Otto Frija писал(а):косит Хуской в свои 70т лет с удовольствием
Молодец !! Короче заказал "Немца" 1200 вт 4 года гарантия AL-KO мотокоса электрическая BC 1200 E
https://www.al-ko.com/shop/ru/produkty/koschenie-gazonov/elektro-trimmer/benzinovaja-motokosa-al-ko-bc-1200-e.htmlАлексей 123 писал(а):Jackal
Дело было не в станции?
Добавлено спустя 21 секунду:
Шумит заметно?
Хз. Когда я поверял ее с подачей воды "из ведра" с полупрозрачным шлангом, то сначала тоже не работала.
Шумом все пугали, а шумит не сильно.Jackal писал(а):Победил!
Всасывающую магистраль заменил на пнд. Станция пока работает без замечаний.
Странно, но хорошо, что работает. Хотя у меня и с мягкими шлангами работает. А всасывающий шланг какой длины?Vassya писал(а):Jackal писал(а):Победил!
15 метровOlegan-TLT писал(а):Так откуда сосет? Из дачного водопровода или из скважины колодца?
Колодец. Глубина (от поверхности воды) около 3.5 метров.
Уровень воды около 1.3-1.5 метра от уровня земли.
Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу. Настройку давления не трогал.Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Такое впечатление, что ты всетаки не полностью магистраль заполнил. Иначе откуда там гидроудар? Проверял? Мож где воздух оставался? Шланг пережат был?
Впрочем - теперь наверное не сильно важно. Vassya писал(а):Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Не шланг, а труба ПНД. Не пережата Воздуха не было.Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Воздуха не было.
До замены на пндJackal писал(а):Ошибаешься.
Я проверял ее, подавал воду насосом.
Всё, проехали.
Признаю, был во всем не прав, ты - везде молодец, не сомневаюсь, что анализы у тебя будут лучше псковских.
Спокойной ночи!Vassya писал(а):Jackal писал(а):Ошибаешься.
Всё, проехали.
Спокойной ночи!
Пнд труба растягивается с трудом, но форма у нее может быть отличной от круга в сечении, на такой протяженности может немного играть объем в момент остановки насоса. В этом и может быть причина гидроударов.
А воду уже сдавали на анализ. Терпимо, железа могло быть поменьше.Jackal писал(а):
Да если для дачи то так то пофигу какая там вода. Для помывки пойдет, основную бяку механический фильтр уберет. А зимой колодец то не подмерзнет же? При желании можно использовать?Jackal писал(а):но форма у нее может быть отличной от круга в сечении, на такой протяженности может немного играть объем в момент остановки насоса.
Корзина выше сетки. Olegan-TLT
Ну, он же до дна не замерзнет. Но по любому жить в доме надо, или обогрев делать. Зимой мы там не будем постоянно.Цитата:Зимой мы там не будем постоянно.
Станцию эту я так понимаю морозить нельзя. А отключать хз, по моему головняк (отключать уносить-приносить).
