gr67 писал(а):Да нет...Одна стойка в хлам течет, вторая норм. - и никуда машины не тянет..
До 80 и по ровной дороге. Тогда пружина подсела.ErrorApple писал(а):Снял видео про провал.
Ахтунг какой то. Это не провал,а провалище. В следующий раз видео снимай с моторного отсека,дёргая рукой за тросс.ErrorApple писал(а):С 39 было раньше нормально, 41 ставил, ничего не поменялось...
Ослабляй гайки на трамблёре,заводи ,газуй и понемногу крути его в плюс, как Наиль показывал. Добавляй пока обороты синхронно с рукой расти не начнут и чтоб никакой задумчивости. Как выставишь,померь угол стробом. Там посмотрим что дальше делать. Мембрана вакуумника целая?Oleksiy писал(а): мотористы, карбюраторшики
бьли рукожопами.
харьков ЖЖОТ! ты бы им сальца посулил-глядишь бы и настроили ErrorApple писал(а):атянуто основание карбюратора, затянул посильнее обычным ключем,
плохо. Ты кстати проставку не проверял? они тож кривые бывают. ErrorApple писал(а):Появилась нормальная реакция на винт качества смеси.
Что значит нормальная? Нормальная это когда закрутил, заглох. Выкрутил обороты упали относительно среднего положения. А вот где граница максимальных будет, и как себя будет вести при макс. мин. как раз от диаметра ТЖХХ и зависит. торантино писал(а):Вот скажи что ты хочешь от 39го жиклёра? Она с ним ехать не будет.
С 40м уже толком не едет. Ставь 41й и от него пляши.
При всем уважении, не согласен я тут. И 39 и 42 можно отстроить, хз как там разница будет по расходу и динамике, но ХХ будет ровный, при прогазовке на месте провала не будет. Другой вопрос что оптимальные, на большем сместятся ближе к закрученному качеству, на меньшем к выкрученному. Ну и могут быть траблы в крайних положениях, но работать будет.
ErrorApple писал(а):Если до упора на хх(900об) надавить педаль в пол резко, то машина чуть ли не сбрасывает обороты до 0,
Не работает переходная. Всеж таки еще раз проверил бы что-там с углом (как следствие положение заслонки) Если норм, еще раз продул каналы ХХ., проверил что мимо жика не льет и смотрел что происходит с ТЖХХ. ErrorApple вот не понятны мне пляски то работает с 39, то с 41, то не работает. То ли забит канал, то ли жики нормально не садятся. Кстати запросто оба могут быть кривыми. И ты в курсе, что не обязательно было иглу ломать, можно было ну уже сломанный ЭМК другой жик одеть?
ErrorApple писал(а):В момент провала из трубы вылетает черный конденсат.
Перестроил систему по другому, вода вымывает накопившуюся копоть.
ErrorApple писал(а):был расход 20+ литров на 100км.
Дык, тыж половину времени на подсосе ездил, 20 это еще удачно.Моаи писал(а):При всем уважении, не согласен я тут. И 39 и 42 можно отстроить,
Про х.х. ты прав. Отстраивается легко. Потому что то соотношение которое даёт возд.жик. и топл.39й например ,более чем достаточно для регулировки х.хода. Я про переходную систему имел ввиду.
Что на ней будет провал или в лучшем случае потеря мощности.
Себе ставил 40й. С холостым всё впорядке,лишь вывернул винт на один оборот. А на переходных стала верещать,сухо работать. При езде накатом с чуть нажатой педалью, появились подёргивания.
И ещё- мерил уже давно,точно уже не помню,могу наврать.
СО, например с 41м жиком при 2500-3000об. падает с 0.8% на х.х. до 0.4%.на повышенных оборотах. А с 40м, СО упало до 0.15% на пов. оборотах. СН на оборотах стал напротив-расти. 39й я брал от Нивы 13ой,ставил,картина обрисовалась ещё хуже,появился ощутимый провал при трогании. Моаи писал(а):Другой вопрос что оптимальные, на большем сместятся ближе к закрученному качеству, на меньшем к выкрученному.
Это всё относится к регулировке х.х. Для переходной щели смесь готовится соотношением воздушного и подбором топливного жиклёра. Регулировка на х.оборотах качества смеси,то же влияет на общий состав в переходной щели,суммируясь с ним. Но основная производится как раз подбором диаметра жиклёра х.х..
