kazak1102 писал(а):Шпилька к подсосу каким боком...???
да, чет погорячился, но про подсос все равно бы проверил. kazak1102 писал(а):Жиклёр ПС ГДС-2 не забит...??? Там всего 70, если не ошибаюсь...
не помню, чет давненько я в карб не лазил. чет даже задумался вспоминая куда там дырочки и продувались ли.
Вот такое есть у тебя в факе?
http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
V010 писал(а):Уважаемые, нашел интернет магазин с жиклерами и пр.
Делись унас в магазинах тож ни фига не купишь, одни ремкомплекты корявые.V010 писал(а):1. Жиклер ХХ. Какой оптимальный?
по факту по месту подбирать. Если будут у тебя с 38го по 43й
остальные надо смотреть с каким шагом у них есть. Ссыль давай V010 писал(а):плюсы/минусы у распылителя от Нивы были?
На моем двиге -плюсы.Каждый карб надо под определенный мотор "подгонять"(тюнить если).V010 писал(а):стоке должен стоять 95, но какой сейчас стоит ХЗ
3. Главный топливный жиклёр 2 камеры? В стоке 100 должен быть.
На двиге1500 см в стоке в первой камере 95,во второй-97.5.Или в 10 по другому?
Ты про это...???
Цитата:Чего добивался неизвестный мне карбюраторщик? Немного поразмыслив я пришёл к выводу что таким способом пытались поднять динамику автомобиля при разгоне, так как недостатка топлива переходная система не испытывала вообще, и при этом сохранить экономичную работу автомобиля на хх весьма оригинальный ход.
Нет, и не будет, потому как чушь полная... ПС будет лить, скоко захочет, а не скоко надо...
Если про винт-заглушку в канале ХХ, то у меня давно канал ХХ с винтами для обслуживания, токо туда не лезу... Делал .то для того, шоб убедиться, шо там есть мусор, который не давал мне нормально отстроить ХХ... Там была стружка с завода... т808 писал(а):Проверяется на ХХ снятием вакуумной трубки с корректора трамблера.
Обороты двигателя при снятии трубки не должны измениться (уменьшиться).
101 раз V010 писал(а):что трубки должны быть правильно направлены,
На снятом карбе гнёшь так, шоб струйка попадала в ще приоткрытой заслонки, не цепляя стенку смесительной камеры (в том числе и толстую прокладку)...V010 писал(а):только на снятом получится настроить?
Если будешь фонариком в диффузор светить,то можешь и на установленном попытаться отстроить,но на снятом удобнее.V010 писал(а):Трубки распылителя гнуть нужно у самого конца или в каком-то конкретном месте?
На изгибе, можно на прямом, чуть подкрутить мож придётся... Всё по месту, короче... И аккуратно...V010 писал(а):Трубки распылителя гнуть нужно у самого конца или в каком-то конкретном месте?
Не забывай,что это трубки,а не прутки!
При слишком резком перегибе ты можешь не согнуть их,а сломать,тем самым перекрыв внутренний канал.V010 писал(а):И еще по игольчатому клапану: какой из Unikar подходит на 31-й карб? Unikar 10?
Поплавковые камеры одинаковы...
Ничё греть не надо...
V010 писал(а):А производитель Unikar еще существует?
В ФАКе ссылки умели, но в продаже клапана вроде есть... Сам не интересовался, 5 лет назад купил 3 штуки, 2 ещё не распакованы... Но народ жаловался, шо в продаже есть...V010 писал(а):А производитель Unikar еще существует?
Я тож примерно год назад нарвался, в полуподвальном магазинчике. Тож три штуки купил. Два на два карба воткнул, один в запасе. У нас дефицит, хрен найдешь. Тебе нужен "УНИКАР-10" Который в синенькой упаковке. Красная классика. Тут такое дело. В отличие от того что в стоке идет, сам конус резина. Это как бы и хорошо и плохо одновременно. Хорошо что даже если небольшие перекосы, все равно заткнет, и износ пофигу. Плохо что заткнет более грубо по уровню в отношении поплавковой камеры. Лично мне больше понравился Unikar. Про зависание иглы не вспоминаю.Моаи писал(а):Плохо что заткнет более грубо по уровню в отношении поплавковой камеры.
рЕГУЛЬНУТЬ УРОВЕНЬ ТО ВСЁ РАВНО НУЖНО... т808 писал(а):kazak1102 за капс уже преды не выдают?
Та... Надоело после себя же и переписывать... kazak1102 писал(а):Надоело после себя же и переписывать...
Кнопка "правка" сломалась?
Мне почти 4 года назад Worm влепил по пункту 2.2.4
Я тогда и не знал,что такое ор в инете,зато как запомнилось!
Наш диалог здесь можно стереть. kazak1102 писал(а):рЕГУЛЬНУТЬ УРОВЕНЬ ТО ВСЁ РАВНО НУЖНО... Drinks or Beer
А после замены иглы, любой, регулировать уровень нужно. Фокус то не в этом, резинка как бэ и более надежная, и более грубая одновременно. ИМХО, только на личных наблюдениях, може так совпало у меня
