Ahmet99 писал(а):Посовейтуйте масло 2Т! Можно ли пользоваться лукойлом? Какое масло самое крутое?
Самое крутое для лодок делается так, чтоб разлагаться довольно быстро.. Экологию оно видите ли спасает.. Но готовую смесь долго хранить нельзя. По сути - достаточно обычной минералки, ну на край полусини. Есс-но, специальной 2-тактной. Самое страшное - ну дымить будет чуть больше..
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вова Длинный писал(а):hakim11
Я же тебе пишу, что на переднюю банку я пересаживался, разницы почти никакой.
Ты самое интересное не написал - что за дно у лодки? Возможно еще надута была слабовато.. Меня 5 на глисс вытаскивали по-всякому, при нагрузке 100-120 кг и лодке 2,9 - пайол с надувным килем.
З.Ы А да, еще углом наклона мотора поиграться можно. На 5-ке Меркури помнится 5 положений.Вова Длинный писал(а):hakim11
да мотор дохлый, 5 сил это гавноЛюрр писал(а):Вова Длинный писал(а):hakim11
да мотор дохлый, 5 сил это г@$но
Пятерки должно быть достаточно для одного... Говно это 3,5, вот он у меня вел себя ровно как Вова описал.. А тут или что-то со стороны лодки, или неправильный угол наклона. Или мотор не выдавал полные обороты.. poliman писал(а):
цена этой лодки небось дешевше ротана селфимена, но уровень совсем иной
тут читал форум водомоторников, еще хвалят сарепту, вот изучаю тему
ты завязывай с этим - селфимены хреновые и лодки никудышные. Путин плохой и тд. Тут дело не в селфименах совсем.
Просто объективно селфимен купил более безопасную, скоростную и грузоподъемную лодку, нежели подобная Обь или Казанка. На табличке вот чего написано
То есть грузоподъемность тонна. И семь человек вместимость. И огромные для надуваста борта и куча места внутри.
И основные эксплуатанты - в морях или северных озерах.
А Прогресс у меня то тоже был. Кстати хорошие лодки для своих задач. Беда основная в том, что они старые. Или развалится или что. Ну и моторы слабые на них можно (для их массы). А с мощным мотором тоже развалится быстро, или капитально переделывать нужно.
Есть хорошие Вельботы, Гризли и тд. Но они совсем других денег стоят.hakim11 писал(а):моторр 2-3.5- сказка дял рыбаков возящих лодку до 3м и мотрр вбагажнике любой машины. сел-завел-доплыл несколько сотен метров-пару км, порыбачил-свернулся.
Точно сказка. Страшная. Просто заменитель весел, не более. Но и не менее.. Но как же нудно на нем плавать.. Ahmet99 писал(а):Посовейтуйте масло 2Т! Можно ли пользоваться лукойлом? Какое масло самое крутое?
лук в инете что то не хвалят.
Масло Motul Outboard 2T мот мин (1л)102788
http://skoroto.ru/?pbrandnumber=102788&pbrandname=MOTUL
500рЛежандр писал(а):Ты самое интересное не написал - что за дно у лодки? Возможно еще надута была слабовато.. Меня 5 на глисс вытаскивали по-всякому, при нагрузке 100-120 кг и лодке 2,9 - пайол с надувным килем.
Лодка Инзер 330 V.
http://лодки-инзер.рф/lodki-pod-motor/
Про наклон мотора я как раз и спрашиваю. Ибо , как мне показалось, причина в этом кроется.STAS152005
Да у меня сейчас наверно и 90 кг. нету...
hakim11 писал(а):Вова Длинный
330 тяжело для 5лс
вот 2,7-2,9-самое то
Охотно верю. НО! Против волны она вставала на глисс... Может двигатель чуть "под лодку завалить"?
Я просто хочу понять для следующего раза.hakim11 писал(а):Вова Длинный
много теории, втч и размер антикавитационной плиты и загрузка. Но проще-взять 9.8 и наслаждаться
9.9
