genich писал(а):Кстати, гречку ем ооочень редко. Че ее так тарят - непонятно.
Греча - правильные углеводы, как мантра для качка AxL писал(а):обычно ушатываюсь винищем или конем
да я пошутил про пиво. Нет его нормального. Тоже на вино перешел.
А зачем полностью бросать спиртное? Ну выпил пару стаканов красного в пятницу за фильмом, расслабило, сон отличный. В субботу как огурец. Tony999io писал(а):да и в целом всегда умиляла эта экономия в 500р
Скидка - таки должна быть скидкой!!
Долбодятел писал(а):че вы этого дрища косноязычного смотрите facepalm
+1maclein писал(а):Kirill111
На вольвах так то давно известный факт что моторы задушены в угоду ресурса и экологии
А у других не задушены? Все одни и те же нормы выполняют.
Killer Speed писал(а):реально а5 2,0 с чипом от твоей уедет?
Ну если два литра чипануть до 270 сил - то вполне возможно.. Этот мотор с большим потенциалом, после чипа реально весело едет. Я изначально и хотел взять 2.0 на ручке под дальнейший тюненх, но подвернулся 3.2.
Там ее в налогах бонус большой получается, валит по взрослому, а налоги за 200 сил. Да вон же у Маклейна чипованый 2.0 едет чотатам космически. Kirill111
главное, чтоб поршневая "разрешенная" (или как там) стояла. А то едет не долго.
AxL писал(а):В том и дело, не получается так, или никак, или до талого
ну надо держать себя в руках. genich писал(а):Kirill111
Ну то что чип-тюненх не добавляет ресурса это очевидно, особенно когда мощность в полтора раза от заводской растет при том же железе. Александдр писал(а):Автоматчики-коробашники!
Посоветуйте по замене масла в АКПП - частично махнуть (3 л) или полностью, через вытеснение через трубку маслоохладителя. Пробег 200тыков, частичные замены проводились, состояние масла сейчас неизвестно. Коробка Aisin AF-40-6, работает, не пинается вроде, при переводе R-N-D едва заметно толкается, на ходу переключает нормально. Как должно быть - не знаю.
Махнуть целиком 12 л с вытеснением - хуже ж не будет? Что-то мне кажется от частиной (меньше половины объёма) толку мизер.
так в мск есть стенды для замены масла
http://www.entusiast-auto.ru/service/akpp/
я бы на нем менял
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
McRae писал(а):если масло так или иначе менялось ранее (это проверенная инфа или со слов владельца?), то меняй полностью, хуже не будет. если есть подозрения, что не менялось - я б подумал сильно... после замены первый раз после 200 тыщ пробега может все сдохнуть. по описанию работает коробас как и должен у тебя. в любом случае ремонт на круг встанет в 60-80к, что не так уж и критично, имхо.
о5 бапкины сказки
чем дольше коробка будет ездить на хреновом масле
тем дороже ее потом чинитьВ общем, как я понял, по-любому надо глянуть состояние жижи, а потом принимать решение. Щупа нет, надо яма.
McRae писал(а):после замены первый раз после 200 тыщ пробега может все сдохнуть.
Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
AxL писал(а):частично в 2-3 этапа со снятием поддона с интервалом 1000-2000 км.
Вот это мне и не нравится. По сути разбавление какое-то получается.Александдр писал(а):Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
да
