Цитата:СААЗ по кругу легче всего найти в автомагазинах
на счет магазинов города Екатеринбург прошу не относить, лол.
два дня ездил, ни в едином стока не было. говорю же ,пришлось какую-то Пиленгу брать.gcrepmvbx писал(а):За время морозной нынешной эксплуатации (от -37) сдохли стойки неравномерно.
Задние аж капают, передние мокреют...
стоят заводскиие.
По голосувалке понял, нужно брать СААЗ.
Или отремонтировать ? ![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
-35 СААЗ выдерживают и после этого еще долго ходят, если конечно родные, а вот то что в магазинах продают - большой вопросSergey7788 писал(а):Подскажите, пожалуйста, чтобы на 21099 была максимально мягкая и комфортная подвеска, какие амо нужно поставить? Влияют ли опоры на комфортность? Пружины стоковские тоже менять?
Аммо СААЗ или KYB Premium
Опоры сток (если найдешь непаленый хе-хе) или СС20 СПОРТ (хотя тут пишут что жесткие опоры, лично я разницы со стоком не заметил - разница только в качестве и не в пользу стока)
Пружины оставь сток, если претензий к ним не имеешь. Имеешь замени на K-FlexBerkut_Spb писал(а):Sergey7788 писал(а):Подскажите, пожалуйста, чтобы на 21099 была максимально мягкая и комфортная подвеска, какие амо нужно поставить? Влияют ли опоры на комфортность? Пружины стоковские тоже менять?
Спасибо!
Пружины тоже хочу поменять, на штатных очень сильно задрана морда, даже на отрыв пробивает на кочках. Я так понимаю они очень жесткие, если за 5 лет не просели ни на сантиметр. С пружинами K-Flex морда не задирается? Какая маркировка для 21099?Sergey7788 писал(а):Berkut_Spb писал(а):Sergey7788 писал(а):Подскажите, пожалуйста, чтобы на 21099 была максимально мягкая и комфортная подвеска, какие амо нужно поставить? Влияют ли опоры на комфортность? Пружины стоковские тоже менять?
Спасибо!
Вот на себе и проверишь
, а номер пружин смотри в каталоге на сайте KYBKolpak писал(а):Значит все таки менять все 4-ре, я %-ов на 80 готов так и сделать нужен небольшой пендель под зад.
посмотри по сотоянию ещё сам всю подвеску и сделай для себя вывод.
А так впринципи всегда так и делаю, никогда неразбираюсь в мелочах
выношу всё и ставлю новое
Да и если пробег уже нормальный ну за 50 хотябы то можно махнуть и всю подвеску впринципи.Kolpak писал(а):Потекла задяя правая стойка,
скора и вторая побежит полюбому ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Dranik писал(а):Kolpak писал(а):Потекла задяя правая стойка,
Да это само сабой, про зад даже не думаю, менять все на новую. Я за перед думаю, пробег всего 35000. Цена вопроса 7500 ре за перед.Kolpak писал(а):Я за перед думаю, пробег всего 35000.
ну впринципи если учесть что я махнул перед на 15 тыках
то впринципи можно тебе и перед выкинуть и поставить нормальную подвеску.MEA! писал(а):Хм, чуть-чуть не доехал до 20ткм на хвалёной Каябе... При падении колеса в ямку слышен характерный "бум" как и на стоковых СААЗах и машинка слишком сильно наклоняется вперед при торможении. Задние работают без вопросов, а передние вот стали бумкать. То ли я ездун аццкей, то ли в засратове дорОги совсем недорОги...
газовая или масло?MEA! писал(а):Berkut_Spb писал(а):газовая или масло?
газовая
Катал вчера друга. У него Калина. Пробег 46, стойки родные. Она у него как бы мягкая но упругая. Довольно приятно прыгает по ямкам. Моя на каябе была жоще. Теперь примерно как у него, ну мож чуток сильнее потряхивает. Так он сказал что на его взгляд со стойками у меня всё путем, но "бухи" тоже услышал.
По городу кроме "поклонов" на торможении и "бух"ов ничего не напрягает. По трассе на скорости до 140, при качестве асфальтового покрытия "> 4-" проблем нет - ни раскачиваний, ни гуляний, ни зуда, ни мадража. При асфальте "на троечку" - уже при 110 на латках/ямках начинают прыгать колеса, руль трясет, содержимое бардачка дает себе знать. Колеса не квадратные, давление 2.0 при 13ом диаметре, балансировка в 0/0. Такие дела...
Мда действительно нерпиятно
Может конечно в сапоге картридж гуляет, раскрутилась гайка, но разумеется скорее всего стойка - вскрытие покажет. Менять на что будешь?
