Перец писал(а):Un-real писал(а):сегодня с Макреем посмотрели один тахо - впечатления по состоянию двоякие. Надо в сервис гнать
кстати в Тахе блок чугунный в кадилле алюминевый, так к различиям.
смотри в первую очередь пневму и компрессор, жижу в заднем мосте и раздатке, там была у них проблема с износом шестерней, жижа должна быть чистой. смотри трубки охлаждения акпп, это слабое место у всех тах, смотри рулевую, я менял редуктор - раньше было не дорого, но сейчас с курсом х/з, смотли ЛКП в районе арок и на задней крышке, у тах слабое ЛКП, краска нанесена прям на металл без грунта, если выдвижные пороги - смотри что б был обработан механизм, они не ремонтируются, замена стоит как десять фар на туарег. Проверь провис дверей, они тяжелые, а крепления слабые, позже устранили, но на первых машинах есть такое. Проверь задний кондей. там трубки идут вдоль рамы, частенько травят фреон. Ну и самое главное что бы были читаемы номера на раме. без этого на учет не поставишь. по двиглу и коробке там проблем у них нет, единственное зависает дроссельная заслонка, ее надо чистить раз в два ТО, а так там все кондово и не ломается. Что еще... карданы, крестовины, мост - они шприцуются, проверь что бы технологические отверстия не были забиты, это покажет как прежний хозяин относился к машине.
и еще - готовся к тому, что в тахе будет крайне куевый головной свет, немного лечится тюнинговыми фарами с ксеноном и ксенон в ПТФ, в покемоне по сравнению с тахой даже с линзами и ксеноном я сейчас езжу как днем.
