#376: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:05 |
зачем выкидывать если работает?
поищи колонки на авито
#377: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:06 |
Сравнил г@$но Вегу и Техникс
#378: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:16 |
в твоем случае как раз техникс г@$но
там дсп 12 мм гулкая и подвесы на пене
а вега на порядок лучше собрана и надежнее
там одни фильтра чего стоят по сравнению с катушкой и конденсаторами техникса
#379: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:19 |
#380: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:37 |
#381: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:39 |
#382: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:41 |
кароч глянь
#383: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:47 |
кароч глянь
#384: Автор: XADZZOX, Откуда: Майкоп
Добавлено: 15 Ноября 2019 09:54 |
Как эти динамики класифицировать? С автомобильными всё понятно,а тут какой размер?
Пара с90 и вот уже тебя ненавидит весь мкд
#385: Автор: Tony999io,
Добавлено: 15 Ноября 2019 10:01 |
#386: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 10:06 |
#387: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 15 Ноября 2019 10:29 |
ой дурак
тут колонки классом твоего цента выше
купи -обрадуешся звуку
Тебе нафига их классифицировать? ты замерь размер подвеса, на али подбери идентичный и все. Колпачок тот - защита от пыли. Растворителем зомочи, он отстанет, выпрямишь или заменишь на другой и все. Если поравнный , то изнутри подклей.
#388: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 10:31 |
как мерить вопрос и дырку посредине изнутри не заклеишь,надо что то новое делать. Тот колпачёк надо обратно ставить.
#389: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 15 Ноября 2019 10:34 |
150 мм
#390: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
7000 р просят в таганроге за старые техниксы
динамик сними чудо
#391: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 16 Ноября 2019 14:25 |
По центру называется колпачек. Имхо поискать по авито ремонт динамиков таганрог и отдать туда. В Воронеже переклейка подвеса стоит 400р. У вас думаю примерно так же
#392: Автор: XADZZOX, Откуда: Майкоп
Добавлено: 17 Ноября 2019 00:23 |
Колпачёк то где брать,их нет в комплекте с подвесами и отдельно?
#393: Автор: Vassya, Откуда: Москва
Добавлено: 17 Ноября 2019 00:50 |
сделал полноценную малку с угломером. Сделал из детали от кульмана чертежного. Лет 20 валялась в гараже, не выбрасывал... Но я именно под это дело и приберег.
#394: Автор: XADZZOX, Откуда: Майкоп
Добавлено: 17 Ноября 2019 11:23 |
Маниак!
#395: Автор: Vassya, Откуда: Москва
Добавлено: 17 Ноября 2019 20:50 |
Сейчас занят основанием для стола. Сделаю низкое, на колесиках, выкатил из под верстака, два легких движения и станок нормальной высоты
#396: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 19 Ноября 2019 07:22 |
Не знаю.
Или старый отремонтировать изнутри, или со старого динамика у кого нибудь взять... может в мастерской.
#397: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 19 Ноября 2019 08:32 |
Но в процессе,когда разобрал колонку и снял динамик,увидел трещину в
диффузоре,теперь всё на смарку,подвесы заказывать нет смысла.
#398: Автор: XADZZOX, Откуда: Майкоп
Добавлено: 19 Ноября 2019 10:49 |
#399: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 19 Ноября 2019 11:13 |
Фишка в том, чтобы цилиндрик катушки свободно перемещался в отверстии магнита. Нужна охеренно точная центрация. Чем ты этого добьешься - не важно, я отцентровал подходящей толщины картоном,
Если требования не особо, то купи подвесы, колпачки, заклей подходяшим материалом трещины в диффузоре и все.
#400: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 19 Ноября 2019 12:18 |
Я сам офигел,но эти японцы внедрили туда,в так скажем промежность магнита и диффузора стакан из пластика,так что центровать ничего не надо,я если смогу сфотаю его,но я сам обалдел.
Я разорвал колпачёк и там стакан из пластика,лучше центровки не придумаешь.
Требования самые самые,я сделаю надеюсь все как было.
