Olegan-TLT писал(а): вне зависимости от наклона к котлу подходит максимально холодный воздух (так как труба утепленная).
Вроде наоборот должно быть.Раз труба теплоизолирована от окружающего воздуха, то и конденцата быть не должно.
Значит плохо изолирована, вот и вода собирается.poliman писал(а):да кто б удивился шо селфибой не сольется на осклобления
"милые браняться - только тешаться"© народная мудрость ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Olegan-TLT писал(а):конденсат он как раз изза хорошо утепленной трубы. Ну то естж если бы была не утеплена, грелся бы воздух раньге по ходу движения с улицы и именно на входе в котел была бы ввше температура, и меньше конденсата.
Тут как бы можно долго рассуждать, но конденцат образуется от соприкосновения тёплого и холодного воздуха и оседает он внутри трубы.
Другого не дано.
Значит тебе надо сделать так что к котлу подходил уже тёплый воздух, иначе на оголовке котла (куда у тебя обе трубы приходят), так и будет конденсат. Ибо котёл тёплый, подходящий у нему воздух ледяной, при попадании его на тёплые стенки котла и др, имеем конденсат.M@X99 я вообще не против напольного котла. Но во первых я купил уже с настенным котлом дом. Там сразу затеялась процедура оформления у газовиков, оформлено с этим. Во вторых - котельная небольшая у меня (1.4х2.8 метра). Напольный ставить - места много занятью. В третьих - да в общем то нормальная штука турбокотел, у него свои плюсы, и типа самое безопасное при таком отсосе с улицы.
В четвертых - переделать несколькими движениями и этот можно в котел с открытой камерой. Ну на крайний случай, к примеру в дикий мороз к 30 градусам, если будет обмерзать вход в котел.
Ну а если этот крякнет и когда крякнет - так вполне возможно и напольный поставлю. По деньгам это от 50-60 тыщ мероприятие.
А так - ну все же мне нужно мутить диагностику по жсм. Как и говорил - управлять не надо. Просто чтобы косвенно даже знать. Если температура упала (или давление носителя) - значит что-то не так. Доехать мне проблем нет если в городе - 15 -20 мин. Даже если на постоянку жить, нужна такая штука думаю.
Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:
Zibnow писал(а):Тут как бы можно долго рассуждать, но конденцат образуется от соприкосновения тёплого и холодного воздуха и оседает он внутри трубы.
Другого не дано.
Все так. Только в моем случае не внутри трубы (так как внутренность трубы при хорошем утеплении трубы суть улица и есть). А вот у оголовка котла, где встречается очень холодный воздух с очень горячим - там конденсат. Но повторюсь - выкрутил заглушку, конденсат пропал. Но правда это уже при не сильных морозах было. Посмотрим что будет при 20 мороза.Olegan-TLT писал(а):еще читаю по этому поводу, ну и наверное правильно пишут - температура в носителе всегда зимой должна быть 55-60 градусов минимум. То есть больше - можно (до 75, сильно больше у труб ресурс может снижаться, раскаленные опасные радиаторы и конвенкция воздуха вокруг них со всякой пылью). В таком случае все очень горячо внутри котла, и конденсат не образовывается. Ели меньшая температура- может быть конденсат (который не факт, что остановит котел, но по любому навредит
Думаю что это полная хня. Котел обязан работать равно качественно в разных режимах, иначе это полное г@$но, а не котел. Опять же повторюсь, у себя нигде и никогда, никакого конденсата ни разу не наблюдал. Котел заводится осенью и глушится поздней весной, соответственно температура носителя подавляющее время как раз около 30-40 градусов.poliman писал(а):Ну что никто там не собирается строится?
Надоело нытье профессора читать
услуги предлагаешь? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Виктор-Вишня писал(а):TikTak
Тихо! Он инженер! Он ктн! Он лучше знает! ( заглушку на котле правда забыл снять, точнее не так снял) - но так он же не бог, чтобы все знать.
![Good](images/smiles/good.gif)
Я может весной в деревне сруб строить буду. Зависит от экономической ситуации так сказать...poliman писал(а):В нн все равно никого с форума нет. Некому тут ничего предлагать.
Хоть просто пообсуждать стройку
Это олегофрен уже заманал в доску про свой газ и котел
я мечтаю о доме но финансов пока нет.
если всё продам у меня будет всего 3.2 на это дом наверное не построишь
но я бы многое делал сам, а инструмент брал у брата ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Илья В. писал(а):poliman писал(а):Ну что никто там не собирается строится?
может проще из теплого пеноблока? охота тебе потом конопатить стены постоянно и обрабатывать дерево?
