Ах да забыл, авто после троения отъездила норм и по тяге и без краника на панели
Женя 21063 писал(а):В первую очередь свечки махнуть, потом провода, я думаю проблема уйдет
+1 тоже для начала подумал про это Dranik писал(а):Компрессию отметаю ибо пробег ниочом.
Померь.Всякое бывает.Не хочу пугать,но иногда клапан трескается внезапно. А ВВ провода померить на сопротивление.Модуль тоже не исключен.Он и по одному цилиндру может иногда не давать искру,не смотря на то что канал на оба идет.Dranik писал(а):БК высветились 2 ошибки
http://chiptuner.ru/content/pub_13/freeman29 писал(а):как раз модуль и нужно посмотреть в первую очередь.тупо перекинув один наконечник вв провода.если ошибка уйдет в другой цилиндр заменить модуль.потому как недавно была абсолютно аналогичная ситуация. то есть на модуле выводы запитаны парно если не ошибаюсь 1-4 и 2-3.и поэтому просто меняешь местами 2 и 3 цилиндр
интересно, но ничего не понял, какой наконечник менять и причем тут модуль???
т808 писал(а):Не хочу пугать,но иногда клапан трескается внезапно.
интересно как бы человек потом с треснутым клапаном нормально весь день отъездил???freeman29
freeman29 писал(а):то есть на модуле выводы запитаны парно если не ошибаюсь 1-4 и 2-3.и поэтому просто меняешь местами 2 и 3 цилиндр
понятно, по подробнее как провода перекинуть чот туплю
тоесть провод с третьего цилиндра перекинуть на 4? а 4 на третий?
Женя 21063 писал(а):интересно как бы человек потом с треснутым клапаном нормально весь день отъездил???
+1Dranik писал(а):тоесть провод с третьего цилиндра перекинуть на 4? а 4 на третий?
Нет!.Меняются местами 2-ой с 3-им.Женя 21063 писал(а):интересно как бы человек потом с треснутым клапаном нормально весь день отъездил???
Еще как ездят!И месяцами.Когда вытаскиваешь клапан - сразу видно из за чего компрессия 8-9 была.т808 писал(а):Нет!.Меняются местами 2-ой с 3-им.
а менять надо на модуле или на свече???Женя 21063 писал(а):т808 писал(а):Нет!.Меняются местами 2-ой с 3-им.
можно на модуле можно на свече
а чуть не забыл это сработает если датчик фаз имеетсяfreeman29 писал(а):можно на модуле можно на свече
На свечах и правильнее и удобнее.freeman29 писал(а):можно на модуле можно на свече Smile
если проблема в высоковольтном проводе... меняем на свече и проблема переходит на другой цилиндр вместе с проводом.
Меняем модуль зажигания и "О чудо!!!!" ничего не изменилось
P.S. если дохнет катушка то всегда пропуски по двум цилиндрам....т808 писал(а):freeman29 писал(а):можно на модуле можно на свече
тут уж кто как извращается freeman29 писал(а):а чуть не забыл это сработает если датчик фаз имеется
а если датчика фаз не имеется то пропуски по цилиндрам вообще не фиксируются, только ошибка Р0300, это так кстати.freeman29 писал(а):а чуть не забыл это сработает если датчик фаз имеется
емеется
suprimex писал(а):провода заменить на родные,свечи поставить А17ДВРМ(APS группа БОШ),если проблема не уйдёт "копать" дальше.
дак вот в том то и суть что копать можно до полного перебора таза
Гдет читал на форуме что может ДПКВ глючить?Женя 21063 писал(а):freeman29 писал(а):можно на модуле можно на свече Smile
конечно былоб интересно посмотреть, если такая конечно имеется.....
Я думаю что такое если и случается то 1 раз на 1000 сдохших модулей
Добавлю еще: почему-то только не представляю как это вообще может работать так.Женя 21063 писал(а):Я думаю что такое если и случается то 1 раз на 1000 сдохших модулей
Гораздо чаще.Пробой идет через компаунд(заливку) катушки на металл подложки модуля.А так как пробивается внешняя часть обмотки,то и выходит из строя только один вывод.Второй прекрасно работает.Другой канал с другой катушки искрит как и положено ему.
