Эволюция в 197,1 78х133.32х82 8Вэээ ,биг клопс инж [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг |
#501:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 12:11
Вернулся из гаража... низ вроде цел, голове похоже что конец.
Подробней отпишусь позднее...
#502:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 12:53
мотор 16вэ просит, настойчиво
#503:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 13:59
В общем дело было так. Завел таз, прогрел, покатал по гаражному кооперативу. Вышел покурить, таз молотит на холостых и начинает потихоньку глохнуть, я никаких действий не произвожу, таз глохнет и больше не заводится ваще, пытался схватить но ни в какую. Меряю компрессию в 4ом цилиндре, ноль, в остальных по 12 (маловато чота).
Скидываю клапаную крышку и вижу что нет шайбы на впускном клапана 4го цилиндра wwow Клапан открыт на половину и заклинен. Стаканчик не поворачивается Рядом около стаканчика отпечаток от шайбы, шайбу нашел в маслосливе.
Скинул череп, на поршне появились 2 новые цыковки hehe
Походу второй клапан тоже подклинивало Pardon
Затолкал клапан молотком обратно, стаканчик выпал и я узрел трещину (см фото) Выбил клапан, на клапане натерта бронза, направляйка в диком задире. Клоп не погнут. Пролил камеру ничего не течет.
Вопрос Отремонтировать череп возможно?
Размер файла: 108.08 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Размер файла: 98 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
#504:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 14:08
Лужа в поршнях под 1.5 бара не меньше Smile
#505:  Автор: AdelkoОткуда: г. Казань СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 14:09
16в и турпо. Низ ужо готов )))
#506:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 14:14
Ну да кстати поршня можно не менять Smile
#507:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 17:31
Турба, 16 вээ. ГДЕ денех столько взять? Мне хотябы этот аппарат заставить повалить cry
#508:  Автор: SOFОткуда: ZHUKOVSKY СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 19:00
че то ты видимо с разверткой прошибся...
просто так таких косяков не бывает
хотя может и карб виноват отчасти.. смесь какую нить супер бедную давал к примеру..
вал то 10.93 чтоли всего?
hehe
а у меня все работаетhehe (заипало уже, лучшеб задэфилось все к чертям63 )))
Razz
и вообще ставьте сток(заводские) направляйки Smile
живут не хуже бронзы
проверенно Smile
#509:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 21:34
Врятли...
В направляйке клапан заклиноло
Жиклёры: 120/155 122,5/135
проверенно Smile
Менять не буду, надфилем подточю 63
#510:  Автор: SOFОткуда: ZHUKOVSKY СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 21:45
lol1
используй крестообразную отвертку Smile
тока вот почему его заклинило Pardon
#511:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 21:49
Тепловой зазор маловат был походу Pardon
На клапане налипла латунь
#512:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 22:00
diimm
Какой развёрткой проходил направляющие? Когда проходил, глубоко её вставлял? Просто у развёртки на сколько я знаю есть конус, я с двух сторон направляющую из за этого разворачивал.
#513:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 22:10
наверна ты имел ввиду седло Smile
на сколько влазили Smile
чот не понял...
#514:  Автор: epatazhОткуда: Казань СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 22:42
чот не понял...
у развертки есть заходная часть. постепенно конус переходит в рабочий диаметр так сказать.
Антоха правильно делал сдвух сторон. чтобы направляйка была одного диаметра, а то получается что сверху она у тебя нужного диаметра, а снизу нет.
#515:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 22:48
Да, и юзать развертку надо обильно смазав ее литолом.
Димм, я так понял ты вообще направляющие не разворачивал. Ты в этот раз что делал с ГБЦ, направляющие менял или это старые?
#516:  Автор: #МиХа#Откуда: Замкад) СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 22:54
16вэ напрашивается как ни крути lol1
#517:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:03
Поменял направляйти, развернул сёдла т.к. направляйки новые...
Я чот не понял ещё и направляйки разворачиват как-то wwow
Делал как ты писал выше
#518:  Автор: ГЫ-ГЫОткуда: Шахты, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:04
Shocked
#519:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:06
юзал типа таких
эти для зила hehe
#520:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:06
ГЫ-ГЫ писал(а):
Shocked
Я чот в мурзилке пропустил? hehe
#521:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:10
ну ты блин тиккурила даешь)))))) Надо ж направляющие после запрессовки разверткой 8,02 проходить (вообще то есть специальные, они там в тысячных размерах, но я юзал 8,02), а иначе при прогреве есть вероятность подклинивания клапана - что и подтверждается в очередной раз в твоем случае.
#522:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:15
Ёптыть... как эта хрень выглядит хоть? Пля я и не знал и ни где не видел такой поепени, спрашивал как менять, ничего мне никто не сказал про эту хню, писец череп убил сам cry
#523:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:16
2 клопа у меня подклинило...
#524:  Автор: SOFОткуда: ZHUKOVSKY СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:35
вот все и выяснилось))
hehe Smile
ничего..
ездить будет думаю
че там с гбц, шайбой сильно покоцало?
#525:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:41
SOF писал(а):
ничего..
ездить будет думаю
Да где там, трещина колодца, не будет оно ездить в таком виде
Страница 21 из 49
AUTOLADA.RU
