История моей Самары (часть 2) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#3151:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 16 Июня 2013 19:08
Garik36
Эээ.. Если взять заведомо целый кусок шланга, надеть на движку, заведомо намертво заткнуть, все затянуть хомутами, что будет? Ну кроме, что педаль каменная?
Разодрал сегодня сиделку. Работы там facepalm Под чехлом родная обивка драная, поролон-резина, на боковой поддержке сыпется. места крепления проволок повыдерало. Вот думаю, подварить и забить, иль всеж по уму переделывать. торантино Еще побаловаться с напругой, или сварочник такой, или тройка для жести вообще не годиться. Благо на корыте сидушки наплевать на дырки, там и так сплошная вентиляция. В любимых хоз товарах, 3,4,5, Надо в других местах искать. Либо 2 либо1,5. Посмотрим что найду.
Размер файла: 122.03 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
#3152:  Автор: HuyanОткуда: USRR СообщениеДобавлено: 16 Июня 2013 19:48
Garik36 писал(а):
Просадка ХХ при нажатой педали по-прежнему имеет место...
Она и должна быть, мне так кажется.
При нажатии в двигатель вбрасывается дополнительный воздух на который идет реакция просадки. Если держать педаль сек 5-60 в полхода, как двигатель работает?
#3153:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 16 Июня 2013 21:31
Так у него ж наступил на педаль, просело, и сидит так, пока тапку не отпустишь... supercool
Наконец-то водрузил на исконное место родной 073 карб... supercool
Верху карба - кирдык... Резьба на клапан на ладан дышала, и когда уже решил поменять верх, вкрутил последний раз клапан, и резьбе вообще кирдык (затыгивал клапан без ключа hehe )... Вовремя списал верх, короче...
Новый верх (083) шлифанул, само собой, убрав все препятствия по пути потока воздуха, сияет весь... Дремелем поработал на славу (КПСС) Very Happy
Переделал сигналку ЭМР по-торантиновски, но всё же по-своему, без герметиков, а со втулками, винтик с гаечкой и лепестком, уплотнительные колечки карбовые... Благо, добра всякого такого навалом... Терь наоборт всё работает, когда ЭМР выключен, лампа сияет... На следующие выхи инвертор в приборку суну...
Малость доработал смесительные камеры (под заслонками), шо по идее должно дать более ранний подрыв... При таком же открытии ДЗ в сравнении с недоработанным, воздуха больше, следовательно, в диффузоре скорость потока выше, наполнение цилиндров лучше (по идее)... При дальнейшем открытии разница уменьшается, и при около 25% разницы нет... Посмотрим, шо это даст... Надеюсь на уменьшение расхода... Получу результат, озвучу доработку по-конкретней...
Кстати, щас же и ТЖ-1 поставил 112,5... Раньше с ним не ехало, щас едет так же, как и со 120 (стоял до этого)... Так шо, надежда на успех появилась... Прокатился, правда, токо пару км... За неделю всё станет понятным, думаю...
Конфиг такой:
ГДС-1 - 112,5/150ZD...
ГДС-2 - 117,5/140ZD(низ запаян)...
Остальное как было... Писалка - 45, кулачёк №4 без горбика...
Ну и, само собой, рассверлил воздушные колодцы для быстрого извлечения жиков (без располовинивания)...
Всё, вроде...
А... Ну да... Машину помыл... hehe
#3154:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 16 Июня 2013 22:25
Это главное! hehe
Покрасил таки панель под задним номером. Было так:
Зачитстил с помощью проволочной и наждачной насадок на дрель:
Не до грунта, просто снял лак и верхний слой краски, обезжирил уайт-спиритом.
Затем нанес грунт
Посушил 2 часа, нанес краску, в 2 слоя с небольшим перерывом:
Через 15 минут нанес лак:
В этом месте немного накосячил (неаккуратно нанес лак, он потек, стал перекрашивать - краска потекла):
В остальном - все нормально, использовал все материалы фирмы Motip. Краска наносится просто отлично! Если красить аккуратно - потеков не будет никак! Вот только с лаком накосячил...
Сравнение старого и нового цветов:
Завтра все соберу, осмотрю, поставлю номер. Рамку под номер буду ставить не старую, а другую, обычную.
Да, так и есть Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А еще руки дошли-таки до замера дорожного просвета: 160 миллиметров под защитой картера. Это много, или не?
#3155:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 10:28
Баллончик? Какой? грунт лак какой? Ида. Ну их нафиг эти газеты. Пищевая пленка плюс молярный скотч, гораздо удобнее, и укрыть можно как надо.
#3156:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 12:07
Да, все из баллончиков, все материалы фирмы Motip. Моя одобряэ!
#3157:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 16:45
kazak1102 писал(а):
Моё ИМХО, никому не навязываемое, как бы... Если лучше, то из серийных приороВУТ
Петрович,а чем он лучше,типа резинками качественными или ещё чем?
