куплю новую башку, и отдам в расточку. Цифры подскажешь? Wink
#2824:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 00:26
Подскажу... Можно и эту отдать, если мастер с руками... Чисто на запил... Самому рисково, и по струменту дорого...
#2825:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 10:14
ROFL струсил)))))))))))
невперди жеж,и не он тебе дышал facepalm слился 1.6 карпомотор facepalm
эт по приборке?! 120 и был потолок supercool
и спаленному бензу hehe ты это гонять то надо на 4ой Smile резче ,шоб было Smile
Pardon Кирил то поди и незнал ,что с ним гоняютццца pst Garik36,ты с ручника то снялся?! hehe
kazak1102 писал(а):
а не за пол-часа...
он пришел на стоянку,пока тачка греттцца жиклеры подкинул ROFL
Страница 113 из 200
AUTOLADA.RU
