Лайт писал(а):поставили такой на форд сиерра.ваще ураган!
А расход?Запор жрал 8-10л(тогда пофиг на бенз было).Когда вкрячил в него карб от мазды какой-то,двухкамерный,расход упал до 6 л...Лайт писал(а):там был уазовский однокамерный.
131-й
1.упорный винт дросельной заслонки (ВНИМАНИЕ: не трогать!);
2.винт качества/токсичности (состава смеси);
3.винт количества (эксплуатационной регулировки ХХ);
4.винт привода клапана разбалансировки.ErrorApple писал(а):Есть у кого шаблон для регулировки положения поплавков карбюратора чтобы можно было распечатать?
Нафига...??? Это не регулировка, особо если клапан юникар-10...
В ФАКе достаточно инфы... ErrorApple писал(а):Есть у кого шаблон для регулировки положения поплавков карбюратора чтобы можно было распечатать?
Snajper писал(а):как на торпеду крепить трос управления воздушной заслонкой.
У тебя в этом месте стоИт круглая пластиковая заглушка.
Выше и ниже этого отверстия просверлишь по дырочке для крепления планки кнопки подсоса.
Snajper писал(а):продаются ли эти з/ч в магазинах
Планку сам вырежешь из листа металла,концевик такой у Москвича 2141 на стойке дверей и рычаге ручника,можешь в их отделах продаж в магазине глянуть,а можешь приспособить любой подходящий,продающийся в отделах сигнализаций,главное чтобы его пружина была очень мягкой.ErrorApple писал(а):Эту дыру как то можно исправить не прибегая к выпрямлению основания?
Шлифовать подошву карба... "Пилите Шура - они золотые"ErrorApple писал(а):Например поставить паронитовую прокладку которая потолще?
Пилить... В ФАКе есть рекомендации...При таком изгибе тебе никакие прокладки не помогут...
ErrorApple писал(а):Ездить еще на карбе буду месяц от силы, даже меньше.
Ты б не каркал... Мало ши што... У меня то ли 0,3 было, то ли 0,4... Пилил. Правда, накосячил немного, ступеньку получил Но в итоге, не могу сказать, что получилось в результате, так как заставить работать тот карб я так и не смог...
Добавлено спустя 19 секунд:
kazak1102 писал(а):Ты б не каркал... Мало ши што...
Лайт писал(а):напильник надо широкий длинный и злой.или круг свежий большой.
Проще на плите (к примеру ДСП) с наждачкой по-крупней, потом мелкая (100-150)...
Нипильником надо уметь работать, шоб не накосячить, навык нужен, свежий большой круг раздобыть, не реально, токо за деньги...kazak1102 писал(а):токо за деньги...
а напильники бесплатно у вас раздают?
kazak1102 писал(а):Проще на плите (к примеру ДСП) с наждачкой по-крупней
даже не представляю этот процесс
kazak1102 писал(а):Нипильником надо уметь работать, шоб не накосячить
ну если руки из зада растут то нечего и начинать.можно и на кругу накосячить.
напильником всех проще а на плоскости начинают мешаться всякие пружинки...Лайт писал(а):даже не представляю этот процесс
Легко... Делал пару раз, естественно, сняв всй лишнее...
Лайт писал(а):ну если руки из зада растут
Да не обязательно, шоб руки из ниже поясницы... Навык нужен... Если есть, то без проблем...
Без навыков легко вместо "впуклости" можно сделать выпуклость...
Ты шо, не видел ни разу "золотых рук", уверенных, шо они всё могут...??? Garik36 писал(а):V010
У меня ВТН стоит уже 2,5 года, полет нормальный
Спасибо! Купил ВТН.
