#4701: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 08:16 |
#4702: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 08:35 |
Вся проблема в том, что все вибрации от мотора идут на руль и приборную панель
#4703: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 08:37 |
Это могут быть вибрации не от мотора, а как раз от гены!!!
#4704: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 08:44 |
Клиновой ремень,в отличии от поликлина, допускает небольшой перекос генератора
#4705: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 08:52 |
у тебя ко всему выше перечисленному еще и злой РВ резонанса добавляет,
#4706: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 08 Октября 2013 08:57 |
Моаи писал(а):
Цветной сверхяркий диод
Зачем? Pardon
#4707: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 08:59 |
Перепаял, посмотрел как выглядит с диодами, репу почесал и выкинул нафиг все остальные лампочки. Лампочки, бестолковое решение подсветки, от бедности, атавизм.
По СтартВОЛЬТ. Ни чего плохого не скажу. Мой 80А пока не издох, тфу-тфу. Родной РН выдает правильно. Свою стоимость, уже отработал.
#4708: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 09:03 |
После замены РВ сила вибрации не изменилась.
#4709: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 09:07 |
значит не очень злой...
при не работающем гене вибрации уже не будет.
#4710: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 09:12 |
При желании можно шкив гены уменьшить процентов на 15.
#4711: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 08 Октября 2013 09:13 |
Кстати, сегодня ехал на непрогретой с подсосом, обороты 1200-1300, и все равно с потребителями жестковато работала Pardon Все-таки, думаю подкопить денежку на новые опоры КПП...
#4712: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 09:14 |
поставив шкив от 50А гены с москвича - для 37 гены эта операция должна пройти безболезнено.
Наблюдение, у меня на 1000-1100 потребители колбасни практически не вызывают.
Но не будешь же так ХХ отстраивать.
#4713: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 09:19 |
Ремень придется менять?
#4714: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 12:09 |
#4715: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 12:23 |
в этот момент бортовое напряжение уже близко к напряжению АКБ (12,8-13В)
#4716: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 12:28 |
У меня с ВТНом 14,2-14, В Если включить ВСЕ, то напруга может упасть до 13,4-13,5 В
#4717: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 12:33 |
Это на ХХ? Тогда что ты подразумеваешь под словом все?
#4718: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 08 Октября 2013 12:34 |
Без потребителей это будет в районе 1200-1300, как у гонщегов facepalm
естер подскажет тебе причину вибрации.
#4719: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
1000-1100 это ХХ при условии все включено.
#4720: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 12:37 |
Все - это ближний свет, 3 скорость вентилятора печки, обогрев стекла, магнитола.
Только что это даст?
С потребителями тряска небольшая
#4721: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 08 Октября 2013 12:39 |
возникающий примерно на 800 об.
Это хорошо видно по показаниям тестера подключенного на клеммы АКБ - в этот момент бортовое напряжение уже близко к напряжению АКБ (12,8-13В),
#4722: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 12:40 |
Добавь ЗПТФ или стопы и включи принудительно карлсон...
#4723: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 08 Октября 2013 12:41 |
А если все выключено? Wink
возникающий примерно на 800 об. ДВС.
#4724: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 08 Октября 2013 12:42 |
#4725: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 08 Октября 2013 12:56 |
