kazak1102 писал(а):А шо так удивляться то...???
ШО? а ШО по вашему если в разных ботинках ходить это нормально? ну сослаться на плохой асфальт...Oleksiy писал(а): одна стойка сток друая от десятки ) тянет влево чуток
Ну так 10ая короче...Лайт писал(а):ШО? а ШО по вашему если в разных ботинках ходить это нормально? ну сослаться на плохой асфальт...
Не утрируй...
Токо как по мне, то нафига мне щас покупать ХЗ шо, а потом покупать то, шо хотелось...??? До весны дотерпит...ErrorApple писал(а):Затянуто основание карбюратора на болты
Плохо.Шпильки лучше.
Цитата:Если до упора на хх(900об) надавить педаль в пол резко, то машина чуть ли не сбрасывает обороты до 0, потом выравнивается и обороты растут.
А если топнуть по педали не один раз,а быстро 2-3 раза подряд?
Провал будет только при первом нажатии?
ErrorApple писал(а):как ее отрегулировать чтобы 2 заслонка открывалась. Доходит до ее открытия и упирается в пол...
У тебя всего лишь погнут стебель педали газа - это частое явление.
Упрись одной рукой вверху стебля,а другой за низ потяни на себя - педаль станет выше и будет открываться вторая заслонка.ErrorApple писал(а):ну как быстро, пока обороты не сбросит
Не ждать сброса оборотов!
Сразу быстро подряд несколько раз нажать.
Важно увидеть будет ли задержка оборотов,как при первом,и при втором и последующих нажатиях.
ErrorApple писал(а):даванул тросик до упора что вторая заслонка открылась, обороты вверх улетели наверное больше 6к точно, когда все отпустил обороты чуть упали и держались по звуковым ощущениям в районе 5к+ наверное секунды 3-4, я аж испугался и когда добежал до салона они упали. Это нормально?
Нет.Не нормально.
У тебя из-за длительного бездействия подзакисла ось второй дроссельной заслонки,вот она и зависает не сразу до конца закрываясь.
Можешь убедиться не заводя мотор.
Нажми под капотом тросик газа полностью,потом плавно отпускай и смотри на клювик рычага на оси ДЗ-2,ляжет ли он на упорный винт при отпущенном тросике,или зависнет чуть не доходя.kazak1102 писал(а):Шо там про затуп, если там ХХ нет...???
Да дело ясное,что дело тёмное. Но если с карбом всё в порядке,настроен, а затуп остаётся,то не стоит сразу лезть слоны гнуть . Достаточно чуток прибавить угол.
В мороз кстати пружины центробежника и вакуумника жестче.
Для проверки, можно по контарику сравнить. На морозе он будет показывать меньше чем в тепле. Летом корпус трамблёра нагревается сильно. Зимой не очень, хоть и сидит через алюминиевую проставку .
Я например на зиму ,с приходом холодов, ставлю угол +5+6, против летного +4. Иначе немного тупит и расход великоват.Oleksiy писал(а):у меня зимний расход 11
Лишку. Если учесть что у вас теплее. kazak1102 писал(а):Уменя 10 где-то, а мож и больше... Тебе есть куда стремиться...
У меня 9 вышло в этом месяце. Снег много горючки отбирает и коробка.
Масло нормальное ,но когда за -20 то желательно подогреть двигатель вместе с коробкой. Первые километры коробка много момента на себя отбирает. А если её подогреть, то сразу катится легче и расход на литр меньше. Вообщем у кого тёплый гараж-сплошная экономия,без учёта что его отапливать нужно.
Oleksiy писал(а):и стойки машина досталась одна стойка сток друая от десятки ) тянет влево чуток
Поэтому и тянет. Геометрия не поможет.gr67 писал(а):Ну так 10ая короче...
Не поэтому. У неё характеристика другая.ErrorApple писал(а):Сейчас стоит 39 жиклер с оборванной иглой.
Вот скажи что ты хочешь от 39го жиклёра? Она с ним ехать не будет.
С 40м уже толком не едет. Ставь 41й и от него пляши.ErrorApple писал(а):Питание ЭМК бывает работает, бывает нет, поэтому решил пока без иглы.
100р цена вопроса. ErrorApple писал(а):По поводу провала, по ощущениям какой провал был, такой и остался.
А что ты хочешь от 39го жиклёра. Переходная чем питаться будет,одним воздухом?торантино писал(а): У неё характеристика другая
Да нет...Одна стойка в хлам течет, вторая норм. - и никуда машины не тянет..Oleksiy писал(а):брал машину ехала прямо, потом словил яму что аж краб лопнул, заменил оба краба и начался уход влево(как раз на этой стороне краб и пошабашил)
Возможно кроме краба и сабля пострадала.
Замерь кастер.Oleksiy писал(а):потом словил яму что аж краб лопнул,
Геометрия колес проблему устранит.V010 писал(а):На той, что слева - вообще нет никаких обозначений.
Красную ставь... Проверено, работает...
То, шо слева, не видел пока...
