МойДоДыр,кузов,двигатель,днище.(Чем,как,где и почему) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ |
#326: МойДоДыр,кузов,двигатель,днище.(Чем,как,где и почему) Автор: андрей 1968Откуда: Украина Черкассы СообщениеДобавлено: 26 Апреля 2006 20:24
Обсуждаем мойки АВД,делимся опытом,способами мойки авто....
Применением автохимии и т.д.
#327:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:12
sirko
судя по отзывам форумчан и по факу керхера вся 2-ая серия (как любая последующая) может питаться из бака... только воду надо брать через врезанный внизу бака вентиль
модификации 2-ой серии отличаются только комплектацией, кроме версии 2.00плюс, где используется другой мотор (более живучий), но он и дороже остальных из 2-ой линейки
Последний раз редактировалось: T&B (17 Марта 2008 23:15), всего редактировалось 1 раз
#328:  Автор: С. АццкийОткуда: г. Москва СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:14
Вадя™ писал(а):
это надо докупить, таки они разные на 2 и з-ю серию...правда по ее цене больше склоняюсь к спец распылителю для бесконтакта.
С фрезой аккуратней, краску на раз сбивает, если увлечься...
для нормальной мойки кузова не нужна.
Это вековые наросты сбивать с движка в масле и т.д.
ИМХО, с распылителем проблемней, что-ли, тут вроде, шланг в банку закинул, ручку повернул и вуаля, а отдельный распылитель, цеплять-снимать (по-себе сужу, лениво как-то :-D ).
Я этой насадкой только колеса мою, пробывал на крыле, может привидилось, но металл под напором проминался, выключил, посмотрел, вмятин вроде нет. Smile
Последний раз редактировалось: С. Аццкий (17 Марта 2008 23:15), всего редактировалось 1 раз
#329:  Автор: leon112Откуда: Владимирская обл. СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:14
sirko писал(а):
А какой керхер можно купить из 2-й серии чтобы был с регулировкой давления и из бака смело забирал воду?
2.99
Более чем достаточно. Два года в эксплуатации, убираю только на зиму в погреб. Забор воды берется из 50л бочки с краном внизу. Бочка поднята на полметра. Я в этой теме про это уже писал.
#330:  Автор: sirkoОткуда: Киев СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:15
Но не вся 2-я серия насколько я знаю имеет регулировку давления. И может таки T&B прав, "зачем покупать вечную иглу"?
#331:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:19
T&B
Да ну..вот щас прям открыл сегодняшний каталог МЕТРО, К5.04М -К5.20М стоит там 7078,82 руб,
К3.960 5898,92руб
К2.01 2276, 22 руб
#332:  Автор: leon112Откуда: Владимирская обл. СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:20
Давление на пистолете регулируется!!! Вернее на насадке.
У 2.99 в этом плане всё пучком.
#333:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:22
С. Аццкий писал(а):
ИМХО, с распылителем проблемней, что-ли, тут вроде, шланг в банку закинул, ручку повернул и вуаля, а отдельный распылитель, цеплять-снимать (по-себе сужу, лениво как-то ).
дело в том, что спец насадка лучше генерирует пенку, она там воздух с обратной стороны подсасывает, снова ж таки расход активатора меньше, да и по цене, если на 2-ю серию докупать, то еще и дешевле выходит..
про лень ясное дело, солидарен... :cool:
#334:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:24
Вадя™ писал(а):
T&B
К3.960 5898,92руб
К2.01 2276, 22 руб
2.01 - 2200?! Smile этож копейки... Smile ну, в таком случае вопрос выбора лично для меня закрыт Very Happy
#335:  Автор: sirkoОткуда: Киев СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:29
У нас в Киеве проблема с наличием ассортимента 2 серии. я кроме 2.08 пока ничего не встречал.
#336:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 17 Марта 2008 23:32
T&B
ну и всё..едь в МЕТРО...тут и считать нечего про какие то ресурсы...ща мойка 300 руб....а помоют всё равно хреново.
#337:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 01:06
Вот, други, столкнулся с траблом - юзаю 5.86 в гараже, последнее время то ли председатель жадным стал ( лепестричество "налево" толкает, то ли потребителей полно стало в ГСК) - вообщем мощи нехватает для полноценного фунциклирования Керхера. Померял напругу в розетке - ахтунг! - 128 вольт.Отсюда вопрос - можно ли смастерить/купить какую-либо приблуду ПОВЫШАЮЩУЮ напряжение в сети?
