#3776: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
#3777: Автор: п1627кк, Откуда: Краснодар
Каво там калибровать?
#3778: Автор: Alexandr008, Откуда: Воронеж
У меня без ИК, на штатных фонарях замечательно видно
#3779: Автор: Dranik, Откуда: 42rus.г Кемерово.
Как думаете есть смысл заказать дмрв,но без корпуса,с алиэкспресс?
#3780: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
#3781: Автор: Dranik, Откуда: 42rus.г Кемерово.
Короче обманка.
#3782: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
#3783: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Знакомый вообще подстроечный резюк впаял в разрыв провода,и понизил выходную напругу До 1,00.Утверждает что работает.
От моего отличается только отсутствием надписи на прямоугольной крышке.
#3784: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
КАК он теперь работает.
#3785: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
#3786: Автор: Vik, Откуда: Nsk
#3787: Автор: All Exx64, Откуда: Липецк
Полиуретановые пыльники шрусов юзал кто?
Или есть ещё какие?
#3788: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
#3789: Автор: Alexandr008, Откуда: Воронеж
Или есть ещё какие?
#3790: Автор: Dranik, Откуда: 42rus.г Кемерово.
чёто они мне показались жестковатыми на морозе...
Силиконовые Хорс. Офигенные. И тебе актуально, сугробов не бояться. Даже Андрюха Драник в Кемерово одобрил
#3791: Автор: Alexandr008, Откуда: Воронеж
силикон то мягче резины
#3792: Автор: Dranik, Откуда: 42rus.г Кемерово.
Да вот хз, плохо это или наоборот хорршо. Мягкий, легче проминается, сопротивление меньше, не так легко его и проткнуть
#3793: Автор: Serj886, Откуда: ЮФО, Новороссийск
#3794: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
смотреть? Катушку зажигания?
#3795: Автор: п1627кк, Откуда: Краснодар
Сегодня пробовал завестись после стоянки 5 минут, стартер крутит, но с трудом очень....
АКБ новый, генератор в норме.
#3796: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
#3797: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
На 8 клапане шайба последняя и зазор 0,26.
Стоит заморочиться с самостоятельным ремонтом (специнструмента нет)
#3798: Автор: Alexandr008, Откуда: Воронеж
Если аккуратно,то можно торцануть этот клапан на 0,3-0,5мм даже без снятия ГБЦ
#3799: Автор: витмар, Откуда: новосибирск
Особый инструмент и не нужен.
#3800: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
полезешь за одним,вылезет другое.
Или направляйки,или колпачки.Может седла подправить.
Пробег то 170т.км.
у меня только рассухариватель.
