AVK писал(а):Завтра блок разведу, тож полностью в штырьке, не люблю я SMD
а я наоборот сидел чесал репу чтобы из платки Игоря выкинуть навесное по максимуму
в итоге общими усилиями получилось то что я выложил на фото чуть выше
тле-шку я тоже под смд переразвёл
пока нет никаких но в соике менее дефицитная и выглядит симпатично
кстати есть довольно много low drop стабилизаторов с подходящими параметрами и даже более высокими, причём менее дефицитных
выбор именно этой тле - видимо обусловлен тем что их ставят на заводские блоки управления на инжекторах, типа от добра добра не ищут....
но тут тоже палка о двух концах... поставлю я такой супервизор, который в 5 раз дешевле - буду радоваться, но глобально то это проблему не решит, так как для кого-то может он ещё более дефицитен в его городе чем сейчас эта 4267
на всех как говорится не угодишь так что буду искать то что предложено и проверено и не выпендриваться! Vicsar
привет зимой специально мерял напряжение борт сети при работе стартера,
при первых оборотах равно было 7 вольтам, дальше на 05 в больше, это всего лишь при - 10 и старом АКБ, то есть с ЕН5 сомнительно получить стабильные +5в да еще при таком количестве помех от стартера.
стандарт питания на бортовые устройства от + 30 до +6 вольт, верхний предел на случай выхода из строя реле регулятора.
да ТЛЕ ставить не обязательно, но стабилизатор с низким падением желательно и супервайзер тоже хотя бы СП 42,конкретно защищает данные хранящиеся в памяти при плавном снижении питания, первый раз столкнулся с этим а АОНах.Vicsar писал(а):Если напряжение на аккуме падает до 8в стартер уже НЕ ворочается.
Стартер может и не ворочаться , а при заряженной АКБ пусковой ток до350 а соответственно просадка до 7- 7.5 вYRID писал(а):paratruper
Привет опробывал версию которую ты мне скинул Lost package меняется...
Отлично. Значит связь с МПСЗ есть. Осталось разобраться с пакетом который оно шлёт. Я скинул на мыло версию, читающую сырой поток с МПСЗ, программа почему-то неправильно распознает пакеты, буду смотреть что идёт с МПСЗ. Кстати а прошит пик прошивкой для работы с БК?paratruper
Васлал тебе на почту сохранёный поток данных paratruper писал(а):Кстати а прошит пик прошивкой для работы с БК?
Да пользуюсь мпсз вместе с бк, бк работает пока без проблем есть только некоторые нюансы но это на рабочем движке при изменении параметров