При совсем незначительном открытии др.заслонки ,смесь будет дозироваться из обоих отверстий х.х. При дальнейшем открытии ,максимальная зона разряжения поднимется на отметку края др.заслонки. А он,край, будет находиться напротив переходной щели. И уже состав смеси будет больше определяться сечением жикл.х.х. Если он мал,мы получим обеднение на переходном режиме. Слоник с большим диаметром или два слона в одну камеру,исправят ситуацию при разгоне,но при езде накатом нет. Двигатель будет голодать.торантино
Эээ.. Не так там маленько. Ну как я понимаю. На безупречность не претендую. торантино писал(а):Я про переходную систему имел ввиду.
Давай с переходной. Не, не так рассказываю. Для начала все каналы должны быть чистые, жик ХХ плотно прилегать, и если есть ЭМК тож должен работать. Вот теперь: "Чтоб она работала нужно соблюсти два условия". Жик ХХ должен быть подобран так, чтоб оставался запас, то самое падение оборотов при выкручивании иглы до максимума. Система питания одна, камера та же. И на ХХ и на переходную. Не буде запаса, ну тупо нечему там вбрызгивать будет. Второе условие, заслонка первой камеры, должна быть ну хотяб в зоне щели. Если выше, о переходной вообще можно забыть. Сноска* Заслонка это винт количества. А чем можно поднять обороты, не задирая заслонку выше щели? Правильно. Углом! Это я не тебе рассказываю, ты и так знаешь, а для таких чайников как я. Поехали дальше. Опыт практика. Реально, далеко не все жики приобретенные из рем. комплектов, или с ЭМК плотно садятся в карб. Да и маркировка например 41 ни чего не значит. Почему и рекомендуют не трогать жики с завода. Отступление. У меня их скопилось. Решил порядок навести. Городить проливочный стенд, лень. Сделал так. Отстроил с рабочим на 1000. Потом тупо менял, и записывал какой больше, какой меньше. Результат. Процентов 50 в приделах 1100-940. Остальные ващще ппц. Ну зато у меня есть теперь линейка, побольше поменьше.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
торантино писал(а): Слоник с большим диаметром или два слона в одну камеру,исправят ситуацию при разгоне,но при езде накатом нет. Двигатель будет голодать.
Тож тема сисек не раскрыта. Не так маленько. Т.е. в теории карб штука очень живучая, ему пофиг откуда получать. Ну не дали луца с переходной, а дали с писалки, ну и прожует без провала. Только писалка то работает на всех режимах, а не только при резком трогании. Так настроим, (в обход инженерной задумке солеклса), получим гемор на других режимах. Возможно? Да! Надо? Ну на любителя. Моаи писал(а):Жик ХХ должен быть подобран так, чтоб оставался запас, то самое падение оборотов при выкручивании иглы до максимума.
Согласен.Моаи писал(а):Система питания одна, камера та же. И на ХХ и на переходную.
Согласен. Только канал,не камера.Моаи писал(а):Не буде запаса, ну тупо нечему там вбрызгивать будет.
Верно. Только если есть переобогащение при выкручивании иглы,то не факт что сечения жикл.хватит для питания переходной.Моаи писал(а): Второе условие, заслонка первой камеры, должна быть ну хотяб в зоне щели.
Ниже-практически полностью закрыта. Лишь какая то малая часть воздуха может просасываться. И когда мы трогаем винт количесва,даже совсем незначительно,сразу меняется СО,хотя винт качества при этом мы не трогали. Всё потому что к тому воздуху что проходит через ВЖ х.х. добавляется воздух прошедший через щель между стенкой диффузора и др.заслонкой,тем самым обедняя смесь.Моаи писал(а):Заслонка это винт количества. А чем можно поднять обороты, не задирая заслонку выше щели? Правильно. Углом!
Верно.
Моаи писал(а):Городить проливочный стенд, лень.
Там чё городить то? Завтра я тебе фотку своего выложу. Его вполне хватает для косвенного определения самопала от стока.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Моаи писал(а):Только писалка то работает на всех режимах, а не только при резком трогании.
Не знаю как у кого. У меня только при разгоне и возможно на полную газульку при больших оборотах. Там уже со всех щелей прёт.
А при обычном движении ,там шарик демпфирующий есть и подсос воздуха по гусю со 2й камеры. С чего с неё будет лить? Если только пассатижами её не загнуть в самую зону макс.разряжения.торантино писал(а):Согласен. Только канал,не камера.
