Победитель Четверга писал(а):пора долить хладогент я так понимаю?
не факт, там датчик есть, он двух диапазонный т.е. разрашет работу когда давление в определенном итервале, т.е. если давление в системе меньше нормы то кондей вобще не включится. На диагностику, тут безе измерения давлений и мониторинга работы установки не фига не поделаешь.Победитель Четверга писал(а):вент кондиционера практически не затыкается и шумы со стороны испарителя. холодит в принципе хорошо.
Если вент кондея включается только по давлению, то это высокое давление, при низком ничё не включится.
Если вент кондея подключен паралельно(вместе) с основным вентилятором, как на калина1, то к давлению фреона не относится.
Можно помыть радиаторы от грязи снаружи, соты не загнуть струёй.gin88888 писал(а):Значит разделена проводка... Раз основной молчит
Не правда)
Эсуд включает малую скорость основного вентилятора всегда когда работает кондей. Просто его не слышною Ну это если кондей штатный. По этому то разделение скрутки сильно хуже не делает.
gin88888 писал(а):либо предохранитель сдох
А вот это очень вероятно! Ибо большой вентилятор и на малой скорости создает большой поток воздуха, ее давая тем самым малому подсасывать горячий воздух от основного радиатора в обратном направлении.
Победитель Четверга
Проверяй пред на малую скорость на 25А под печкой.mdiman21043 Как это в обратном направлении? Там оба вентилятора дуют в одну сторону.
Ктото писал что были калина1 и с разделёными вентиляторами, мне не попадались.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Победитель Четверга писал(а):к1, но работает только вент кондея, основной не жужжит
Капот открой, и когда кондея жужит, бумажкой длинной свернутой дотронся до лопасти основного вентилятора. Тогда точно узнаешь.
И вообще работает ли основной?? У меня разьём с основного спадал, ездил пол года с одним кондейным дующим.
На одной калине контакты пригорели в разьёме основного, расшевелил - заработало.Pahan_99 писал(а):Не работает свеклоподъемник на пассажирской двери, питание с кнопок уходит, на моторредуктор не приходит, где копать. бывают моменты когда работает исправно.
это зависит от машины и комплектацииПобедитель Четверга писал(а):ок, а звук в испарителе почему? это совершенно точно звук в нём,кондиционерный такой звук. не было его
Я когда с одним вентилятором ездил, то тоже шум от кондея был нехороший. Разьём основного надел и изолентой примотал, тише шум от кондея стал.
Охлаждение радиатора кондея наружного плохое если, то высокое давление будет хладогента, тяжелее компрессору.Победитель Четверга писал(а):ок, а звук в испарителе почему? это совершенно точно звук в нём,кондиционерный такой звук. не было его
проверь преды и основной вентиль, если все исправно ехай на диагностику кондея, там и дозаправят если нужно.Победитель Четверга писал(а): вент радика подкручивается вместе с кондеем периодически
как бы намекает что скрутки уже нет. Иначе они оба всегда должны работать. Даже когда кондей выключен.Победитель Четверга писал(а):китай, сам не юзал и не собираюсь, недавно читал про их генератор, сдов в пределах месяца.
перебери старый, он, по ходу, понадобится)
Вот мля вот это я въе...ся , а продавец сука расхваливал и гарантия 2 года , только что конфетами не угощал.Г.Андрей.Г. писал(а): вернее есть россия , китай и не известен, и где правда
Китай ты прикупил однако качество сам понимаешь какое, как повезёт.
Г.Андрей.Г. писал(а):Вот мля вот это я въе...ся , а продавец с..а расхваливал и гарантия 2 года , только что конфетами не угощал.
работа у него такая, впарить Pahan_99 писал(а):Не работает свеклоподъемник на пассажирской двери, питание с кнопок уходит, на моторредуктор не приходит, где копать. бывают моменты когда работает исправно.
Ellipsis378 писал(а):Ну за исключением ошибки второго вентилятора, которого у меня нет.
Какого такого второго? Кондейного? так мозг им на прямую не управляет.
А две скорости, вроде у всех калин есть.
