LETA писал(а):Проверь конденсатор на генераторе.
Новый ставил весной. Хотя понимаю, что новый - не значит исправный... А как его проверить?Garik36 писал(а): как тестером проверить конденсатор?
Удобнее это стрелочным тестером делать.
В режиме измерения сопротивления поочередно меняя щупы на конденсаторе местами,стрелка будет дергаться.
Этот конденсатор можно и от 220 вольт проверить,включив последовательно с тестером в режиме измерения ПЕРЕМЕННОГО тока.
Вот только в ширпотребовских китайских тестерах такого режима нет,да и побоишься ты в розетку лезть.
В старых СССРовских тестерах аналогичных Ц-435 были гнезда для проверки емкостей. Garik36 писал(а):А как тестером проверить конденсатор?
Как, как... Естественно выбрав на нем режим "измерение емкости"
Мультик такой
Ну, а если нету такого мультика, то как говорил т808 суешь кондер в переменку подходящей величины напряжения, последовательно с ним низкоомный резистор и и таким макаром измеряешь ток в цепи. Дальше дело техники. Вернее математики.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Garik36 писал(а):А в системе зажигания совершенно точно не может быть проблема?
Может конечно. тебе ж говорят - сними ремень с генератора и прокатись. Если стрекочет, то зажигание, если нет, то гена.Garik36 писал(а):А в системе зажигания совершенно точно не может быть проблема?
Это к экстрасенсам.
На вопросы "А не может быть ......" лучший ответ:"Может быть всё,даже то,чего не может быть.
Проверить,или заменить кондер (проще не снимая старый,а прицепив к нему на соплях еще один) дело нескольких минут,к чему гадать-то?Garik36 писал(а):У меня токмо такой:
Им можно что-либо сделать?
Сейчас тебя Сохатый начнет учить физике и математике. т808 писал(а):Сейчас тебя Сохатый начнет учить физике и математике.
Дык сегодня ж День учителя Сохатый писал(а):емкость конденсатора в Фарадах.
Таким образом, наш кондер из генератора емкостью 2,2 мкФ
Garik36 Не забудь микроФарады кондера в фарады перевести. Garik36 писал(а):В планах - подсветить кнопки противотуманок
А не проще поставить 083 кнопки? они уже с подсветкой, тем более что у тебя ВП и они уже должны там стоять?Yurik 999 писал(а): они уже с подсветкой, тем более что у тебя ВП и они уже должны там стоять?
Дык в них лампочки перегорели.Garik36 писал(а):Дык в них лампочки перегорели.
Так поменяй лампочки или диоды в паяй, как на последних кнопках Garik36 писал(а):Также надо вставить лампочки в индикаторы включения кнопок - там их почему-то нет...
А вот для них искать патроны - вздернешься, сам найти не могу... т.к. в стоке их просто не было...
