diimm писал(а):Sergey35
На каком валике это всё работает?
работало! т.к. взрослею перехожу на 16дырок, а валик стоял окб двигатель рс62.И ещё вопросец боянестый, тут недавно обратил внимание на фразу на сайте нуждина: Цитата:ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ФАЗЫ УКАЗАНЫ ПРИ МОНТАЖНОМ ЗАЗОРЕ 0,3 мм.
Эт чё получаецо я не праильно клопы регулировал всё это время? diimm писал(а):Эт чё получаецо я не праильно клопы регулировал всё это время?
Кто как ставит, он рекомендует впуск и выпуск 0.3, а некоторые говорят по стандарту.diimm писал(а):Эт чё получаецо я не праильно клопы регулировал всё это время?
Он определяется не распредвалом, а конструкцией головы. Зазоры нада ставить такие же как в стоке. 0,2 и 0,35. Потому как больший зазор приводит к тому, что клапан долбит по седлу, и в конце концов он оторвется на больших оборотах. Именно изза этого у меня отвалился клапан впоследний раз.AnD295 писал(а): Потому как больший зазор приводит к тому, что клапан долбит по седлу, и в конце концов он оторвется на больших оборотах. Именно изза этого у меня отвалился клапан впоследний раз.
никогда не поверю ..что из за зазора 0.3 вместо 0.2 такое возможно..
имхо. тебе не повезло просто
у меня сейчас клапаны в мясо облегчены
прошел на них уже очень много..тысяч 40+
и зазоры в процессе эксплуатации разные были
пока все путем
но правда я больше 8 не крутил
к тому же забыл добавить
у менгя же еще двойные шрики и седла не просажены
тарелки без роспуска
так что давит прилично))
шайбы тоже разфигачивало не раз diimm писал(а):х123ас
Собираюсь ездить на 95, не многовато СЖ под 95? Бенз 98 у нас есть, тока ценник костмас примерно 28р за литр 95 бенз 24,50р
Ну вообще то бытет мнение что 8вэ менее детонационностойкий двиг, из за камеры сгорания. Поэтому наверняка сказать сложно. У меня 11,87 степень, но на 16вэ. Лично я бы оставил как есть, при условии что КС сглажены хорошо.
З.Ы. у вас ещё дёшево, у нас 95 по 28 рублей, при чём не лучшего качества...х123ас писал(а):Ну вообще то бытет мнение что 8вэ менее детонационностойкий двиг, из за камеры сгорания.
Бытует мнение что наоборот Serg_x писал(а):Бытует мнение что наоборот
в смысле? я написал менее детонационностойкий, т.е. возникновение детонации более возможна. Хочешь сказать что наоборот?diimm писал(а):Не хорошо... Помоему многовато Наверное мясо выгребать буду, разожму хотябы до 11,5
Там мяса дофига выгрести можно, если камеры особо не ковырялись. Мне в моей ГБЦ тогда сильно фрезернули, чёт там 13 или 14 кубов что ли получилось в КС При этом ухо было предварительно нарезано уже... Но в итоге я выгреб мяса и сделал 19,3 кубаArs Longa писал(а):х123ас тебе на инже хорошо было, настройщик по детонации настроил углы под сж и норм, а ему как быть. Он может двиг на обкатке развалит вобще.
А блин, забыл я что он на карбе остаётся... Тогда конечно высоковата степень...diimm писал(а):Ну так какую нужно степень делать?
Мути 10.5-11.