Камера. торантино писал(а):Верно. Только если есть переобогащение при выкручивании иглы,то не факт что сечения жикл.хватит для питания переходной.
Запас будет, ну я так понял, и всеж камера. Оно вначале в высверленную емкость приходит, а дальше уже раздается по необходимости.
торантино писал(а):Ниже-практически полностью закрыта. Лишь какая то малая часть воздуха может просасываться. И когда мы трогаем винт количесва,даже совсем незначительно,сразу меняется СО,хотя винт качества при этом мы не трогали. Всё потому что к тому воздуху что проходит через ВЖ х.х. добавляется воздух прошедший через щель между стенкой диффузора и др.заслонкой,тем самым обедняя смесь.
Это вообще не уложил, завтра подумаю.
торантино писал(а):Там чё городить то? Завтра я тебе фотку своего выложу
Да я представляю как это выглядит. Ну вот давай на практике. Мне важно отталкиваясь от того какой сейчас стоит, и нужно мне уменьшить или увеличить. То что на них написано, это хрень. Потратив почаса, опытным путем я их разложил по возрастанию. Наплевать мне какая у них пропускная способность. Цифры от лукавого.
торантино писал(а):Не знаю как у кого. У меня только при разгоне и возможно на полную газульку при больших оборотах. Там уже со всех щелей прёт.
Не-не-не. Мы сейчас не смотрим все возможные способы подачи бензы. Мы рассматриваем почему провал при трогании с ХХ. И вторично как работает писалка. Т.Е. если все на ХХ отстроено правильно то и без писалки провала не будет. Если писалка кошерная, то и на отстроенной системе, она мешать не будет.торантино писал(а):Всю ночь жиклёры сниться будут.
я уже это лет 10 назад проходил бредил калиброваными отверстиями ErrorApple
С одной стороны у тебя энтузиазма много. Уважаю! С другой стороны ну чет не то ты делаешь, сочувствую. ErrorApple писал(а): в процессе перестановки 41 на обломанный эмк, сломал 41 жиклер... Smile
Как?! Как можно жик сломать?! Вспоминается анек про Чугунный шар, один сломал, второй потерял. ErrorApple Еще раз, у тебя какая-то элементарщина. Только ты ее найти не можешь. А возможно пара в связке. Еще раз с нуля все проверяй. Метка, угол, карб.ErrorApple писал(а):Трамблер крутил ради интереса в +, 0 реакции.
Интерес удовлетворил?
А теперь бери стробоскоп и по нему правильно ставь УОЗ,
лишь после этого можно к карбюратору лезть,если конечно с ремнем ГРМ порядок. т808 писал(а):если конечно с ремнем ГРМ порядок.
ErrorApple писал(а):Поездил сегодня немного, в малюсенькую горку трогаться даже с вытянутым подсосом на 2к об/мин невозможно, заглох... facepalm
Потом приехал куда надо, убрал подсос, провал меньше стал, даже незаметен почти, но с передачи тоже самое, жуткий провал и глохнет.
Медленно получается конечно, но все равно невозможно.
Переобогащенка... Жик ХХ сильно выкручен... Но это только после т808 писал(а):А теперь бери стробоскоп и по нему правильно ставь УОЗ,
ErrorApple писал(а):С чего вы взяли что я УОЗ на место не вернул?
На какое МЕСТО?
Сколько сейчас угол по стробоскопу на ХХ?
Меняется ли он и обороты двигателя,если снять вакуумную трубку с регулятора трамблера?
ErrorApple писал(а):меняется или нет, я не скажу
Необходимо проверить.ErrorApple писал(а):при одетой метка скачет сильнее в стороны.
Это еще одна причина необходимости проверки при снятой трубке.ErrorApple писал(а):при одетой метка скачет сильнее в стороны.
А не должна.
На ХХ реакции на снятие/одевание шланга на ваккумник быть не должно вообще. Если она есть - излишне задрана винтом количества ДЗ-1 или прослаблена пружинка в центробежке трамблера.
Шо в камеру захотел,это к Петровичу. Но он сегодня добрый. Моаи писал(а):ну я так понял, и всеж камера.
Как вы лодку назовёте так она и поплывёт. Поплавковая,я согласен,камера как камера,а это так канальчик. Моаи писал(а):Да я представляю как это выглядит.
