gin88888 писал(а):Помоему у тебя проблема в датчике, а не в мозгах...
Я бы тоже уже датчик сменил вместо мозгов)mdiman21043 писал(а):А две скорости, вроде у всех калин есть.
Нет, у машин первых выпусков одна.
Ок, датчик. Тогда почему он работает с другими мозгами?snow02rus писал(а):У моего сарая 09 года только что отказал правый передний ЭСП
Что там обычно дохнет, к чему готовиться? Питание на него точно поступает, мотор шевелится но сдвинуть стекло не может.
если ЭСП тросовый то выкинуть его и поставить нормальные реечные и радоваться жизни дальше.snow02rus писал(а):У моего сарая 09 года только что отказал правый передний ЭСП
мои троссовые клинили всегда одинаково. пластиковая таблетка вылезала из направляющей ипроворачивалась. лечение простое закрепить стекло в максимально высоком положении в овальной дырке.Ellipsis378 писал(а):
Потому что мозги начинают фиксировать ошибки ДД только с третьего ездового цикла. Возможно, если ты его не прикручивал, то ошибка сразу выдалась, т.к. с него совсем дурные сигналы в ЭБУ поступали.gin88888 писал(а):Там пластиковый ролик и он протирается, у меня так было. Ничего не поможет.
Точно, ролик протёрся и трос сполз с него. Гипер3.14даристическая конструкция
... А можно как нибудь приколхозить ручные стеклоподъемники на передние двери калины?snow02rus писал(а):А можно как нибудь приколхозить ручные стеклоподъемники на передние двери калины?
ну если есть бомж Калины с ручными передними подъёмниками то почему нельзя приколхозить? точнее поставить.
только зачем они ручные?
а не проще купить реечные или "ножницы" и радоваться что стекло поднимается и опускается как на ино.Dranik писал(а): ну если есть бомж Калины с ручными передними подъёмниками то почему нельзя приколхозить?
Калин таких нет насколько знаю, гранты вроде есть... но с грантовским стеклоподъемником понадобятся и грантовские карты дверей и прочее.
gin88888 писал(а):Зачем???? Купи новый и всё... Только меняй аккуратно.
Новый у нас ~1.5K, при цене реечного "граната" в 2К - бессмысленная покупка. Поставил "гранаты", работают вроде нормально, только правый всё равно поднимается вдвое медленнее левого... провода видать тонковаты.
P.S. Самое гнусное что ролик от стокового ЭСП нигде не продаётся отдельно. snow02rus писал(а):Точно, ролик протёрся и трос сполз с него.
я не шарю там в роликах, но токарь не сможет выточить? Чтоб на века.snow02rus писал(а):Самое гнусное что ролик от стокового ЭСП нигде не продаётся отдельно.
На разборах искал?
