#4426: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 24 Января 2014 18:55 |
ИМХО, только на личных наблюдениях,
Наш диалог здесь можно стереть.
#4427: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 24 Января 2014 19:07 |
но какие там могли быть проблемы
#4428: Автор: Huyan, Откуда: USRR
Добавлено: 24 Января 2014 20:18 |
Надоело после себя же и переписывать...
#4429: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 24 Января 2014 20:22 |
пунто свичер
#4430: Автор: Huyan, Откуда: USRR
Добавлено: 24 Января 2014 20:30 |
Задолбал он, умничать...
#4431: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 24 Января 2014 20:40 |
флудит заончили, фтопку. ага?
#4432: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 13:43 |
#4433: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 25 Января 2014 14:26 |
какой болт используется
Как проверить настоящая или подделка?
#4434: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 14:35 |
Настоящая.
Ставь,регулируй уровень топлива и отстраивай карб.
#4435: Автор: Алексей462, Откуда: 93 RUS
Добавлено: 25 Января 2014 15:06 |
С этой иглой расстояние от прокладки до поплавков должно быть 1мм? Какие-нибудь ньюансы с установкой есть?
#4436: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 15:42 |
897. Вопрос:(08/05/10)
Подскажите, пожалуйста, как правильно в домашних условиях установить нужный уровень поплавковой камери ДААЗ 21083?
Ответ:
1. На крышке карбюратора, установленной горизонтально поплавками вверх, между прокладкой и поплавками должен быть зазор 1…1,5 мм.
2. Положение поплавков относительно стенок поплавковой камеры должно определяться по отпечатку контура верхней плоскости корпуса карбюратора на прокладке. Для исключения задевания поплавков о стенки корпуса необходимо обеспечить зазор ≈2 мм.
3. После того, как двигатель поработает на холостом ходу несколько минут, его заглушить и отсоединить шланг подачи топлива в карбюратор, снять крышку с карбюратора. Уровень в поплавковой камере при этом должен быть 25…26 мм от верхней плоскости корпуса карбюратора.
На уровень топлива оказывает влияние герметичность игольчатого клапана, производительность бензонасоса и давление создаваемое им.
#4437: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 25 Января 2014 16:17 |
винт крепления провод
С сайта ДААЗ
25 мм от уровня топлива до плоскости
#4438: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 25 Января 2014 16:22 |
#4439: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 16:23 |
Это неважно,тем более что игольчатый клапан ты сейчас ставишь отнюдь не ДААЗовский.
#4440: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 25 Января 2014 16:33 |
Unikar-10 нужно как и со штатным установить медную шайбу
есть какие-нибудь нюансы с его установкой?
#4441: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 16:46 |
С этой иглой обычно в комплекте идет алюминиевая шайба.
Можешь её поставить,а можешь оставить свою медную - не критично.
#4442: Автор: Алексей462, Откуда: 93 RUS
Добавлено: 25 Января 2014 17:41 |
Еще есть какие-нибудь нюансы с его установкой?
#4443: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 19:24 |
#4444: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 25 Января 2014 20:16 |
винт количества если полностью выкрутить - обратно поставить можно без проблем или есть нюансы?
#4445: Автор: V010,
Добавлено: 25 Января 2014 23:30 |
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
#4446: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 26 Января 2014 00:18 |
меняю прокладку.
#4447: Автор: V010,
Добавлено: 26 Января 2014 11:33 |
#4448: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 26 Января 2014 12:26 |
kazak1102 а FAQ ссылки на Unikar-10 не работают т.к. их сайт теперь Unikar.su
#4449: Автор: V010,
Добавлено: 26 Января 2014 12:57 |
#4450: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 26 Января 2014 13:42 |
