Всем у кого проблемы с карбюратором. [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#551:  Автор: WoldemarОткуда: Петербург СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 01:12
Ок, спасибо за рекомендации.
Интересует также как можно определить относительно точное место подсоса воздуха - на случай, если все же не ось заслонки? Где-то была инфа про то, что попрыскать керосином/солярой при работе на ХХ на вероятное место подсоса, типа при этом должны оборотоы чуть увеличиваться из-за всасывания топлива. Насколько диагностически надежно?
#552:  Автор: ЛежандрОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 01:20
Не керосин - соляра, а промывка карба (ацетон примерно ) или жидкость для запуска в морозы (что-то типа эфира вроде). Солярой только грязь разведешь.
#553:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 08:23
deniska.75 писал(а):
НевольныйСлесарь писал(а):
БЛИН ХОЧУ КАК НА ИНЖЕКТОРНЫХ 7литров- при спокойной езде
Ну у тебя же не инжектор,да и старое всё,чё ты хочешь от старья???Меняй всё,и движку капиталку с расточкой блока,потом можно будет рассчитывать на щадящий расход,и то вряд-ли.Ещё смотри цилиндры тормозов передних,если заедают и трут колодки будет жрать.Как ездишь?пустой или гружёный?Какая местность у вас? по горам экономии тоже не жди.Короче тут нужен комплексный подход.Широкая резина кстати тоже увеличивает расход.Так что вот так вот.Думай.
Езжу преимущественно по городу, шины КАМА Very Happy стандартные. За колодками не следил, вроде машинка катится не плохо, горки есть.Езжу с пасажиром.
Прёт машинка неплохо. Даже засекал примерно 17сек. до 100 км. это лучшее что было. Ну я тоже про старость думал, но двиг у меня 70тыщ прошёл это ерунда, машинке 6 лет. Работает как новая, только вот ЖРЁТ МНОГО!!!! Мужики это у всех так или только у меня?
#554:  Автор: deniska.75Откуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 10:51
У всех так.
#555:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 12:37
У всех так.
Мне вот стало интересно, а какая разница в расходе у инжектора и карба, при заводских настройках?
#556:  Автор: YadОткуда: Tula СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 12:48
Народ, а кто как греется?
Я делаю так, прокомментируйте, плиз...
1. Завожу с вытянутым полностью подсосом. Обороты при этом 2800.
Отсюда первый вопрос: 2800 на холодном - это нормально? Где-то читал, помоему на нивовском факе, што 2800 - на полностью прогретом должно быть при закрытой заслонке... Воздушный зазор у меня 3мм, его трогать не буду, может дроссельную прикрыть и до каких оборотов?
2. Сразу подсосом убираю потихоньку обороты до 1500 и прогреваюсь до 50 градусов, постоянно подсосом поддерживая 1500...
3. Убираю подсос почти полностью, так штобы обороты были порядка 900... Трогаюсь и еду медленно, через километр где-то температура 60, убираю подсос полностью, обороты ХХ при этом 600-650 уже...
Еще вопрос: какие должны быть обороты на ХХ без подсоса на холодном движке пр и 50 градусах примерно, у меня где-то 450-500(двигло колбасится, но не глохнет), на полностью прогретом порядка 850-900 без включенных потребителей...
Нормально? Или мож маслице хреновое(полусинька 10w40, пробег уже 6500 на нем)?
Спасибо за ваши комментарии Smile
Последний раз редактировалось: Yad (09 Апреля 2008 13:09), всего редактировалось 1 раз
#557:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 13:01
Еще вопрос: какие должны быт обороты на ХХ без подсоса на холодном движке пр и 50 градусах примерно, у меня где-то 450-500(двигло колбасится, но не глохнет), на полностью прогретом порядка 850-900 без включенных потребителей...
Я не знаю нормально нет, но у меня примерно так-же.
Только на холодной 2800 это много, у меня порябка 2400 максимально. Но у меня масло Лукойл полусин с таким же обозначением).