Последний раз редактировалось: Ганс (18 Марта 2008 05:25), всего редактировалось 1 раз
#338:  Автор: КапсОткуда: Казань, столица Татарии СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 01:49
Ганс
Можно применить трансформатор 220/127 Вольт подходящей мощности, используя его в качестве повышающего.
(не меньше 1 кВт; больше, ИМХО,необязательно, ведь мойка не работает долго в непрерывном режиме. Ну 2 к Вт точно хватит) Трансформаторы такие в природе есть готовые, можно самому смастерить из сварочного аппарата, например, подмотав витков во вторичную обмотку, и включать в сеть именно вторичную, а в другой будет повышенное напряжение.
Только вот если напряжение повысится в гаражной сети...хорошего ничего точно не будет...
Можно, наверное, чтобы застраховаться от скачков напряжения, примастрячить электромеханический или электронный стабилизатор, поставить релейную защиту по напряжению....
Еще по теме: прикупил недавно в Метро Karcher 5.86M
Съездил к приятелю в гости (живет за городом), испробовал.
Моет неплохо, грязь двухмесячной давности с дисков на раз счищает... Сравнил с мойкой 2-ой серии - 5.86 помощнее качает, хотя и не настолько уж...
#339:  Автор: Bosch21124 СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 10:11
А что такое привод - косая шайба и плунжеры из закаленной стали?
Надежная система помпы? Это описание мойки Blue Clean AR-112 цена около 4000 р
#340:  Автор: luchsergeyОткуда: Кемерово СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 18:07
В злектромагазах полно бытовых авто стабилизаторов от1 до 7киловат и выше мощей .
#341:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 18:11
А цена вопроса? :ooo: Примерно столько же сколько сама мойка стоит
#342:  Автор: luchsergeyОткуда: Кемерово СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 18:17
поболе- если на дом типа7квт по моему тыр8,а слабый не помню.наберите в поиске может прайс найдётся.
#343:  Автор: ..Саныч..Откуда: 116 RUS СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 18:27
Парни, подскажите. Прикупил Кархер 5.20, у нее шланчик для шампуня с фильтром. Что с ним делать, что нужно докупить?
#344:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 18:48
Я в нете нарыл 2 кВт ( что и треба мне - 5,86 - 2 кВт) - аж 5800 руб. Производитель вроде наш, отечественный.
#345:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 18:52
Желателен фильтр для забираемой воды 480 руп. примерно стоит. Но я например юзаю воду из водопровода и жадюсь на этот фильтр. Вроде ничо не умерло
#346:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 19:12
..Саныч..
как шо? мануал чтить...
#347:  Автор: Алексей@Откуда: Тамбовская область, Инжавино. СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 19:33
Может у вас вода такая чистая в водопроводе.
У меня если машину не протер сразу то вся в белесых разводах от воды становиться.
С фильтром лучше намного.
#348:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 19:59
Алексей@
и у меня белесая..а фильтр то тут причем? он че, минерализацию воды меняет?
фильтр, ё...кусок сетки как в бензобаке эти фашисты за безумные бабки втюхивают...
хотя, без лоха оно и торговли нет канеш
#349:  Автор: Алексей@Откуда: Тамбовская область, Инжавино. СообщениеДобавлено: 18 Марта 2008 20:07
Вадя™
Я поставил фильтр проточный, а картридж в нем на 5 микрон, он сделан из какой то пены. Вот этот мелкий песок в нем и осаживается. Реально нет такого налета уже.
Весной в гараже водой смотровую яму заливает. Из нее мойкой мою даже протирать потом не надо. Вода грунтовая и без примесей песка. Very Happy
#350:  Автор: luchsergeyОткуда: Кемерово СообщениеДобавлено: 19 Марта 2008 04:28
Ето совсем обидно кода в гараже хоть в яме хоть на полу вода-прямое сгнаивание тачки.Щас даже в мурзилке с тачкой пишут про предпочтительное хранение под навесом.
#351:  Автор: leon112Откуда: Владимирская обл. СообщениеДобавлено: 19 Марта 2008 08:25
Всегда про это писали!!! И то, что самое худшее место для хранения авто ночью - отапливаемый гараж.
А по-теме. Фильтр нужон обязательно. У меня кархер-фильтр. Полностью устраивает. Более того, его можно разобрать и промыть. Типа, вечная игла для примуса :-D
Страница 14 из 61
AUTOLADA.RU
