usv писал(а):Много гемора при установке?
Не шибко
Сегодня за час вроде управились.
1 задняя дырка подходит стандартная, для второй задней дыры сделана пластина с 1 дырой под крепёж в на стокое место, к пластине приварен болт, чтоб не шебуршить снижу гаечным ключом.
Спереди между шпилек крепления лежит уголок на 25, который притягивается стоковыми крепежами, к уголку приварены уши, ушей нарезал из пластин крепления бампера, они как раз подошли по всем параметрам, там даже дыры есть нужные
Ну и какбы всё.
Мы когда водительское сняли - делали хитровыдуманый кронштейн, потому что салазки были асимметричными. А потом до меня дошло, что это не салазки асимметричные, а я дебил и они просто съехали за время лежания у предыдущего владельца и у меня в сарае
Ну фигле, 3 дня варили таз, подрамник, ставили треуголки, высверливали шаправляйки колёс из сыромятины - соображалка уже плохо работала ST_13 писал(а):Прикупили тут с отцом сварочник себе инвертор "блу берд 203"
чопачом скока ампер?Levsha621 писал(а):и еще один мега вопрос . если поршень закис в суппорте, как его оттуда выдавить? отверстие под шланг четко в зади, пробовал отверткой бить-не шевелится.
Может сначала попробовать в тормозухе вымочить?
выкинуть его нахрен ,если он закис...ST_13
Ну да, серьёзно так. Я Ресанту САИ-160 взял в прошлом году за 5500. Отбил эти деньги уже с лихвой, там ток с 10 до 160 регулируется.
Электродов 1.6 нигде не нашёл, тазофольгу тяжеловато двойкой варить. Единственный вариант - наматывать тонкую медную проволоку на электрод-двойку и на пониженном токе варить.
х123ас писал(а):выкинуть его нахрен ,если он закис...
дык я так понял, что Левша пытается его хотя бы вытряхнуть из суппорта
Levsha621 писал(а):Может сначала попробовать в тормозухе вымочить?
а он точно так вытаскивается? Может его крутить надо, чтобы утопить-вытащить, ну как на суппортах лукасоздт?MaratZ писал(а):На опеле кпп F17? Видел много объявлений за 12-15 тыс.круб. Б/у коробки. Опель зафира B же? Какой пробег ??
Зафира Б. Евроавто чисто зафировскую коробку предлагает за 50. До этого брали восстановленную за 22. Дриснула за 3 месяца,поменяли по гарантии на такую же восстановленную. Она дриснула через 3 месяца и 2 недели (машина стояла). Тут через знакомых взяли точно хорошую коробку.
Сейчас 110. Реальный за 240.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
компрессором.
Или в тисках за поршень зажимаешь и таняешь за корпус.
За 47 тысяч это половина турпы на таз
Переварить половину таза
покрасить таз ST_13 писал(а):Inf1nity21093 писал(а):чопачом скока ампер?
извеняюсь 211, купили у нас за 11р, 180 ампер, вот такой
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/blue_weld/prestige_211s_816305/ НЕ Реклама, мне там мужик попался, он сам ремонтную мастерскую держит и ремонтирует аппараты. Посоветовал его. Я сначала хотел брать
Fubag, он говорит мол они ломаются часто и ремонту не пригодны, проще новый купить чем его отремонтировать. А эти ремонтопригодны, и надежные хоть и стоют не на много дороже. Короче я доволен. Выпуск у меня от Feno, в факе есть он, там алюминизированная сталь 2 мм, куски остались тренировался на них, реально все варить и без автомата, просто надо ампераж подбирать и электроды поменьше а нето меня все пугали мол только полуавтоматом можно. Я сам нифига не сварщик, но более менее получается, самый маленький электротд который у меня был 2.6 при 60 ампер, и неплохо так варил. А лучше вообще 2ку взять или 1.6
Посмотрел по ссылке, имеется такой у дяди. И также не ремонтопригоден. Проработал около года.х123ас писал(а):выкинуть его нахрен ,если он закис...
Inf1nity21093 писал(а):а он точно так вытаскивается? Может его крутить надо, чтобы утопить-вытащить, ну как на суппортах лукасоздт?
Смет писал(а):компрессором.
Да жалко выкидывать, точнее дорого . поршень по принципу переднего, то есть не вкручивается. Кстати надо попробывать его вдавить, может как раз его с места стронуLevsha621 писал(а):в Россеи такое возможножно, точнее мы сможем к такому прийти.
У нас такого не будет никогда, кто бы что ни делал. Единственно что может быть что скорая поедет по обочине или по тротуару.