#558:  Автор: deniska.75Откуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 13:36
2800 нормально,щас тепло,потому и рычит сразу,если убавишь - зимой в морозы будет фигово схватывать и может даже глохнуть при прогреве.Наливай СуперСинь 0W-30 любого производителя и тогда уже можно будет извращаться с оборотами как душе угодно,она что зимой что летом одной консистенции.
Yad - правильно прогреваешься.Я тоже так делаю,только обороты ХХ я выставил 1000-1100,мне так больше нравится.
#559:  Автор: YadОткуда: Tula СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 13:46
а как они повлияют на расход?
#560:  Автор: deniska.75Откуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 13:47
А разница в том,что в карбюраторной системе топливо всасывается потоком воздуха и дозируется жиклёрами и разными всякими другими обогатительными системами вслепую.А в инжевых куча датчиков стоит и мозги,которые анализируют состав смеси,СО,СН,кислород в выхлопе,и в зависимости от нагрузок регулирую состав смеси обедняя или обогащая её по мере надобности.В результате топливо на инжевых расходуется более рационально нежели на карбёрных.Для инжевых я слышал щас уже мозги стали делать со сменными чипами,можно настройки изменять путём оперативной замены чипа.Но сам не видел - врать не буду.
Отсюда вывод - карбовые расходуют больше и сделать с этим ничего нельзя.Ну или можно конечно если хочешь тошнить в правом ряду и про обгоны на трассе можешь забыть потому как тупить будет машинка не по детски.Лично мне такая переспектива не устраивает категорически.Я готов плотить больше за бензин но при этом ездить с удовольствием и быть уверенным в том,что если я педальку нажму,то машинка станет интенсивно разгоняться,а не наоборот. Very Happy
#561:  Автор: deniska.75Откуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 13:52
Наверно больше будет чуть-чуть.Да плевать на расход,мне нравится и ладно. :-D :cool:
#562:  Автор: backhand-boyОткуда: 40 RUS СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 16:42
а мне кажется 2800 холодному движку многовато у меня с подсосом заводится гдето на 1800 оборотах я убираю до 1500 и грею потом убираю до 1100 и грею потом ваще убираю и еду. С подсосом ехать нельзя вроде в мурзилке написано что недопустимо нажатие на педаль газа при закрытой воздушной заслонке. На 50 градусах также оборотов гдето 500 хз почему с прогревом увеличиваются до 800
а мне наоборот нравится когда тише движок работает
#563:  Автор: deniska.75Откуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 17:13
Да можно на подсосе ехать,где ты такую глупость прочитал?Просто когда воздушная заслонка прикрыта заслонка дроссельная второй камеры открываться не будет даже при тапке в пол.А на 1000 обормотов двиг работает не громче или тише а ровнее.И стартовать можно не разгазовывая и не боясь заглохнуть.Ну это кому как.При 800 оборотах ХХ трясётся,а если свет включить и печку ваще колбасит и обороты падают до 500 примерно.Надо гену инжевого ставить.Он мощнее.Тогда не будет напруга на ХХ проседать.
#564:  Автор: backhand-boyОткуда: 40 RUS СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 18:04
а пардон это "во время пуска нажимать на педаль акселератора не допустимо" когда подсос вытащен - вот так написано.
ровнее это да но и скажем так не громче а "слышнее" всетаки на 800 обормотах по глуше будет.
#565:  Автор: YadОткуда: Tula СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 18:30
У меня стоит, обороты все равно проседают, насколько я понимаю даже больше чем на карбовом, т.к. двиглу прокрутить маленький шкив тяжелее, при том што генератор сопротивляется не меньше Smile а вот напряжение в сети действительно проседает несильно, меньше чем на карбовом, соотв. зарядка аккума лучше...
#566:  Автор: kostik179Откуда: 33rus СообщениеДобавлено: 09 Апреля 2008 22:49
в МОМЕНТ ПУСКА - чтобы ты топча педаль не заплескал бензом впускной коллектор, переобогатив смесь. Отрегулированный карб все сделает сам со своим подсосом. Движок заработал - и дави если надо педаль.
#567:  Автор: deniska.75Откуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 00:15
Ну вот я себе и выставляю обороты ХХ 1000-1100 чтобы при вкл электропотребителей обороты проседали до 850-900 и всё в норме работает.А другого выхода я не вижу.