Сегодня некогда,после завтра скину.Моаи писал(а):Мне важно отталкиваясь от того какой сейчас стоит,
Когда ты их прольёшь и по группам разложишь,то сразу увидишь,где правильные,где нет. Правильные с одним индексом будут одинаково проливаться.Моаи писал(а):Не-не-не. Мы сейчас не смотрим все возможные способы подачи бензы.
Ты ж меня сам туда заводишь,к этим вопросам. Моаи писал(а):И вторично как работает писалка. Т.Е. если все на ХХ отстроено правильно то и без писалки провала не будет.
Будет. Попробуй запаяй писалку и увидишь. Если плавно совсем трогаться,то прокатит. Если как обычно,то сразу получишь провал.Лайт писал(а):я уже это лет 10 назад проходил бредил калиброваными отверстиями
Мне просто интересно для кругозора.ErrorApple писал(а):Про мембрану я наверное уже раз 4 пишу что целая.
Понял. Всё тут не читаю ,боюсь голова вспухнет. ErrorApple писал(а):Трамблер крутил ради интереса в +, 0 реакции.
Понял.ErrorApple писал(а):Еще раз с нуля все проверяй.
Бензонасос,уровень в ПК, полное открытие ВЗ, все ли жики закручены,метки ГРМ.ErrorApple писал(а):Похоже действительно клапан был плохо затянут,
Всё потому что без иглы и опыта. С иглой при правильной посадке жика и нормальным зазором ДЗ двигатель заглохнет,если фишку с ЭМК сдёрнуть. А у тебя этого не проверить. торантино писал(а):камера как камера,а это так канальчик.
Специально посмотрел. Правильный термин "полость переходной системы первой камеры". Я про нее говорил. Высверлена и заглушена. На твоей картинке блестящая плюха над щелевым отверстием как раз заглушка. торантино писал(а):Когда ты их прольёшь и по группам разложишь,то сразу увидишь,где правильные,где нет. Правильные с одним индексом будут одинаково проливаться.
Да это понятно. Но не брать же их и перемаркировать. Да и суть процесса это не облегчает. Ну кроме еще раз убедиться, что надписям на них верить нельзя. Вот что у меня на практике получилось. По порядку они разложены. Ставлю жик ХХ, смотрю что глохнет при закрученной игле, смотру по Эл. тахометру что при выкрученной хотяб чуть падение оборотов было. С теми что укладываются можно работать. След. этап. С минимальным жиком отстраиваю уже на чистую, (как в факе). Смотрю результат, что получилось в связке желаемые обороты ХХ, положение заслонки (количество). Если не получается, т.е. или обороты малы или количеством заслонку приходится задирать выше переходной щели, то беру след. жик. пожирнее. Процедура повторяется. Тут еще пропущен этап, если менялся НУОЗ. Тож самое, только "шило-мочало".
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
торантино писал(а):Если как обычно,то сразу получишь провал.
Ну фиг знает, проверять надобно. Есть у меня подозрение что если ТЖХХ подобран из тех, у которых падение оборотов при выкручивании иглы начинается рано, провал как минимум меньше, чем у тех, что падение в самом конце. Моаи писал(а): Правильный термин "полость переходной системы первой камеры".
Да бог с ним. Лучше или хуже, ехать от этого не станет.Моаи писал(а):Ну кроме еще раз убедиться, что надписям на них верить нельзя.
Можно.Моаи писал(а):Ставлю жик ХХ, смотрю что глохнет при закрученной игле, смотру по Эл. тахометру что при выкрученной хотяб чуть падение оборотов было. С теми что укладываются можно работать. След. этап. С минимальным жиком отстраиваю уже на чистую, (как в факе). Смотрю результат, что получилось в связке желаемые обороты ХХ, положение заслонки (количество).
Так резьба в крышке не вечная?
Моаи писал(а):Есть у меня подозрение что если ТЖХХ подобран из тех, у которых падение оборотов при выкручивании иглы начинается рано, провал как минимум меньше, чем у тех, что падение в самом конце.
Само собой. Если при резком газе в пол ,то переходная практически находится в не зоны разряжения-собственно для чего ускоритель и сделан. Компенсировать обеднение смеси при резком открытии дроссельных заслонок.
Быстро, совсем неглубоко, педаль нажмёшь,Тут и от переходной питаться будет и от ускорителя. Совсем медленно и неглубоко,только от одной переходной. Чуть глубже,главная топл. в работу вступит. То есть все системы задействуются в нужный момент ,каждая свою роль отыгрывает.