Garik36 писал(а):
Оборотов на 150-200 по сток тахометру. Про стоп-сигналы ясно, но раньше совсем ненамного проседало
Не тешь себя ,гавкнул он. У меня такая же беда. А стопы что бы исключить,скинь с лягушки провода. Wink
Моаи писал(а):
Благо на корыте сидушки наплевать на дырки, там и так сплошная вентиляция. ROFL
Да ,желательно 2ку для сидухи .[quote="kazak1102"]Она и должна быть, мне так кажется.
Аналогично. Раньше было меньше,сейчас особенно зимой пока не прогреется ,нажмёшь,аж глохла сразу.
Родной вроде 083й. pst
Такие же мысли сначало посещали Good ,потом решил не усложнять себе жизнь-всё работает отлично.
Шо там изобрёл ? по принципу сопла двигателя с измененным вектором тяги? wwow
#3158:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 18:41
Снимок давай баллона. Мне тоже надо. Чтоб хоть в магазине знать, что глазами искать.
Нашел сегодня магазинчик, купил 2 и 1.6. на развес. 1.6-150 за кг. двойка 300 за кг. А то, блин, зашел в строительный, самый маленький диаметр, 2.5. ТОЛЬКО большая пачка, и стоит 800 wwow Нахрена мне столько, причем не факт что еще подойдет. По семейным обстоятельствам, вряд-ли выберусь в гараж раньше пятницы. Отпишусь, что лучше подошло. И да! Посмотрел на маркировку. Там реально есть капча, со стрелочками. Причем 3 горизонтальных, одна вертикальная снизу вверх, и одна под углом 45, снизу вверх. Походу для всех швов подходят. Laughing
Поди ступеньку, не? Embarassed
#3159:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 20:51
Нуто, шо 9" понятно, но и ГТЦ там достойный... Вроде как Люкас на нём, не уверен...
торантино писал(а):
Родной вроде 083й.
То у тебя... А у меня уже родней 073... Very Happy
pst
Не изобрёл... Стырил... Первый карб на этой машинке был доработан сразу же, как была куплена машинка, и в общем-то не ехала... После дработки карба поехала достойно... Давненько вынашивал эту мысль, терь сделал, вкушаю... Пока ничё особо не понял, но едет чуть по-другому... На педальку откликается по-веселей... dns4
Тут такая не особо и беда... Какой-то звук появился, Д-ззззззззззз, при срабатывании ЭМР... Не звенит ли тарелочка мембраны об контакт внедрённый...??? Есичё, то сидит контакт на такой же глубине, как и стандартная пипка... ЭМР шо, в импульсе работает, или просто пульсации заставляют дребезжать тарелку...??? Скорей, последнее... Шо делать, пока не ясно... Pardon Будем думать...
Кстати, ГДС-2 не нравится... Верну стоковый ВЖ... И жик ЭМР увеличу до 60... supercool
#3160:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 21:29
Собрал таз, сфоткал:
Pardon
#3161:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 21:47
Garik36 писал(а):
Собрал таз, сфоткал
Да ты маляр!!!А вот наклейка отрожающая на крышке габажника под кнопкой замка это пинзец facepalm
#3162:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 21:49
Алексей462 писал(а):
!А вот наклейка отрожающая на крышке габажника это пинзец
Знаю. Но как отодрать - ХЗ facepalm
#3163:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 21:49
Согласен... supercool
А мож он там дырку какую прячет...??? facepalm
#3164:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 21:51
Снимок есть только баллончика с грунтом. Краска и лак - в таких же баллонах, только надписи и крышки другие.
Добавлено спустя 38 секунд:
На почти новой двери? Маловероятно... Просто извечная россеянская тяга к колхозу facepalm Машина то у меня как раз оттуда.
#3165:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:09
Феном попробуй погрей может отстанет.
#3166:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:12
Есть риск с краской сдуть...
#3167:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:15
Ну феном простым не промышленным.
#3168:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:15
Garik36
да пусть висит наклейка что в этом такого начнешь драть угробишь крышку. лишний катафот не помешает.
#3169:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:18
barabuler
Дык колхоз, глаза мозолит facepalm
Вот что хочу из колхоза - задние брызговики, которые к подкрылкам крепятся.
#3170:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:21
Garik36 писал(а):
barabuler
Особенно в таком видном месте supercool
#3171:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:22
Very Happy
Надо на эту фигню наклейку прилепить: "Не влезай... Гарик убьёт..." hehe
Последний раз редактировалось: kazak1102 (17 Июня 2013 23:23), всего редактировалось 1 раз
#3172:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:23
это не колхоз !
смотри как четко смотрится !
#3173:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:26
barabuler
Нет, я имею в виду брызговики за ЗАДНИМИ колесами!
Я там уже рисовал на пыли "1,6 L CARB" supercool
#3174:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:28
у меня и сзади такие же называется брызговик универсальный !
#3175:  Автор: Алексей462Откуда: 93 RUS СообщениеДобавлено: 17 Июня 2013 23:33
Так ты вроде продал своё ведро?Не?
Страница 127 из 200
AUTOLADA.RU