#568:  Автор: Юни NezZzcoОткуда: 59 регион СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 06:38
в мурзилке по-моему написано: не более 2000 об+-100...я прогреваю на 1600-1800
#569:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 08:54
Блин ладно я согласен, 11 литров так 11, но динамика будет похуже чем у инжевых, машинка как-то тупее реагирует на педальку.. И сейчас вот с калиной закусился на светофоре, она меня как стоячего, а у неё расход всяка литров 9 макс.. У меня начинают руки чесаться, хочу инжектор поставить. Блин ВСЁ мне в моей машинке устраевает, но расход и тупизна добивает. Ладно бы движки разные бы были ато при отдинаковых движках такая жопа.
#570:  Автор: kostik179Откуда: 33rus СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 09:01
deniska.75
Тут товарищ
НевольныйСлесарь
интересуется: твой карб надерет стоковый инж? Если да, то
НевольныйСлесарь
вперед в начало темы.
#571:  Автор: backhand-boyОткуда: 40 RUS СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 09:07
НевольныйСлесарь
а ты ставил распылитель 21073?, жиклеры 155 воздушный в первую и 100 топливный во вторую , кулачок №4?
#572:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 10:10
НевольныйСлесарь
Распылитель и топливный на 100 я поставил, воздушный №155 и кулачёк я не нашёл...
Она жрать ещё больше от 155 жиклёра и 4 кулачка не будет? Shocked
#573:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 10:11
У кого стоит это всё какой расход?
#574:  Автор: НевольныйСлесарьОткуда: МИАСС СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 10:25
kostik179 писал(а):
deniska.75
Тут товарищ
НевольныйСлесарь
НевольныйСлесарь
Надрать то может и надерёт... только вопрос: Сколько это удавольствие при карбе будет стоить? Может и вправду сразу поставить инжектор и не мучиться?! т.к. на машине я езжу каждый день, и увеличенное потребление топлива очень сильно бьёт по корману. И при всех настройках (100 тж, 155вж, кулачёк№4, писалка одна) я думаю жрать будет 13литров (при тапке в пол) летом. Инж жрёт 9,5 (круглый год при тапке в пол) разница 4л. на 100км. почти 50%, это ебануться проще Very Happy чем с таким расходом кататься на двиге 1,5л. В месяц у меня уходит 3р (это сейчас при 11л.) на бенз. С инжем будет уходить ну пусть 2р. экономия 1р в месяц!!! За год инж окупится (если самому ставить) а динамика будет сказочной.
НО пока нет денег а главное времени на установку инжа. Поэтому я и поднял вопрос, КАК СДЕЛАТЬ КАРБОВУЮ ДЕВЯТКУ ШУСТРОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ? КАКИЕ МЕТОДЫ ЕСТЬ? Настройки карба?
P.C. тормозами я уже озадачился в выходные планы их поковырять и посмотреть клинит или нет, за одно задние колодки заменю....
а и экономайзер думаю проверить.. но хочу отдать проверенным спецам.
#575:  Автор: vovecОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 10 Апреля 2008 12:02
Друзья у меня такая проблема, карб работает все вроде бы ничего, но иногда бывает такая вещь. Едешь едешь и пропадает тяга на оборотах до 3000 полностью. тоесть газ отпускаешь холостые держутся без нагрузки газуешь - начинает разгоняться но очень медленно с пропусками, а на передаче сразу пытается заглохнуть, после отпускания акселератора обороты выставляются снова на 900, но если хорошенько газануть(походу когда открывается вторая камера) то движок реветь начинает и с пробуксовкой сцепы получается тронуться, двигаться тоже приходиться на тапке в пол. После непродолжительного движения в таком темпе все приходит в норму.
Карб недавно сам промывал балончиком после чего и начался геморой. даже незнаюкуда сунуться и что смотреть. подскажте кто может сталкивался. Топливный фильтр менял, насос пекаровский, не думаю что плохо качать стал.
Страница 23 из 732
AUTOLADA.RU
