Jararacussu писал(а):Sprite, гнуть в какую-то определенную сторону?)
Ну когда обшивка двери снята, и если посмотреть на тягу, то видно куда и что гнуть, чтобы не упиралось.
Сейчас нет возможности снять обшивку и сфоткать.Андрей2109i писал(а):...вот в который раз уже всплывает эта тема, Мужики, всё хорошо, конечно евроручки - красиво, удобно,эстетично и.т.д. Ну хоть кто нибудь бы написал как они после мойки в морозы?????? Так же как сток - курки (планки) дубеют????
у меня - фигово =)) позавчера все примерзло, 1 дверь не открывается до сих пор, а спустя 2 часа езды после мойки водит. дверь не хотела закрываться=))
может это и не ручки виноваты, а замки плохо работают... но вот такой результат пока что. в морозы мыть больше не буду на всяк Jararacussu писал(а):курки - страшная вещь
+100
Sprite писал(а):то видно куда и что гнуть, чтобы не упиралось
а сказать то больше нечего, пока до дела не дойдет Jararacussu писал(а):у меня - фигово =)) позавчера все примерзло, 1 дверь не открывается до сих пор, а спустя 2 часа езды после мойки водит. дверь не хотела закрываться=))
Правильно говоришь, что не ручки виноваты. Замерзает наружный замок (защелка). У меня задняя правая дверь после мойки не закрывалась греешь проходит, остынет опять не закрывается, пролил замок силиконовой смазкой вроде помогло.Андрей2109i писал(а):...вот в который раз уже всплывает эта тема, Мужики, всё хорошо, конечно евроручки - красиво, удобно,эстетично и.т.д. Ну хоть кто нибудь бы написал как они после мойки в морозы?????? Так же как сток - курки (планки) дубеют????
При установке ручек, желательно WD'шкой побрызгать на внутренний замок и побольше (хуже не будет).
Мыли машину в минус 10, а другой раз в минус 7, и после этого всё замечательно открывается, вот только замок багажника намертво замерзает, хорошо что летом активатор поставил, иначе мучился бы с ним (всем советую, зимой необходимая вещь, да и летом удобно).
В конструкции евроручек заедать нечему, все движения можно вручную сделать, не то что в стоковых, там курок обратно слабенькая пружина возвращает, и приходится его выковыривать из ручки, когда примёрзнет или заест.jons писал(а):Правильно говоришь, что не ручки виноваты. Замерзает наружный замок (защелка). У меня задняя правая дверь после мойки не закрывалась греешь проходит, остынет опять не закрывается, пролил замок силиконовой смазкой вроде помогло.
у меня точно не наружный. если только внутренний или актуатор...не знаю, может ли в него вода как-нить попасть...?Sprite
Цитата:При установке ручек, желательно WD'шкой побрызгать на внутренний замок и побольше (хуже не будет).
ты хоть понимаешь что такое WD-шка, советчик, блин?day177 писал(а):Sprite
Вообще то знаю.
Чем интересно вызвано такое недовольство?
WD-40 предназначено для защиты от коррозии, вытеснения влаги, удаления жира, битума, смазки различных деталей и создания защитного барьера против сырости.вд-шка - это не смазка, это ПРОМЫВКА, т.о. Цитата:При установке ручек, желательно WD'шкой побрызгать на внутренний замок и побольше
смывается смазка.
По уму надо вообще снять внутренний и внешний замок, промыть и набить консистентной смазкой.
Ну а на крайняк замок побрызгать СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ, а ну никак не вд-шкой.day177 писал(а):вд-шка - это не смазка, это ПРОМЫВКА, т.о.
смывается смазка.
Спасибо за разъяснение.
При установке ручек, замки WD'шкой НЕ БРЫЗГАТЬ.
Я уже свои замки побрызгал, теперь буду ждать отрицательного результата.
Savior писал(а):Седня получил ручки..... есть пару вопросов....
какие тяги к каким дверям
и как прально поставить ручку загогулинка должна быть вверху или внизу
По тягам: сними старую ручку вместе с тягой и примеряй новую тягу.
По загогулинкам: у меня комплект с одной личинкой на вод. дверь, по ней и ориентировался. Если ручки без личинок, то опять же снимай старую и сравнивай. У меня проблем не возникло.nig76 писал(а):По тягам: сними старую ручку вместе с тягой и примеряй новую тягу.
+ ПИТСОТ
Я тож взял с вод. личиной, если она слева - то ИМХО все ручки получаются загогулинами вверх. Еще не ставил, но скоро. Отпишусь. Konokrad писал(а):Тоже интересовался евроручками. Насколько я понял, "Рысь" стали красить в вазовские цвета. До этого продавались только черные (некрашеные) типа под покраску.
А вообще по отзывам Аламаровские ручки народу нравятся больше, Признавали даже те, кто ставил себе "Рысь", а потом смотрел на установленные тольяттинские, они и дороже. Это на сайте они по 1300, а в магазинах 1800-2000, в то время как "Рысь" стоила 1300 некрашенная.
Задолбала на Рысе слетать тяга на левой двери. Третий раз вскрывал, посадил на клей, думаю больше не слетит.
Jararacussu писал(а):позавчера все примерзло, 1 дверь не открывается до сих пор, а спустя 2 часа езды после мойки водит. дверь не хотела закрываться=))
Это не ручки, это замки дверей замерзают. У меня аналогично, в морозы мою только тогда, когда собираюсь по чистой трассе сотню другую пройти. Печка салона хорошо прогревает и удаляет эту пробему. В мегаморозы и после мытья при -18 (в ночь -28) все легко открылось, закрылось. Правда перед этим ВД налил в личинки. Savior писал(а):Седня получил ручки..... есть пару вопросов....
короткие тяги одинаковые, они назад. А длинные над сравнивать с заводскими когда ручки снимешь. Загогулинки должны быть вверху, то бишь давить должны вниз.
PS когда ручки ставить будешь монтируй как можно выше, там ход примерно 2 мм есть, а то металл двери цепляться будет.
PS и еще осторожнее шарики тяг в ручки вставляй, легко сломать.
