Клуб владельцев ЗДТ !!! [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#501:  Автор: Михей999Откуда: подмосковье г.Верея СообщениеДобавлено: 02 Января 2010 12:19
olbr писал(а):
А если снять резину с машины, кто будет ее удерживать? Правильно Земная сила притяжения. В остальном (в движении) ее удерживает водятел.(с)
Ну тогда себе напиши прикольную подпись"не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти"
#502:  Автор: OwnОткуда: Йошкар-Ола СообщениеДобавлено: 16 Января 2010 11:09
владельцам дарбисов: как ручник держит?
ну и вцелом как комплект? приход есть?
дизайн-сервис с лукасом жаба душит. а на сумму дарбиса еще можно ее уговорить. ну при условии что вообще есть смысл их ставить.
#503:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 19 Января 2010 12:42
Мужики, нужен ваш совет!
Поставил ЗДТ Дизайн-Сервис и колодки Pilenga Racing Sport, появился скрип при торможении на низкой скорости (меньше 20 км/час) на заднем правом колесе, при детальном осмотре диска обнаружил что колодка со стороны колеса работает не на всю рабочую поверхность диска, а где-то 2-2,5 см по наружному диаметру, слева всё в порядке. Что может быть, куда копать? Или подождать пока колодки притрутся?
#504:  Автор: Михей999Откуда: подмосковье г.Верея СообщениеДобавлено: 19 Января 2010 16:49
vaz21103 у этих колодок как раз скрип должен отсутствовать. nea
проверь неподклинивает ли внутренюю колодку об скобу суппорта по бокам... (доработать напильником) Wink
ИМХО эти колодки достаточно быстро прогрызут тормозной диск, но с ними ручник должен оказаться чётким и отменно схватывать. Тормозуху хоть синтетику залил, или оставил какая была? а то закипит Smile
#505:  Автор: Yasha05Откуда: Moscow City, UAO СообщениеДобавлено: 19 Января 2010 23:19
Если в первые километры наблюдал такую фигню, то оставил бы притереться сначала. Ручник на ДС четко работать вряд ли будет, очень посредственный он там. С чего Роса Дот 4 должна закипеть на ЗДТ?
#506:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 20 Января 2010 00:11
Спасибо за совет, завтра разберу и гляну что там к чему, но сегодня обратил внимание, что рабочая поверхность начала увеличиваться по сравнению со вчерашним состоянием!!!
Тормозуха залита Castrol Response, пока не жалуюсь, ДОТ4 реально кипит сволочь!
Кстати, контура тоже перекинуты по схеме перед-зад, вакуум ируна, гтц АТЕ.
Машина подготовлена к выступлениям в Чемпионате Краснодарского края по ралли-спринту, в подпись не смотрите, давненько тут не был.
#507:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 10:28
Вчера снимал супорт, выяснил что подклинивает поршень (назад не возвращался) разработал его туда-сюда вроде заработал. Выехал проверить, колесо перестало подклинивать, я сначала обрадовался, а сегодня с утра ехал на работу и опять понеслась...
#508:  Автор: Kirill111Откуда: Замкадыш СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 10:37
Это к вопросу о качестве Дизайн-Сервиса. А мог бы в те же деньги собрать Лукасы, ну или даже дешевле. supercool
#509:  Автор: Кир-кукОткуда: 93-177 СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 10:59
Он назад и не возвращается, а вкручивается.
У меня на Д-С так, ну может есть там мм хода,
но РАЗРАБОТАТЬ поршень вручную - это врядли supercool
#510:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 12:04
Достались на халяву с пробегом 5000 км. Smile
#511:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 12:05
Я снял супорт, немного на тормоз нажал и вкручивал поршень и так раз 8!
#512:  Автор: Kirill111Откуда: Замкадыш СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 12:12
А, ну халява это хорошо. Теперь ищи цилиндр на этот ДС.. Боюсь цена тебя огорчит если найдешь. Pardon
#513:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 12:16
Пока лезть не буду туда, подожду пока колодки притрутся, сейчас почитал, многим помогает...
