#4626: Автор: ErrorApple, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 05 Февраля 2014 15:47 |
#4627: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 05 Февраля 2014 15:51 |
Есть еще паронитовая прокладка 1.5мм, но судя по ФАКу ее не рекомендуют ставить.
Кстати прокладку тоже паронитовую купил которая на выпускной коллектор кладется и на нее уже теплоизоляционная прокладка, ее то можно туда поставить?
#4628: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 05 Февраля 2014 16:09 |
Кстати прокладку
#4629: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 05 Февраля 2014 16:44 |
#4630: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 05 Февраля 2014 16:48 |
Про мотокарбы Микуни на ВАЗ
#4631: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 05 Февраля 2014 16:50 |
#4632: Автор: торантино, Откуда: Барнаул
Добавлено: 05 Февраля 2014 20:09 |
2. Некоторые советуют ставить блок ЭПХХ Нивы т.к. у него пороги отключения/включения ниже: 1900/1700 (против 2100/1900). Стоит ли? Какие могут проблемы при использовании блока ЭПХХ от Нивы?
Сточил я подошву, остался еле видимый зазор 0.1мм где-то.
Если поставлю прокладку 0.8мм то зазор уйдет?
Та, что спарава, как правило, все и ставят, армированная, по-толще, но если сильно тынуть гайки, подошву со временем загнёт... Но тебе мож и лучше, потому как тебе на время, и полностью подошву не довёл до ума (кривизну оставил).
#4633: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 05 Февраля 2014 20:11 |
вакуумом притягивается
#4634: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 05 Февраля 2014 20:54 |
Петрович ,если б не подпись, ни за чтоб тебя не узнал.
Помни что карб сам к ней вакуумом притягивается.
#4635: Автор: торантино, Откуда: Барнаул
Добавлено: 05 Февраля 2014 20:55 |
Так шо насчёт присоса вакуумом я таки сомневаюсь..
#4636: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 05 Февраля 2014 20:57 |
Я ж пошутил.
Я ж пошутил.
#4637: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 05 Февраля 2014 21:14 |
#4638: Автор: ErrorApple, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 06 Февраля 2014 13:42 |
#4639: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 06 Февраля 2014 13:45 |
Винт качества выкрутил на 8 оборотов.
Не завелся... Схватило чуть чуть на 200 оборотов и заглохла.
#4640: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 06 Февраля 2014 13:48 |
Поставил все, разумеется надо машину завести. Не завелся... Схватило чуть чуть на 200 оборотов и заглохла. Потом безрезультатно. Залил все свечи. Винт качества выкрутил на 8 оборотов.
Пусковое устройство не отрегулировано.
#4641: Автор: ErrorApple, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 06 Февраля 2014 13:50 |
#4642: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 06 Февраля 2014 14:51 |
Сейчас свечи как просушу пойду попробую открутить на 6 оборотов.
#4643: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 06 Февраля 2014 15:24 |
Скорей всего оттуда проблема...
#4644: Автор: ErrorApple, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 06 Февраля 2014 15:40 |
#4645: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 06 Февраля 2014 15:45 |
Так то у нас -24 ночью было, а машина похоже два дня стояла.
#4646: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 06 Февраля 2014 15:58 |
Ну и конечно же патрубок потек который подогрева карбюратора.
#4647: Автор: ErrorApple, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 06 Февраля 2014 16:21 |
#4648: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 06 Февраля 2014 16:23 |
Потом уже надеюсь уеду без карбюратора.
#4649: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 06 Февраля 2014 16:27 |
Каким-то образом можно будет сделать так чтобы проехать 3-4км? Например дырку где игла заткнуть.
Снять проводок с клапана, шоб не лило в каналы ХХ, подсос на минимум, шоб токо не глохла, и езжай...
Или насмотрелся "Утомленные солнцем-2", где они в движок с разбитым карбюратором лили бензин из канистры?
#4650: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 06 Февраля 2014 16:31 |
На инж человек переходить собрался...
