LM317 писал(а):У меня на ДАДе ноги пронумерованы, визуально не помню с какой стороны нумерация.
В этом то вся и проблема. Хочу сразу на разъем правильно вывести все контакты.Цитата:На счёт тест прошивки БК ,то их 2 и выложены они на сайте у Бармалея(первые две)
Проверил с пршивками BKRusoV10.HEX и BKRusoV11.HEX.
10 версия - прсто два меню, которые переключаются кнопкой "ввод".
11 версия - можно менять значения в обоих меню.
С этими всё понятно.
232 версия без МПСЗ - меню и значения тоже переключаются.
А вот БК с МПСЗ ver45r32 не совсет понятно. При подключении БК + МПСЗ в меню БК ничего не меняется, хотя видны импульсы обмена между контроллерами. Так и должно быть?
И ещё, читал, что есть функция проверки значения УОЗ в зависимости от оборотов и расхода, с этими прошивками она работает? Если да то как можно проверить, что нужно нажимать.
Укого всё работает, ответьте пожалуйста. Проверяю пока без авто.BTC писал(а):1. После корректировки таблиц в CHIP TUNING PRO и обработки в OP_Z.EXE, БК пказывает углы ОЗ на восемь градусов больше. Какие углы будут реально, по БК или по графику из CHIP TUNING PRO.
2. Как в версии 45r32 установить распределитель по ВМТ? Сервисного режима, как я понимаю, в ней нет?
я тоже такое наблюдал 1в1. но у меня проблемы с кварцем в бк были. Пришлось вообще отдельный генератор делать.
Ruso если не сильно проблематично сделай пожалуйста режим для установки ВМТ. а то скоро буду двигатель делать.