#514:  Автор: Кир-кукОткуда: 93-177 СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 15:42
Я, канеш, спортивные приколы ниипу,
но у себя снял нах Феродо-красные, ибо они даже прогрецца не успевают supercool
#515:  Автор: vaz21103Откуда: Краснодар, ст. Елизаветинская СообщениеДобавлено: 21 Января 2010 17:32
После кругов 10 тренировки тормоза раскалённые пипец и всякие АТЕ, Феродо, Финвал и т.д. плыть начинают сильно... На Pilenga Racing Cars не жалуюсь...
#516:  Автор: Михей999Откуда: подмосковье г.Верея СообщениеДобавлено: 26 Февраля 2010 11:32
спасибо, учту при выборе колодок при замене...
Smile
#517:  Автор: Михей999Откуда: подмосковье г.Верея СообщениеДобавлено: 15 Апреля 2010 18:56
Ну чтож, Пиленгу рейсинг не нашёл поблизоси к дому... поменял колодочки вчера... небольшой отчётец
Пробег по времени примерно год. километраж сказать не могу, т.к. не замерял и к тому же полностью тормоза сначала стояли на девятке,а потом полностью переехали на 099...
Перед:
тормозные диски брембо 14 дюймов вент. с насечками - износ минимальный и равномерный. Колодки были TEXTAR 2117002 - износ около 5мм за время эксплуотации на обоих авто (оставил на чёрный день). Поставил ATE 90R-01229/345
Зад: торм.диски TRW DF1748, износ минимальный, имеются следы незначительных задиров. Колодки TRW GDB 823 - износ составил всего 1-1,5мм! вернул хоженые на место, а новые прикупленые положил на полочку Smile
Отписался чисто для информации и для истории, может кому пригодится в будующем...
#518:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 10:16
Фсем превед! Теперь я с вами! gpn
Подскажите плиз - сзади излишне греются диски и скрипят колодки когда медленно катишься. Что это? Колодки такие или надо почистить и смазать их направляющие? Ручник до конца не отпускает, но притормаживает совсем чуть-чуть, почти незаметно. Хотя рычаги на суппортах отходят до упора. Наверное колодки клинит?
Последний раз редактировалось: Serg_x (29 Апреля 2010 10:46), всего редактировалось 1 раз
#519:  Автор: Кир-кукОткуда: 93-177 СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 10:32
Serg_x писал(а):
Подскажите плиз - сзади излишне греются диски и скрипят колодки когда медленно катишься. Что это? Колодки такие или надо почистить и смазать их направляющие? Ручник до конца не отпускает, но притормаживает совсем чуть-чуть, почти незаметно. Хотя бычаги на суппортах отходят до упора. Наверное колодки клинит?
Лукасы бушные поставил ???
По направляющим,
да, сзади, действительно грязи летит больше...,
надо раз в год обязательно проверять направляющие.
Я в прошлом году, меняя диски и колодки, обнаружил две совершенно сухие направляющие.
Когда открывалась эта тема, смазывал всё - точно помню ROFL
Есичё, брызговики стоят supercool
Перегрев и скрип у тебя, имха, из-за подклина в направляющих.
Может поршень не отходит, но это врядли supercool
На ручнике сколько щелчков ???
#520:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 10:44
Да
Поршень отходит - это чувствуется. Ручник работает - на снятых проверял, поршень вкручивал ножницами hehe
Дакуя wwow
Если отпустить рычажки на суппортах до упора, ручник до максимума натягивается, и в таком положении блокирует 15ю резину на скорости по сухому асфальту - вчера проверил Wink
Притормаживать начинает уже с первого щелчка.
Сегодня буду направляйки чистить.
#521:  Автор: МегаVoltОткуда: Магнитогорск СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 10:58
Serg_x писал(а):
Да
за скока брал?
и как с ТО?
#522:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 11:01
Realmatroskin писал(а):
за скока брал?
3000 вместе со скобами
и как с ТО?
Как обычно Wink
#523:  Автор: МегаVoltОткуда: Магнитогорск СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 11:03
намана по цене вполне, обычно это кошелек? самому не пройти ужо я думаю?
#524:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 11:05
Я не заморачивался этим вопросом Wink
Это только суппорта. Все вместе обошлось 7200, при учете что ставил сам.
#525:  Автор: Kirill111Откуда: Замкадыш СообщениеДобавлено: 29 Апреля 2010 11:18
Краска твоя модная на направляйках не дает колодкам шевелиться Wink
Страница 21 из 37
AUTOLADA.RU
